Hallo erstmal ich bin der Neue! :-) Ich hätte gerne euren Rat, ich arbeite auf meiner Leiterplatte mit 220V(AC) und 5V(DC). Als bisherige Grundlage habe ich Folgende Quellen verwendet: http://www.fs-leiterplatten.de/html/el__bemessung.html http://www.pcb-pool.com/download/spezifikation/deu_Spannungsfestigkeit.pdf Für mich ist der Abstand zwischen den Leiterbahnen sehr wichtig. Es ist für meine Bachelor-Thesis ( Abschlussarbeit)! Info zur 220 V (AC) , dies ist kein Steckdosen Strom sondern zwei Pahsen a 110V Sinusspannung und eine dazugehörige Masse. Dient zur Signalversorgung. Bei FS steht "Spannung zwischen den Leiterbahnen" also bei den beiden 110V Pahsen = 220V. Richtig ? und bei AC(220V | 110V * 2) zu DC(5V) 105V oder 215 V Unterschied ? Hier im Forum habe ich etwas mit 6,3mm Abstandgelesen. Warum ? Woher kommt die Zahl? Wäre echt dankbar wenn mir geholfen wird. Wäre auch supper wenn ihr mir Quellen dazu angebt ( z.B. Buch oder eine Ausagekräftige Internetseite), ich darf für meine Arbeit Foren und Wiki leider nicht als Quellen angeben... Danke schonmal Gruß vom Dirk
>Info zur 220 V (AC) Falls Du keine Ausbildung hast, dann frag lieber mal bei einem Techniker/Meister nach. Stichwort: VDE 0105 - Die lebenswichtigen 5 >ich darf für meine Arbeit Foren und Wiki leider nicht als Quellen >angeben... Na dann viel Glück in der Bibliothek, Bücherei bei Fachzeitschriften usw. Du solltest schon in der Lage sein Deine angegebenen Quellen auch selber gefunden zu haben. Später mußt Du auch 'Freischwimmen' können. Viel Erfolg bei Deiner Arbeit.
wer heute alles zu Abschlußarbeiten schreiben darf.... 110V Spitze oder eff. Welche Störungen sind vorhanden, wo wird die LP eingesetzt, welche Umweltbedingungen, usw. nicht ganz einfach, gelle? Ach so, wenn mir in dem Zusammenhang so eine Frage stellt, (105V, 110V oder 115V) der rafft NICHTS. => Durchgefallen!!!!!! Damit aber eine Pappnase mehr in die Berufswelt kommt: www.FED.de
Klasse Antworten! Sehr konstruktiv, aber na ja das schreiben Leute die sich nicht mal zu erkennen geben(Gast)...
Die nötigen Iso abstände richten sich natürlich nach den angewandten vorschriften (EN, UL etc)
Wenn du so doof bist, sorry. Es ist DIE Adresse für solche Fragen am Ende. Vorschriften: Eine EN dafür gibt es nicht. UL evt. ja nach Anwendungsfall schon. Es hängt SEHR viel von dem Material der LP und den Umgebungsbedingen ab. DA geht nichts mit EN! UL-Gelistet LP-Hersteller könnten allerdings unterlagen haben.
Angaben zu den Leiterbahnabständen sind u.a. in der IPC 2221a festgelegt. mfg KLaus
Au, weia ! " Richtig ? und bei AC(220V | 110V * 2) zu DC(5V) 105V oder 215 V Unterschied ? Hier im Forum habe ich etwas mit 6,3mm Abstandgelesen. Warum ? Woher kommt die Zahl?" Uns wurde doch immer erzählt, durch die europaweite Gleichschaltung der Ausbildungsgänge zum Elektro-Ing. namens "Bachelor" bzw. "Master" würden unsere Pisa-Defizite kompensiert ? - Komisch, bei "Master" fällt mir immer "Major Nelson" = Kollege von Major Healey, einer inzwischen verjährten, köstlichen Satire auf die amerikanische Weltraumfahrt ein ! ( Und Gott sei Dank, ich habe noch einen Dipl. ! )
Also ich merke schon es gibt nicht hier viele die einem wirklich weiter
helfen...
Ich bin übrigens KEIN
>> Elektro-Ing. namens "Bachelor" bzw. "Master" <<
Es handelt sich hier auch NICHT um "Steckdosen-Strom", Netzspannung oder
wie auch immer. Also wenn man keine Ahung hat einfach mal die F....
halten!
(Oder eine ordentliche Antwort geben)
Das müssen die Deutschen noch lernen... Wenn jemand ne Frage stellt
richtig Antworten oder es einfach lassen.
Mal sehen ob mir IPC 2221a weiter hilft...
Wenn hier noch jemand antwortet bitte nur konstruktives....
Danke
Neuling. Lern lesen! Ich habe dir Fed.de und ein paar Hinweise gegeben! Ich habe auch nicht von "Steckdosen-Strom" gesprochen. Eher welche Störungen auf den 110V sind! Und noch mal: Es gibt Krichstrom, Überschlag durch Dreck, Feutigkeit usw. Wenn du keine Ahnung hast: Finger weg! Du weist überhaupt nicht, wonach du suchen mußt! Sicherheitsabstände gibt es wegen der Sicherheit! Und da hört der Spaß halt auf. Dann sag mal, was für ein Fach du studierst.
Nicht_neuer_Hase: lächerlicher Beitrag. Klar, Diplom ist das beste wo gibt und alle anderen sind doof. Die Pisa-Jugend sowieso alle. Dass sich an vielen Unis/FH nur der Titel von Diplom zu Master ändert aber der Inhalt gleich bleibt ist dir wohl nicht bekannt. Zwischendurch gibt es halt noch eine zusätzliche Arbeit und den Bachelor-Titel. Der Protest gegen Bachelor und Masterk kommt hauptsächlich aus dem Lehramtsbereich. Aber irgendwie sind nun alle dagegen und meinen alle Bachelor/Master Absolventen wären dumm wie Heu. Thomas
Thomas wrote: > Nicht_neuer_Hase: lächerlicher Beitrag. Klar, Diplom ist das beste wo > gibt und alle anderen sind doof. Die Pisa-Jugend sowieso alle. Dass sich > an vielen Unis/FH nur der Titel von Diplom zu Master ändert aber der > Inhalt gleich bleibt ist dir wohl nicht bekannt. Zwischendurch gibt es und da bist du dir sicher? informier dich lieber mal im stusek oder im studienführer der beiden generationen. bei uns ist das einiges, das sich ändert.
Anderer Ansatz wäre, falls es an Deiner Uni einen ET Fachbereich gibt, den dortigen Ober-Ingenieur o.ä. zu fragen (die arbeiten meistens seit 30 Jahren da und haben was so praktische Sachen angeht oft mehr Ahnung als die Profs). Das halte ich für produktiver als Stundenlang irgendwelche Normen zu suchen, die der vielleicht gleich kennt. Was mir noch einfällt: Es gab mal so einen c't Artikel mit einer schaltbaren Steckdose mit Leistungsmessung (http://www.heise.de/ct/projekte/netz-schalter/) Ev. wurde in den Artikeln eine Norm zitiert. (ich weiss es ist keine Netzspannung ;) Viel Erfolg! PS: wollt ihr hier jetzt echt wieder ne Bachelor/Diplom Diskussion anfangen? Dont feed the troll !
Hallo, Thomas, "lächerlicher Beitrag. Klar, Diplom ist das beste wo gibt und alle anderen sind doof." => Ich kenne nicht alle anderen, und gehe natürlich davon aus, dass unser Beispiel nicht repräsentativ ist. [ Firmenintern habe ich eine ganze Reihe Lehrlinge (Verzeihung: Auszubildende) sowie Praktikanten betreuen dürfen. Die Grundkenntnisse waren in einigen Fällen schon im Bereich Ohmsches Gesetz gut ausgereizt ...]. Hier war ich halt auch etwas perplex: Ein Candidus Bachelor ( ich dachte einfach, das wäre ca. FH-Examensniveau ) hat offensichtlich nicht immer parat, dass Wechselspannungen im allgemeinen Fall einen Scheitelfaktor grösser als Eins aufweisen ... Viele Grüsse
