Hallo erstmal. bin neu hier und beschäftige mich seid ca. 6 Wochen mit PIC programmierung. ich habe es auf assembler gelernt, und würde das auch gerne beibehalten. ich habe jetzt folgendes problem. ich wollte ein lcd ansteuern, aber ich krieg es einfach nicht dazu einen text auszugeben. es soll mit 8bit angesteuert werden. erstmal zumindest, vielleicht wird das irgendwann auch noch mal geändert, aber hauptsache es läuft erstmal. Ich habe schon versucht die signale mit denen von der ansteuerung auf sprut.de mit dem 16f84a im logicanalyzer von mplab abzugleichen, allerdings ohne erfolg. der quelltext ist im anhang. vielleicht kann mir ja jemand sagen was ich da noch falsch mache. würde mich sehr freuen, da ich da langsam dran verzweifle. ich werkel nun schon fast 2 wochen dran, allerdings ohne erfolg. mfg marco
Deine Zeitschleifen sind keine Schleifen: movlw D'250' movwf ZEIT delay1 call WAIT_1ms ; mindestens 15ms auf ende des internen reset warten (hier 20ms) decfsz ZEIT, 1 ; hier muss ein goto rein!!! goto delay1 movlw B'00110000' ; Interface auf 8bit setzen call SCHREIBEN
so hab ich geändert, aber bringt immer noch kein ergebnis. das display zeigt nichts an. nicht mal nen schwarzen balken oder ähnliches, wie man es kennt wenn man das ganze am parallel port vom pc hat.
Kommt der schwarze Balken, wenn du beim Einschalten den Prozessor im Resetzustand hältst? Wenn nein: Kontrastspannung ok? Ist es evtl ein Display für den erweiterten Temperaturbereich, dass eine negative Kontrastspannung braucht? Das mit der Schleife steht übrigens drei mal im Text. Der Rest des Programms kommt mir etwas kompliziert, aber nicht ganz verkehrt vor.
wie halt ich den denn im ruhezustand? wo muss ich ihm dann den sleep befehl geben oder ist das sogar ein anderer befehl?
also auch im resett zustand kommt kein schwarzer balken. wenn die kontrastspannung = displayspannung ist, dann hat sie bei mir 0,44V und laut datenblatt soll sie zwischen 0V und 0,5V liegen
kontrastspannung ist meist auch Vee genannt nimm nen poti von + 5V nach gnd und den schlaifer über nen 1k wiederstand an Vee dann drehen und gucken ob was passiert
hab ich mittlerweile gemacht, und bin zu dem entschluss gekommen, dass meine lcds wohl alle kaputt sind. neue werden nachher noch bestellt. wenn die da sind, meld ich mich nochmal
>wenn die kontrastspannung = displayspannung ist, dann hat sie bei mir >0,44V und laut datenblatt soll sie zwischen 0V und 0,5V liegen Sicher? Nicht eher 0V - 5V?
also laut datenblatt zwischen 0 und 0,5V aber da ich eh vermute, dass das gute stück hin ist, kann ich ja auch einfach mal 5V anlegen
so ich hab mal nen foto von dem gemacht, was das gute stück ausgibt, wenn ich nur vdd, vss, vee, und hintergrundbeleuchtung anhab. http://sharky83.de/S5001159.JPG
