Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem USB-Funkempfänger. Mit diesem möchte ich die Personl-Codes (über Dip-Schalter) von (bis max. 40) Handsender am PC auslesen. Daher meine Frage: Ist das mögliche und falls ja wo könnte ich soetwas (Sender+Empfänger) bekommen. Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum gelandet und bedanke mich schon mal im Voraus! - Gerrit
müssen die personal codes wirklich festgelegt werden. wenn nicht würde ich RFID nehmen. die muss man dann einmal auslesen und in einer tabelle den peronen zuweisen.
Das ganze soll als "Abstimmungshilfe" dienen, jeder Sender soll einen Schalter (von mir aus auch mehrere) haben, nachdem ich die Sender dem PC bekannt gemacht habe (Sender einer Person zuordnen), möchte ich jedes Drücken eines Knopfes am PC auslesen können. Sollte das auch mit RFIS gehen wäre das natürlich auch i.O. Über weitere Infos und Links würde ich mich sehr freuen!
Hab nur Reader mit Reichweiten bis einem Meter gefunden. Für mich wären 20 Meter wünschenswert. Darüberhinaus benötige ich die Funktion über einen Schalter das Signal mit dem persönlichen Code an den USB Empfänger zu senden. Weitere Ideen/Vorschläge?
Puh, 20 m?!! und es soll nur eine taste am pc gedrückt werden? oder gehen auch handsender wie z.B. bei kfz-funkverriegelungen?
Ja genau, ich suche Funk-Handsender in Form von Sendern für KFZ, Garagentorantrieb, Steckdosen-Steuerung etc. Eine Taste würde reichen. Diese sollen dann einen spezifischen Code an den PC senden, damit ich am PC eine auswertung der Abstimmungen vornehmen kann. Handsender gibt es ja auch genug, ich suche vor Allem einen passenden USB-Empfänger.
Solche Abstimmsysteme sind alle nichttrivial weil die Teilnehmer ja auch gleichzeitig drücken können. Wenn nun die Sender alle gleichzeitig auf der selben Frequenz senden kann der Empfänger nichts mehr auswerten. Frequenzmultiplex ist bei vielen Sendern schwer weil man ja entsprechend viele Frequenzen braucht. Ausserdem wird der Empfänger aufwändig. Man macht solche Systeme also idR. bidirektional, so dass der Master die Taster nacheinander abfragt. Deswegen gibt es sowas nicht "billig" Viele Grüße, Martin L.
genaugenommen mus der transponder das signal speichern, bis der host es beim jewiligen transponder abfragt, und damit den Transponder in den Ausgangszustand zurücksetzt.
Wie geht man an so eine Problematik ran? Meine Empfehlung: Klassifizierung wie wichtig die Funkübertragung ist. Es muss zuerst die Frage beantwortet werden: "Was Passiert wenn ein Tastendruck nicht beim Empfänger ankommt?" Je nachdem wie die Antwort ausfällt kann man sich über den Aufwand und die technische Lösung unterhalten. Wenn es eine offene Regelschleife ist, wie bei einem Garagentoröffner, drückt der Benutzer einfach nochmal. Wie kann der Bediener das bei einem Abstimmsystem aber erkennen? Also eine einfache Lösung mit einem Funkhandsender wie beim Auto wenn es unwichtig ist ob der Bediener ein Paar mal drücken muss bis es erkannt wird. Wenn dagegen die Information mit 100% Verfügbarkeit übertragen werden soll, weil nur einmal die Funktion ausgelöst wird und ohne Zeitverzug ankommen soll oder der Bediener keine Rückmeldung erhält ob sein Tastendruck nicht angekommen ist, dann wird es deutlich aufwendiger und da spielt die USB Schnitstelle dann die geringste Rolle. Hier geht es nur mit Zwischenspeicherung und Zeitstempel der Information am Sender und zyklischer serieller Abfrage aller Sender durch den Empfänger, also eine Bidirektionale Verbindung. Informationen mehrmals zu senden mit einem für jeden Sender unterschiedlichen Wiederholungs Schema macht z.B. Enocean bei Lichtschaltern über Funk. Bereits bei 40 gleichzeitigen Sendern hat man einen deutlichen Einbruch in der Verfügbarkeit und man könnte nicht mehr feststellen wer als erster gedrückt hat.
Vielen Dank für die Antworten. Es geht nicht darum, wer zuerst gedrückt hat und es wäre auch nicht allzu schlimm, wenn ein Druck einmal nicht erkannt werden würde. Eine ca. 95%ige Verfügbarkeit wäre ausreichend. Einfachheit und der Preis wären mir wichtiger....kennt also Handsender und einen dazu passenden usb-empfänger, sodass der Handsender per Funk einen spezifischen Code an den PC senden kann?
mit USB und kleinem handsender kenne ich nichts. Warum keinen Wandler RS232-USB und so standardsachen wie man bei google findet. gib mal ein: funkempfänger RS232 handsender da kommen viele sachen, die das leben leichter machen
Vielen Dank für die Info, soetwas wäre genau richtig...kennst du/sonst jmd. dazu eine gutes und möglichst preiswertes Gerät mit recht kompakter Bauweise, die nicht für eine Schienenmontage ausgeleget ist und den nötigen Strom vom PC/Batterie bezieht? - Gerrit
Hallo, AMBER wireless bietet kleine Funkmodule (AMB2520 oder AMB8420) sowie dazugehörige Empfänger als USB-Stick (virtueller COM port) an. Gruß
