Hallo Leute, ich benötige Hilfe, um AT-Befehle an das Nokia 6210 mittels FBUS-Kabel zu senden. Das Datenkabel und Handy scheinen funktionsfähig, da ich im Nokia Logo Manager und im Oxygen Phone Manager sämtliche Handy Infos anzeigen lassen kann. Nun habe ich im Forum viel über das Senden von AT-Befehlen an ein Handy gelesen, aber keine passende Antwort auf mein Problem gefunden. Ich wollte zum Anfang lediglich "AT" an das Handy senden und ein "OK" zurückerhalten. Klappt aber nicht. Als Terminalprogramme habe ich folgende durch, alle ohne Erfolg. Windows Hyper Terminal (WinXP) ZOC Terminal Terminal von Bray MTTY Serielle Kommunikation (aus meinem MCS-51 Kochbuch) Das etwas geschieht, wenn ich etwas eintippe, sehe ich an meinen Status-LEDs für RxD und TxD am Stecker. Im obigen Dateianhang ist eine simple Erklärung von Nokia zum Ansprechen des Handys über Hyper Terminal. Kann ich jedoch nicht reproduzieren. Denn im Hyper Terminal werden gar keine Zeichen angezeigt (wie im pdf-Dokument), wenn ich etwas eintippe. Die Zeichen werden sofort nach dem Drücken der Taste gesendet, zu sehen an meiner TxD LED und das Fenster bleibt leer. In Brays Terminal gibt es ja zahlreiche Einstellungen. Ich habe mal sämtliche mögliche Baudraten durchprobiert (Nokia Logo Manager arbeitet mit 115200), habe etwas mit dem DTR und RTS Knopf rumgespielt und habe auch mal CR=CR+LF ausprobiert. Ich möchte es aber viel lieber mit Hyper Terminal hinbekommen, da Nokia es ja in dem pdf-Dokument auch beschreibt. Wenn hier jemand schonmal erfolgreich AT Befehle an ein 6210 über FBUS gesendet hat (welches Terminal Prog?), dann könnte ich Tipps gebrauchen. Grüße von Enrico
Hi, Tage hats gedauert, doch jetzt habe ich endlich ein original DLR-3 Kabel fürs Handy. Auch schon angeschlossen und Hyperterminal gestartet und AT eingegeben, leider kein OK als Antwort (in Br@ys das selbe). Wofür werde ich nur so hart bestraft ?!? ;-) Jetzt bin ich also stolzer Besitzer eines FBUS und eines DLR3-Kabels, mit dem es eigentlich 100%ig funktionieren sollte, aber Pustekuchen. Sowas blödes - versteht Ihr das? Immerhin scheint mein Handy mir etwas sagen zu wollen. Auf dem Display steht (sobald das Datenkabel steckt): "Terminalverbindung beendet" Und rechts oben in der Ecke das bekannte animierte Nokia-Häckchen. Was will mir mein Handy damit sagen? Das es heute keinen Bock hat mit meinem PC zu quatschen? Das die Terminalverbindung beendet ist, obwohl diese noch gar nicht stattgefunden hat, vielleicht eine imaginäre oder phantomhafte Kommunikation? Keine Anhnung mit welchem Datenkabel Nokia die Kommunikation zwischen Terminal und dem Handy - wie in Ihrem PDF beschrieben - hinbekommen hat. Die haben bestimmt beschissen und irgendwelche Screenshots abgebildet, jedenfalls nicht mit 'nem 6210! Denn das liegt neben mir. Weiß einer von Euch noch einen Rat? Ansonsten gibts morgen bei Ebay ein gebrauchtes 6210 + FBUS-Kabel + DLR-3-Kabel ;-) Enrico
Hallo Enrico, mit nem FBUS-Kabel kanst du erst mal keine AT-Kommunikation aufbauen. Du kannst zwar alle informationen aus dem Handy rausholen, aber eben nicht mit AT-Befehlen, sondern halt mit FBUS-Befehlen. Hast Du ein DLR3 Kabel: Steckst es an COM1 ran, im Hyperterminal stellst Du ein: Com1 bei Port, dann auf Eigenschaften Baudrate 19200 8Datenbits, kein Stoppbit, keine Parität, keine Flußkontrolle. Dann das DLR3-Datenkabel ans Handy, nochmal nachsehen, ob alles an ist, und dann AT eintüppen. manchmal sind die Kontakte am Handy keimich, aber wenn schon die Meldung kommt, hat das Handy "sein" Datenkabel als solches Erkannt. Das DLR3 Kabel wird vom Handy versorgt, brauchst also kein RTS,DTR unso beachten. Gruß Axel
OK. Es lag tatsächlich an der Steckverbindung Handy-->DLR-3, reagiert ziemlich empfindlich beim Anfassen. Jetzt konnte ich AT-Befehle über Hyperterminal ans Handy absetzen. Danke und bis demnächst. Enrico
