Hallo, ich möchte gerne mein altes AT PC-Netzteil als 5 V Spannungsversorgung verwenden. Bitte um Info, wie ich den Pin 8 belegen muß, damit das Netzteil auch ohne Motherboard-Verbindung läuft! Danke! Gruß Peter
du musst das grüne kabel am hauptstecker auf ground legen(schwarzes kabel daneben), dann geht das netzteil an. hab aber mal gehört, dass es schädlich sein soll es ohne last laufen zu lassen.
Viele Netzteile laufen ohne Last gar nicht an. Andere geben ,,irgendwelche'' Spannungen von sich. Man sollte daran denken, daß die +5 V und die +12 V gemeinsam in die Regelung eingehen, d. h. wenn man nur die +5 V belastet, wird die +12 V zu hoch werden und umgekehrt. PC-Netzteil ist Billigschrott, keine seriöse Konstruktion. Am besten, man hängt an die 12 V Schiene ein paar Halogenlampen für die Arbeitsplatzbeleuchtung :-), dann kann man die 5 V zum Basteln nehmen. Ein Labornetzteil hat natürlich auch was für sich, allen voran eine ordentliche Strombegrenzung... Mit den Strömen, die so ein PC-Netzteil liefert, kann man vermutlich jeden Chip mit der kleinsten Fehlberührung im wahrsten Sinne des Wortes schlagartig zur Weißglut bringen... Ein Labornetzteil mit einer auf vielleicht 100 mA eingestellten Begrenzung (was ja oft genug ausreicht) kann da wohl noch manches am Leben erhalten. Außerdem dürften die PC-Netzteile nur sehr bedingt (Netzteil fällt komplett ab und muß neu eingeschaltet werden) bis gar nicht (Netzteil zertört sich primär oder sekundär selbst) kurzschlußfest sein.
naja, dafür ist die preisdifferenz ja auch enorm (pc/labor). pc-netzteile gibts ja bei ebay für ein paar euro und ein labornetzteil kostet schon so seine 100-200 euro.
<<<<<< Hallo, ich möchte gerne mein altes AT PC-Netzteil als 5 V Spannungsversorgung verwenden. Bitte um Info, wie ich den Pin 8 belegen muß, damit das Netzteil auch ohne Motherboard-Verbindung läuft! Danke! Gruß Peter <<<<<<<<< AT oder ATX ? Bei ATX wie schon geschrieben wurde Pin 14 (meist grün) nach masse (Einen der Schwarzen also zb. Pin 13,15-17,3,5 oder 7. Such dir einen aus) Bei AT nicht nötig. In beiden Fällen muß eine Last an 5V hängen (Altes CD-Rom oder sonstwas was ca. >400mA zieht)sonst gibt es Ärger. Die ATX Springen einfach nicht an und bei den AT verabscheidet sich der Wandler mit nem Aufsteigenden Ton (Bricht er dann ab dann isses Hin)
Ich habe mein 5V-Netzteil mit einem 7805-Regler vor 10 Jahren selbst gebaut. In der Zeit hätte ein AT-Netzteil mich schon ein vielfaches der Bauteilkosten gekostet, und zwar über die Stromrechnung. Wenn Du es ganz billig willst: nimm ein 0815-Steckernetzteil (ungeregelt oder schlecht geregelt, egal) und häng einen 7805 dahinter, auf jede Seite einen Elko und einen 100nF Blockkondensator und gut ist. Bauteilkosten ca. 7. Und wie Jörg schon sagte: weniger Stromleistung ist oft ein Plus und selten ein Minus. Stefan
'ich möchte gerne mein altes AT PC-Netzteil als 5 V Spannungsversorgung verwenden.' Ich würde mir gerne aus dem Motor von meinem alten Golf einen Handmixer bauen. Scheiß Idee, bau dir lieber etwas mit wenig Leistung aber angepasst. Bei normaler Elektronik kommt man heutzutage meist mit 100-1000 mA aus. Gruß Bernhard
Stefan hat es besser beschrieben. Ich glaube allerdings das du sogar keine 7Euro sondern weniger als 5 EURO brauchst. Gruß Bernhard
Hallo, auch ich habe überlegt, wie ich nun meinen "Saft" für meine Versuchsaufbauten bekomme. Mein Labornetzteil ist mir zu gross und immer Spannung einstellen, ist auch nicht so der Hit. Also billiges Steckernetzteil besorgt, unter 5 Teuro gekostet. Auf die Versuchsschaltungen kommen jetzt grundsätzlich eine Stromversorgungsbuchse, einen Brückengleichrichter, danach der Spannungsregler mit C's und fertig. Brückengleichrichter deshalb, brauch mich nicht mehr um die Polarität kümmern :-)). Wers noch eleganter machen will, der kann ja noch einige Siebelkos hinzufügen, dann läuft das ganze auch noch mit Wechselspannung. Viel Spass beim Basteln Gerd
Hallo, auch ich habe überlegt, wie ich nun meinen "Saft" für meine Versuchsaufbauten bekomme. Mein Labornetzteil ist mir zu gross und immer Spannung einstellen, ist auch nicht so der Hit. Also billiges Steckernetzteil besorgt, unter 5 Teuro gekostet. Auf die Versuchsschaltungen kommen jetzt grundsätzlich eine Stromversorgungsbuchse, ein Brückengleichrichter, danach der Spannungsregler mit C's und fertig. Brückengleichrichter deshalb, brauch mich nicht mehr um die Polarität kümmern :-)). Wers noch eleganter machen will, der kann ja noch einige Siebelkos hinzufügen, dann läuft das ganze auch noch mit Wechselspannung. Viel Spass beim Basteln Gerd
