Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Simpler OPV IC
von Matthias (Gast)
Kann mir jemand einen standard IC mit einem integrierten OPV sagen,
welchen ich nicht symmetrisch speisen muss.
Vielen Dank euch
von Klaus (Gast)
von vistageek (Gast)
LM2902, LM2904, TS921, TS922, TS924
von Matthias (Gast)
Also ein LM324 kann mir +5 V und GND auch innerhalb dieses Bereichs
linear arbeiten ? Auch im Bereich von einigen mV ?
Danke für eure schnelle Antwort.
von Michael U. (amiga)
jeder übliche OPV kann das prinzipiell, solange Eingansspannungen und
gewünschte Ausgangsspannungen zum Datenblatt passen.
Es ändert sich ja nur für Dich das Bezugspotential, dem OPV ist es egal.
Wenn der Hersteller z.B. sagt, daß -Vcc-1V und +Vcc-1V an den Eingängen
zulässig sind, dann sind das eben bei 0V und 5V als Betriebsspannung
+1V...+4V, der virtuelle Nullpunkt ist dann eben +2,5V.
In diesem Bereich kommen auch die mV hinten heil wieder raus.
Kein OPV kann sinnvoll ein paar mV über 0V (also seinem negativen
Bezugspotential) sinnvoll verstärken.
Wäre dasselbe, als wenn ich einen OPV mit +-15V betreibe und eine
Eingansspannung zwischen -15V und -14,990 verstärken will...
Ein OPV Rail2Rail-Eingängen kann es prinzipiell, aber auch nicht 100%
bis an die Betriebsspannungewerte.
Gruß aus Berlin
Michael
