Hallo, ich bastel seit drei Monaten an einem einfachen Gerät, der vor allen Dingen mechanisch aufwendig ist. Ich bin fast fertig, mir fehlt nur noch ein Teil der Steuerungselektronik. Den Rest der Steuerung habe ich schon selber gebaut und programmiert, ich komme aber bei dieser Sache nicht klar: Ich habe bestimmt 10 Controller zerstört. ](*,) Deshalb suche ich jemanden hier im Forum, der mir einen atmega32 nach meinen Wünschen programmieren könnte: Der Controller soll in der Lage sein zwei einfache Schrittmotorkarten anzusteuern (ähnlich wie http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotor#Schaltung_zum_Ansteuern_eines_Schrittmotors_mit_L298_und_L297 bei 8.) und einen Servo. Der Controller muss über die RS-232 Schnittstelle ansprechbar sein. Natürlich bin ich bereit, dafür auch etwas zu bezahlen und den Controller zur Verfügung zu stellen. Ich bin aber Schüler und deshalb nicht reich. =P~ Es würde mich sehr freuen, wenn sich jemand findet, der diese Programmierarbeit für mich erledigen könnte. Bitte meldet euch falls ihr Zeit und Lust habt, ich teile euch dann meine E-Mail-Adresse mit. Vielen Dank, Thomas
Thomas wrote: > Den Rest der Steuerung habe ich schon selber gebaut und programmiert, > ich komme aber bei dieser Sache nicht klar: Ich habe bestimmt 10 > Controller zerstört. ](*,) Liegt es nur daran, dass Du den Controller nicht programmieren kannst, weil Du einen falschen Aufbau/nicht funktionierenden Programmer verwendest oder fehlen Dir die Programmierkenntnisse? Poste doch mal einen Schaltplan, dann koennen wir Dir sagen, worin der Fehler besteht. Welchen Programmer verwendest Du denn? lg, Michael
Ich programmiere über die ISP Schnittstelle und habe einen Programmer für die parallele Schnittstelle, der eigentlich bisher auch immer funktioniert hat. Ich habe schon kleinere Testprogramme geschrieben, die funktioniert haben, aber seit ein paar Tagen klappt gar nichts mehr, ich kriege nicht mal ein Programm mehr übertragen und die Controller gehen mir kaputt, bevor ich irgendwas damit gemacht habe, auch wenn ich sie gar nicht in der Schaltung selber programmiere. Und da es bei meinen Projekt gar nicht so um den Mikrocontroller gehen soll, möchte ich dieses wochenlange Fehler suchen verhindern. Thomas
Auch wenn du jemanden finden solltest, der dir ein Programm schreibt, wie bringst du das Programm ohne vernünftigen Programmer auf deinen Prozessor. Btw.: woher weisst du, dass deine Controller kaputt sind?
Nein, ich suche jemanden, der mir den Code schreibt und auf einen atmega32 schreibt und mir dann schickt. Ich bezahle das dann natürlich.
Thomas wrote: > Ich programmiere über die ISP Schnittstelle und habe einen Programmer > für die parallele Schnittstelle, der eigentlich bisher auch immer > funktioniert hat. Was fuer einer genau? Da gibt es nen paar ziemlich ueble (bestehend aus zwei Widerstaenden), von denen man auch nicht erwarten kann, dass sie funktionieren. Vielleicht hast Du die Controller auch einfach "kaputt"-gefused damit? > Ich habe schon kleinere Testprogramme geschrieben, die funktioniert > haben, aber seit ein paar Tagen klappt gar nichts mehr, ich kriege nicht > mal ein Programm mehr übertragen und die Controller gehen mir kaputt, > bevor ich irgendwas damit gemacht habe, auch wenn ich sie gar nicht in > der Schaltung selber programmiere. Die Frage wurde unten schon gestellt: Woran machst Du fest, dass sie kaputt sind? Das kommt eigentlich nur in Extremfaellen bei falscher Beschaltung vor. Wenn sie Schaltung OK ist und sie vorher darin funktioniert haben ist es recht unwahrscheinlich, dass sie wirklich defekt sind. Nochmal: Schaltplan? > Und da es bei meinen Projekt gar nicht so um den Mikrocontroller gehen > soll, möchte ich dieses wochenlange Fehler suchen verhindern. Erm... wenn ich Dich richtig verstanden habe benutzt Du den Controller zur zentralen Steuerung Deiner Schaltung? Und dann soll's nicht darum gehen? Der Logik kann ich nicht ganz folgen ;) Nur so am Rande: Du wirst hier wahrscheinlich niemanden finden, der Dir das macht, aber damit nimmst Dir ja auch viel weg. Wir helfen Dir gerne, die Fehler zu finden. Gruss, Michael
wenn reihen weis prozessoren abdanken (oder ists der Programme) dann gibt es nur zwei mögliche Ursachen. 1. der Chip ist falsch angeschlossen/respektive der Programmer 2. die fuses(sicherungsbits) für die Taktung sind falsch programmiert !!!! beliebtester anfängerfehler da negative logik zu beachten ist !!!! bei 1. kannst du tatsächlich den Chip himmeln für 2 gibt es hoffnung ja Gewissheit sie ins Leben zurückzubekommen. einexterner Takt an XTAL 1 und Langsamer Programmertakt vollbringen das Wunder derwieder auferstehung des Chips. achja und dann gibt es da noch das Ausschalten des resetpins da brauchts etwas mehr zur Wiederbelebung (STK 500 o.ä.)
Meine Güte, da soll noch mal einer sagen, dass die Nutzung von Linux was bringt.
