Hallo zusammen, ich möchte in die Beschaltung einer Messkarte (AD-Wandlung -10 bis 10 V) einen Überspannungsschutz einbauen. Die Beschaltung sind verschiedene Spannungsteiler für verschiedene Eingangsspannungen (+-20V, +-100V), ich möchte aber sicherstellen, dass nie mehr als +-15 V an der Messkarte ankommen. Habe einiges zu Lösungen mit Doppeldioden gegen +Vcc und -Vcc gelesen. Problem ist, dass ich keine Spannung +-12 V oder ähnlich in der Schaltung habe. Gibt es eine andere einfache Möglichkeit das zu lösen? Möchte nicht deshalb einen DCDC-Wandler für +-12 V einbauen. Gruß, Fritz
Vorwiderstand und zwei Z-Dioden. virtuPIC -- Airspace V - international hangar flying! tools & toys at [entfernt]/ggadgets
Vorwiderstand müsste ja durch den Spannungsteiler (MOhm Bereich) abgedeckt sein. Die beiden Z-Dioden dann in Reihenschaltung und unterschiedlich gedreht, oder? Fritz
Z-Dioden in Reihe + entgegengesetzt wäre vorerst eine Lösung. Frage wäre jedoch wie gut + schnell die Z-Dioden sind. Am Zeilentrafo eines TV-Geräts möchte ich damit nicht messen wollen! Gruß Lutz
TAZ Diode und Vorwiderstand? Die TAZ ist sowas wie eine bidirektionale Z-Diode. Die leitend wird, wenn die Spannungsdifferenz zw. den beiden Anschlüssen einen bestimmten Wert überschreitet. Damit auch etwas heftigere Surge-Pulse abgefangen werden, sollte man noch einen Vorwiderstand einbauen, der den Strom auf einen Wert begrenzt, der für die Schaltung noch verträglich ist bzw. den die Messschaltung mindestends brauch (Stichwort Hold C laden). Beispiel: SM6T38CA ist so eine TAZ Diode mit 38V Durchbruchspannung Schau mal im Internet nach einem Datenblatt und Hersteller. Da kannste Dir dann was passendes suchen. Schaltung wäre dann in etwa so: V+(Messeingang)-------------Rx---------Eingang | TAZ | V-(Messeingang)-------------Rx---------Eingang Den Vorwiderstand auf beide Eingangsleitungen aufteilen. Ist die Schaltung Eingangsseitig Potetialfrei? Wenn nicht, wird's u.U. etwas komplizierter.
