Hi, kann ich den USART und den SPI vom 18F2550 simultan verwenden, obwohl sie sich einen Pin teilen? Gruß Potter68
Wie bitte soll das gehen? Kurze Antwort: simultan sein, sequentiell ja. Gegenfrage: kann man eine Klobürste simultan als Schüsselreiniger im Bad sowie als Auspuffreiniger in der Garage benutzen?
Hallo, das mit dem simultanem verwenden von SPI und USART ist nicht unproblematisch. Ich habe eine ähnliche Problematik mit dem 18F2550 gehabt. Zeitweilig habe ich SPI dann per Bit Banging simuliert. Bin später auf den 2520 umgestiegen, der ist vergleichbar (verfügt nur nicht über USB). Gruß BitBanger
Danke für die schnellen Antworten, auch wenn die von vistageek eher in die Kategorie 'Schmunzetten' passt. Natürlich ist sequentiell gemeint. Aber was passiert wenn ich über die SPI was senden will? Dann muss ich doch die USART abschalten, oder? Und was passiert dann am PC, wenn ich einfach mal die Gegenstelle deaktiviere? Ich fürchte der macht dann die Verbindung zu ... Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Zuerst zu Deiner Frage: Du kannst in Deiner Software zwischen SPI und USART "umherswitchen". Reine Register-Konfigurationssache. Das Problem ist, dass der 2550 Rx und SDO auf einen Port vereint. Meiner Meinung nach sehr unglücklich. Wenn Du über SDO Daten zu Deinem SPI-Slave schickst, bedeutet das auch, dass Spannung an dem Ausgang des Pegelwanders ( MAX232 etc.) oder was auch immer Du verwendest anliegt. Nicht unbedingt optimal. Wie gesagt, wenn Du kein USB brauchst würde ich den 2520 nehmen.
