Hallo, ich habe mal eine Frage, gibt es oder kennt jemand Platinenherstellungsfirmen die einem auch Platinen herstellen für die man keine Eagle Datei oder sonstige Datei eines Layoutprogramms hat, sondern z.B. nur ein PDF, GIF oder sonstige Bilddatei? Habe noch eine Platine von frühen Tagen und möchte sie ungern nochmal in mühsamer Arbeit in Eagle nachbauen... nur haben viele Bekannte nun Interesse an der Schaltung so das ich mir überlege eine Kleinserie aufzulegen und das selber Ätzen in der Stückzahl wird mir dann etwas zu Zeitintensiv. Hoffe mir kann jemand helfen. Gruß Malte.
Selbst wenn eine Firma auch gewöhnliche Bilddateien annehmen würde, könnte sie daraus maximal die Leitebahnen auf der Platine herstellen. Aber was ist mit Bohrungen, Durchkontaktierungen usw.? Die können aus dem Bild allenfalls erraten werden. Oder möchtest du nur ätzen lassen und anschließend selber bohren? Ich glaube aber nicht, dass so etwas angeboten wird.
Da wirst Du kaum jemanden finden, da die Daten für Bohrungen/Vias etc. alle aus den Eagle (et.al.) Dateien extrahiert werden. Das geht bei einem Bildformat natürlich nicht. Ist es denn so schwer, das Layout in eagle nachzubauen ?
Hallo Malte, die meisten Hersteller nehmen wohl sowas nicht als Auftragsdaten an. In Target gibt es eine Funktion, die heißt "Reverse Engineering". Du kannst deine Platine als Bitmap unterlegen, während du sie darüber täuschend echt mit Gehäusen aus der Bibliothek nachzeichnest. Vielleicht hilf dir das. http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Reverse_Engineering Ist natürlich bei doppelseitigen Platinen nicht wirklich einfach, geht aber immer noch besser als ganz frei neu zu zeichnen. LG Bushido
Naja wäre ja einen Versuch wert... Bohren könnte ich zur Not auch selber noch, geht mir primär um die Sauerei und den Zeitaufwand beim Ätzen und da spielt es doch eigentlich keine Rolle ob ich nur ein Bild habe oder nicht. Klar ist natürlich das die Hersteller das einfache bevorzugen... ist ja auch in der Regel besser so. Hatte gehofft das es irgendwo ne kleine Klitsche gibt die das halt auch so ausnahmsweise mal macht. Gruß Malte.
Ich wage es zu bezweifeln... wenn Du die Platine fertigen lassen willst ist wohl re-design angesagt.
Ich muss ehrlich sagen: Das verstehe ich nicht. Warum bist du bereit, alle Platinen selbst zu bohren, aber nicht, das Design nachzuempfinden. Das kann in meiner Vorstellung nicht aufwändiger sein, immerhin muss man das ja nur einmal machen. Und den zeitraubensten Teil eines Designs - richtiges Platzieren der Bauteile und Entflechten der Leiterbahnen - ist ja schon gemacht.
Hallo Malte... Versuchs doch mal bei GSEL http://www.gsel.com/platinen.html Dort findest Du unter Vorlagen evt. das passende für Dich... Dirk
schau mal hier platinendesign.de der macht das so hobbymäßig (ich habe zumindest diesen Eindruck!) Viel Glück
