Hallo Ich möchte ein 2-zeiliges DOG-M Display in Assembler ansteuern. Ich lasse es im 4 Bit Modus an Port D laufen. Leider geschiet auf dem Display garnichts. Das Datenblatt zum Display ist hier: http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dog-m.pdf und hier ist mein Code: Wär nett wenn jemand wüsste was ich falsch gemacht hab!! ;+---------------------------------------------------------------------- ;| Title : Ansteuerung für einen DOGM-Textdisplay ;+---------------------------------------------------------------------- ;| Funktion : gibt ;-) auf dem Display aus ;| Schaltung : DOGM 2x16 an portb im 4 bit Modus (wie LCD-Add-On) ;+---------------------------------------------------------------------- ;| Prozessor : ATmega8 ;| Takt : 3,6864 MHz ;| Sprache : Assembler ;| Datum : heute ;| Version : 1.0 ;| Autor : Tobias Frintz ;+---------------------------------------------------------------------- .include "AVR.H" ;----------------------------------------------------------------------- - ;Reset and Interrupt vector ;VNr. Beschreibung rjmp main ;1 POWER ON RESET reti ;2 Int0-Interrupt reti ;3 Int1-Interrupt reti ;4 TC2 Compare Match reti ;5 TC2 Overflow reti ;6 TC1 Capture reti ;7 TC1 Compare Match A reti ;8 TC1 Compare Match B reti ;9 TC1 Overflow reti ;10 TC0 Overflow reti ;11 SPI, STC Serial Transfer Complete reti ;12 UART Rx Complete reti ;13 UART Data Register Empty reti ;14 UART Tx Complete reti ;15 ADC Conversion Complete reti ;16 EEPROM Ready reti ;17 Analog Comparator reti ;18 TWI (I²C) Serial Interface reti ;19 Store Program Memory Ready ;----------------------------------------------------------------------- - ;Start, Power ON, Reset main: ldi r16,lo8(RAMEND) out SPL,r16 ldi r16,hi8(RAMEND) out SPH,r16 rcall LCD_init rcall LCD_clear ;----------------------------------------------------------------------- - mainloop: wdr rcall wait5ms ldi r16,'H' rcall LCD_data ldi r16,'y' rcall LCD_data ldi r16,'!' rcall LCD_data rcall LCD_home rjmp mainloop ;----------------------------------------------------------------------- - LCD_data: ldi r18,0b00000100 rjmp LCD_out ;----------------------------------------------------------------------- - LCD_cmd: ldi r18,0b00000000 LCD_out: mov r17,r16 swap r17 andi r16,0b11110000 or r16,r18 andi r17,0b11110000 or r17,r18 out PORTD,r16 rcall LCD_enable rcall wait5ms ret ;----------------------------------------------------------------------- - LCD_enable: sbi PORTD,3 ;Enable high nop ;kurtz warten nop nop cbi PORTD,3 ;Enable low ret ;----------------------------------------------------------------------- - LCD_clear: ldi r16,0b00000001 ;Display löschen rcall LCD_cmd rcall wait5ms ret ;----------------------------------------------------------------------- - LCD_home: ldi r16,0b00000010 rcall LCD_cmd rcall wait5ms ret ;----------------------------------------------------------------------- - LCD_off: ldi r16,0b00001000 rcall LCD_cmd rcall wait5ms ret ;----------------------------------------------------------------------- - LCD_on: ldi r16,0b00001110 rcall wait5ms ret ;----------------------------------------------------------------------- - LCD_line1: ldi r16,0b10000000 ;DRAM auf 0x00 rcall LCD_cmd rcall wait5ms ret ;----------------------------------------------------------------------- - LCD_line2: ldi r16,0b11000000 ;DRAM auf 0x40 rcall LCD_cmd rcall wait5ms ret ;----------------------------------------------------------------------- - wait5ms: push r24 ;r24 retten push r25 ;r25 retten ldi r25,50 ;für 1ms = 10 loop1: ldi r24,123 loop2: dec r24 brne loop2 ;Solange nicht NULL dec r25 ;Zähler 2 -1 brne loop1 ;Solange nicht NULL dec r16 ;Zähler1 -1 brne loop1 ;Solange nicht NULL pop r25 ;r25 wiederherstellen pop r24 ;r24 wiederherstellen ret ;Rücksprung ;----------------------------------------------------------------------- - LCD_init: sbi DDRD,1 sbi DDRD,2 sbi DDRD,3 sbi DDRD,4 sbi DDRD,5 sbi DDRD,6 sbi DDRD,7 cbi PORTD,2 ; warten bis Powerup ldi r18,10 powerup: rcall wait5ms dec r18 brne powerup ;min. 30 millisec ;sende init 1 ldi r16,0b00100000 out PORTD,r16 rcall LCD_enable rcall wait5ms ;Zeit zum umschalten lassen ldi r16,0b00101001 ;Funktion Set rcall LCD_cmd ldi r16,0b00011100 ;Bias Set rcall LCD_cmd ldi r16,0b01010010 ;Power Control rcall LCD_cmd ldi r16,0b01101001 ;Follower Control rcall LCD_cmd ldi r16,0b01110100 ;Contrast Set rcall LCD_cmd ldi r16,0b00001111 ;Display on rcall LCD_cmd ldi r16,0b00000001 ;Clear Display rcall LCD_cmd ldi r16,0b00000110 ;Entry Mode Set rcall LCD_cmd ret ;----------------------------------------------------------------------- -
Dein lcd_cmd solltest du nochmal überdenken. Irgendwie veroderst du da die oberen mit den unteren 4 Bit und gibst sie gemeinsam aus. Du müsstest im 4-Bit Modus die beiden Teile nacheinander ausgeben, jewils mit einem eigenen Enable-Impuls. Zuerst die obere, dann die untere Hälfte. Ungefähr so:
1 | LCD_data: ldi r18,0b00000100 |
2 | rjmp LCD_out |
3 | ;------------------------------------------------------------------------ |
4 | LCD_cmd: ldi r18,0b00000000 |
5 | LCD_out: mov r17,r16 |
6 | swap r17 |
7 | andi r16,0b11110000 |
8 | or r16,r18 |
9 | out PORTD,r16 |
10 | rcall LCD_enable |
11 | |
12 | andi r17,0b11110000 |
13 | or r17,r18 |
14 | out PORTD,r16 |
15 | rcall LCD_enable |
16 | rcall wait5ms |
17 | ret |
Hi Danke für die Antwort. hast natürlich recht gehabt (war ein abschreibfehler) Das Problem ist nur der Display geht immer noch nicht. Ich glaube das in der lcd-init, powerup noch ein Fehler ist. Tobi PS: Ich habe die Displaybeleuchtung einmal vor lcd_init angeschalten (im main) und einmal dannach. Nur davor gehen die LEDs an, des heißt dass programm hängt sich in der init, powerup auf oder? !?
In wait5ms hat sich ein r16 eingeschlichen, das brauchts nicht. Ich habs nicht ausgerechnet, aber diese Routine dürfte mit r16 unerwartet lange dauern... Eigentlich ist das auch die einzige Stelle, wo sich das Programm aufhängen kann. Sonst gibts ja keine Schleifen.
1 | wait5ms: push r24 ;r24 retten |
2 | push r25 ;r25 retten |
3 | ldi r25,50 ;für 1ms = 10 |
4 | loop1: ldi r24,123 |
5 | |
6 | loop2: dec r24 |
7 | brne loop2 ;Solange nicht NULL etwa (50*(123*3+4))/3686400s =5ms |
8 | |
9 | dec r25 ;Zähler 2 -1 |
10 | brne loop1 ;Solange nicht NULL |
11 | ; dec r16 ;Zähler1 -1 |
12 | ; brne loop1 ;Solange nicht NULL |
13 | pop r25 ;r25 wiederherstellen |
14 | pop r24 ;r24 wiederherstellen |
15 | ret ;Rücksprung |
Dann fehlt laut Datenblatt hier was:
1 | ldi r16,0b01110100 ;Contrast Set |
2 | rcall LCD_cmd |
3 | ;<-- |
4 | ldi r16,0b00111000 ;Zurück zur Instruction table 0 |
5 | rcall LCD_cmd |
6 | ;--> |
7 | ldi r16,0b00001111 ;Display on |
8 | rcall LCD_cmd |
Ich hab mich auch verschrieben, beim zweiten out muss es natürlich r17 heissen.
>Ich hab mich auch verschrieben, beim zweiten out muss es natürlich r17 >heissen. hm. des versteh ich jetzt nicht 1. wo ist das zweite out?!? 2. und warum r17 ?!? das Register wird doch nur bei lcd_out benutzt
Hallo Tobi, ich habe mich für die Initialisierung an dem Datenblattt des ST7036-Controllers orientiert (Bsp. S 42)
Man tut ja Funktionsset 2 mal Senden:
-am Anfang zur einstellung von 4/8Bit, Table, Dotmatrix, Lines usw...
-Was ich nicht versteh beim zweitenmal sendet man es ja nur um zum Table
1 zu kommen. Muss man dann die anderen vorhergesendeten Einstellungen
nochmalsenden oder nicht?!?
So? 0b00101000
Oder so? 0b00100000
Ich meinte dieses hier:
2 | rjmp LCD_out |
6 | swap r17 |
8 | or r16,r18 |
9 | out PORTD,r16 |
11 | |
13 | or r17,r18 |
14 | out PORTD,r17 ; hier r17 nicht r16 |
17 | ret |
>ldi r16,0b00111000 ;Zurück zur Instruction table 0 Das muss wohl nicht unbedingt sein. Problematisch ist das Umschalten vom 8- in den 4-Bit Modus. In http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/st7036.pdf steht ein Beispiel für 8051
