Muss man wenn man einen TSOP an den INT0 anschließt noch extra einen Pullup-Widerstand einbauen? Angeschlossen ist der TSOP wie im Datenblatt. Aber wenn man einen Pin als Eingan konfiguriert, dann werden doch automatisch die Widerstände aktiviert, oder nicht? mfg
Meinst Du nen AVR-µC? Wenn ja, dann erstens beim nächsten Mal auch dazuschreiben und zweitens sind da zwar Pull-Ups eingebaut, die man aber aktivieren muss. Grundzustand ist Pull-Up aus. Wie man das einstellt steht im Tutorial und im Datenblatt und...
Das Datenblatt des TSOP sieht doch eigentlich schon einen Pullup vor mein ich! Und einer reicht. Von den Internen würd ich abraten das gibt zuviel störungen,
Kann es eigentlich sein, das durch so einen fehlenden PullUp das Programm beeinflusst wird, bei seinem Ablauf oder sollte das keine Auswirkungen haben?
Martin K. wrote: > Kann es eigentlich sein, das durch so einen fehlenden PullUp das > Programm beeinflusst wird, bei seinem Ablauf oder sollte das keine > Auswirkungen haben? Wenn kein Pull-Up da ist und die Quelle keinen definierten Pegel im "Off"-Zustand liefert, dann ist an dem Pin ein nicht definiertes Potenzial vorhanden, und das kann zu allen möglichen Fehlfunktionen führen!
