Hallo Ich suche einen bei den normalen Versendern erhältlichen Stepup-Regler mit <= 1,2V Input und etwa 3,6V bei 60-100mA Output. Es gibt ja recht viele solcher Regler, aber es ist doch sehr schwer daran zu kommen. Kennt ihr entsprechene leicht erhältliche ICs oder Schaltungen?
Hallo! Also ich benutze für die Versorgung aus einer Zelle immer den Max856, aber mit "normale Versender" meinst du vermutlich Rei... oder C.... Bei Farnell gibt es den MAX856 auf jeden Fall. Hoffe dir damit weitergeholfen zu haben. Schöne Grüße, Alex
TPS61200 ( http://www.datasheetarchive.com/pdf/4185111.pdf ) Eingang: 0,3V - 5,5V Ausgang: 1,8V - 5,5V @600mA (max.) Bezugsquelle: hab ich noch nicht nachgesehen ;) Gruß, Magnetus
Segor hat den Max856. Der TPS61200 wäre auch interessant. Bezugsquelle? Bisher habe ich einen Led-Treiber von Reichelt gefunden. Der liefert eine wenig konstante Spannung, die leider nur abhängig von Strom und Spule ist und auch nur bei 40mA Output. LT1073: der ist wohl etwas überschätzt, was Lowinput angeht. Teuer und bringt nicht sehr viel.
