Hallo alle zusammen!!! Ich bin auf der Suche nach den besten Klebstoffen. Wenn ich einen Anwendungsfall habe möchte ich nur nachsehen müssen welcher Kleber dafür am besten geeignet ist. Und diesen kauf ich mir falls ich ihn nicht schon habe und er noch nicht ausgetrocknet ist... Ich bin da immer am verzweifeln UHU oder Pattex oder doch lieber was spezielles, Loctite zum Beispiel.... Sekundenkleber, Alleskleber, Kontaktkleber, Mehr-Komponentenkleber, Silikon, Leim... Was macht man mit Teflon? Das klebt man nicht so einfach... Oh mein Gott. Hilfe!!! Was benutzt ihr, wenn ihr was kleben müsst? Grüße Bebba
Für das Meiste (insbesondere Kunststoffe) kann ich "Ruderer 530" empfehlen. Ansonsten schau mal in den Katalog von http://www.modulor.de - die haben da mehrere Kapitel zum Thema Klebstoff bei den jeweiligen Werkstoffen drin.
Hi, ich kann für viele Anwenndungsfälle Epoxidharz Klebstoffe empfehlen. Da muss man jetzt sicher keine Marke nennen, gemein haben die alle, das es 2 Komponentenklebstoffe sind. Grob gesagt für alles brauchbar was nicht biegbar und weich ist ;-) viele Grüße Biertrinker
Ok danke. Was haltet Ihr von Uhu. Also meinen Erfahrungen nach kann Uhu anderen Klebstoff-Hersteller nicht das wasser reichen solange es nicht um Sicherheit geht. Das Zeug klebt einfach nicht! Zweikomponenten hab ich nur mal die 50h Version als gut empfunden, wobei sie Aushärtezeit für mich sehr lange ist. Zeit ist Geld... Und Sekundenkleber ist ja sowieso nahezu immer das Selbe egal von wem man ihn kauft. Mit den Pattex-Produkten bin ich eigendlich zufrieden bis auf den klassischen Pattex Kleber (diesen Gelben) der nach ca. 3 bis 4 Monate schon in der Tube hart wird. Vieleicht sollte ich mir mal wieder einen kaufen und den Deckel, der ja nicht wirklich Luftdicht ist, modifizieren. Grüße Bebba
Den "besten" Klebstoff wird es nicht geben, sonst hätten die Forschungabteilungen von UHU,Pattex,Loctide,... nichts mehr zu tun. Daher wirst Du auch keine Liste erstellen können, die aktuell bleibt. Ich denke man muss hier klar unterscheiden für was man den Klebstoff benötigt. Für tägliche, allgemeine Klebearbeiten benutzt man eher was universelles wie Sekundenkleber, Epoxidharz,... Für alles spezielle wird es so viele verschiedene Produkte und Anwendungsfälle geben, dass man die nicht auflisten kann. Da das aber selten privat gebraucht wird, kann man sich doch dann zeitnah schlau machen, was man braucht.
@tom Dann würde ich gerne wissen wo ich mich schlau machen kann.
>Version als gut empfunden, wobei sie Aushärtezeit für mich sehr lange >ist. Zeit ist Geld... Je länger der aushärtet, desto besser hält er - musst halt Prioritäten setzen. >Dann würde ich gerne wissen wo ich mich schlau machen kann. Was gefällt dir an meinem Link nicht?
also ich habe mich bedingt durch mein einsitziges Elektroauto das komplett aus Kusntoff besteht, in der Vergangenheit oft mit dieser Frage beschäftigen. Mein derzeitiger Kentnisstand ist UHU!!! 1. Epoxy Entweder UHU Schnellfest oder Uhu Endfest 300 Je nach Möglichkeiten der Verarbeitung eignet sich der eine oder aber der andere besser 2. UHU plus acrylit Eignet sich dann wiederum für eine Vielzahl verbauter Kunststoffe. Mit Uhu Endfest habe ich gerade meine Kugellager einegklebt!!! Dabei habe ich die Komplette Felge auf 150° aufgewärmt um die vollen 3000N/cm² zu erreichen!! Loctide Lagerkleber hat hier leider nicht gehalten!!!! Bei Raumtemperatur erreicht UHU Endfest 300 lediglich 1700N/cm² was aber auch schon sau viel ist, mehr als alle anderen Kleber die ich kenne. Uhu Schnellfest kommt auf ca. 1900 N/cm² bei raumtemperatur wird aber auch durch erwärmen nicht fester!! UHU Sofortfest shcaft "lediglich" 900 N/cm²
ach ja, und UHu Endfest 300 kann innerhalb von 5 Minuten auf die volle Härte von 3000Nm/cm² gebracht werden!!! Durch erwärmen auf 180°C
OK danke an alle!!! Ich muss halt mal in den nächsten Jahren ein paar Klebstoffe testen. Hab jetzt aber schon was in der kurzen Zeit in erfahrung bringen können: Guter Link ist: www.ottozeus.de Was ich schon empfehlen kann ist Patex Plastik. Ein Sekundenkleber mit Aktivator. Wenn man da zwei Kunstoffe verglebt reist bei flächigen Klebungen eher der Kunststoff als die Klebestelle. Faszinierendes Zeug!!! Grüße Bebba
Da gibt es noch viel tolleres Zeugs, z.B. Sekundenkleber der erst unter Einfluss von UV-Strahlung abbindet (wir haben mal welchen von weicon eingesetzt).
UHU ist doch einfach nur Plexiglas aufgelöst in ääh wie war das nochmal? Essigsäure? Mist Chemie ist schon zu lange her
Für Schaumstoffe nehme ich gerne PU-Constuct von Henkel Hält Pervers! Auch auf der HAUT!!!
Hab ich auch immer gerne verwendet. Aber Vorsicht, hält (nach meiner
Erfahrung) z.B. nicht im Dauerkontakt mit Natriumpersulfat-Ätzlösung.
Wird spröde und bricht mit der Zeit. Da gibt es bessere Alternativen.
Mein Eindruck ist außerdem dass die Preise für Klebstoffe unglaublich in
die Höhe geschnellt sind. Jedes kleine Tübchen liegt selbst im Baumarkt
schnell über 4 bis 5 Euro, Teilweise über 10 Euro. Das sind alte
DM-Preise in Euro + Aufschlag.
na, die Euro Umstellung ist aber auch schon etwas länger her :-) Die alten Preise kenne ich jetzt nicht genau, aber billig wars nie
@ Dieter Werner Der Nachteil bei so einem Kleber ist nur, das er sich wirklich nur für durchsichtige Sachen eignet.
>na, die Euro Umstellung ist aber auch schon etwas länger her :-) >Die alten Preise kenne ich jetzt nicht genau, aber billig wars nie nee, nicht Euro-Umstellung, die Preiserhöhungen kamen viel später bzw. erst inerhalb der letzten ca. 3 bis 4 Jahre (gefühlt) und vor allem schleiiichend ;)
Für Kunststoffe gibt es Tabellen (auch im Internet), welche Mittel am besten zum Kleben geeignet sind. Diese lösen den Kunststoff an. Eine Solche Klebestelle ist eher eine Verschweißung und ist praktisch gleich stabil wie der eigentliche Kunststoff.
naja, damals hatten wir aber auch noch 16% MwSt und die Inflation spielt über all die Jahre auch ordenlich mit Rein. K.a. Pro ja niochmal ca. 3-4%?
den besten kleber bekommt man aus speisequark und gummibärchen das meine ich übrigens ernst
Uhu endfest 300 habe ich benutzt, um einen abgebrochenen Zahn am Antriebsritzel eines Mopeds zu kleben. Ist schon eine Weile her, etwa 10 Jahre. Das hält immer noch...
>nee, nicht Euro-Umstellung, die Preiserhöhungen kamen viel später bzw. >erst inerhalb der letzten ca. 3 bis 4 Jahre (gefühlt) und vor allem >schleiiichend ;) Na, wenn man das Getrampel von mehreren Hundertschaften noch als Schleichen ansieht... Gast2
Ich kann nur bestätigen, UHU Endfest 300 ist der beste Epoxyd-Zweikomponentenkleber, den ich kenne. Ich habe vor vielen Jahren mal etliche Kleber ausprobiert, aber der Endfest 300 war mit Abstand der Beste, besonders wenn man die Verklebung erwärmt. Das Epoxydharz wird dann besonders flüssig, bevor es aushärtet und ergibt bombenfeste Verbindungen.
