Ich bin nun schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem kleinen (Aussenmasse maximal 3,5 cm breite und 2,5 cm Höhe) und flachen (maximale Dicke 2mm) Grafikdisplay, mit reflexivem Prinzip (nicht selbst leuchtend). Das Display sollte ein konstantes Bild (vorzugsweise Schwarz/Weiss) mit sehr geringem Strombedarf (möglichst in der Region von einigen Mikro Ampere) anzeigen können. Beim Bildwechsel dürfte der Strombedarf natürlich etwas höher sein. (Rund 2 Milli Ampere wären ideal) Ich habe schon sehr lange nach Zero Power Displays gesucht. So genannte E-Paper displays, welche fast gar keinen Strom für statische Bilder benötigen. Leider bin ich dabei gescheitert, weil es noch keinen Hersteller gibt, der solche Displays als Grafikmodule herstellt und in sinnvollen Stückzahlen verkauft. Das beste Angebot das ich bisher gefunden habe wäre das "128x32 Cholesteric Display Module" von Kent Display in Amerika. Leider wird das Display noch gar nicht hergestellt uns ist frühestens in einem halben Jahr lieferbar. Und auch dann wäre die Mindestbestellmenge 1000 Stück. Das Display kommt also nicht in Frage. Auch Qualcomm hat mit dem Mirasol 1.1 Bichrome Display ein ähnliches Produkt, das aber wohl auch nicht erhältlich ist. (Irgendwann mal erhältlich sein wird...) Ich bin bei den Zero Power Displays so ziemlich am Ende von meinem Latein. Habt Ihr vielleicht schon Erfahrungen mit sehr sparsamen Grafikmodulen in den oben angegebenen Dimensionen gemacht? Das Problem ist, dass ich das Display mit einer (oder zwei) Knopfzellen betreiben möchte. Displays mit komischen doppelter Spannungsversorgung im Stil von 1 Volt für Logik und - 19 Volt für LCD fallen also eigentlich aussen vor. Ausserdem würde ich eine serielle Ansteuerung brauchen. Kennt Ihr vielleicht LCD Module, welche besonders wenig Strom benötigen und die obigen Dimensionen haben? Was habt Ihr damit für Erfahrungen gemacht? Und wo sind diese in kleineren Stückzahlen erhältlich? Mit freundlichen Grüssen P.S. Auflösung so etwa ab 90 x 30 Pixel nach oben offen...
Nachtrag Im Beitrag "LCD Display Power Down Modus" über Textdisplays werden COG (Chip on Glass) als besonders stromsparend empfohlen. Gilt das auch für Grafikmodule? Und wenn ja, habt Ihr eine Empfehlung mit der Ihr gute Erfahrungen gemacht habt? (Auch bezüglich Knopfzellen Batterie betrieb und geringem Stromverbrauch etc.) Den Beitrag über die DOG Module (DOGM132-5) habe ich auch gelesen. Leider sind diese Module zu gross (5,5 cm breit) Kennt Ihr kleinere Alternativen? Grüsse aus der Schweiz
Das Display vom Nokia 3310 verbraucht so 0,2 mA - 0,8 mA... denke mal da wird es ähnliche displays geben.
@Marius S. Danke für die rasche Antwort! Ja so was in der Art wäre prima. Weniger Stromverbrauch wäre natürlich idealer. Allerdings sollte es wenn möglich ein fertiges Displaymodul sein. (Also mit Steuerchip und serieller Ansteuerung von einem Microkontroller aus) Nokia wird wohl kein Displaymodul verwenden sondern das LCD von deren Hauptplatine aus ansteuern. Das ist bei so grossen Stückzahlen auch vernünftig. Für mich jedoch viel zu aufwändig.
Google mal, für das 3310-Display gibt es sogar ein Datenbatt!
Vielen Dank für all eure Antworten! Ja, es scheint tatsächlich fertige Displaymodule zu geben. Allerdings ist der Stromverbrauch zu hoch für den Dauerbetrieb ab einer Knopfzellenbatterie. Und auch die doppelte Stromversorgung mit mehreren Spannungen ist eher ungünstig. Werde mir das aber noch genauer ansehen. Denn es gibt da ja verschiedene Typen. Vielleicht stellt sich einer als besonders stromsparend heraus. Vielen Dank schon mal. Das hat mich übrigens noch auf eine weitere Idee gebracht. Von Casio und Tempic gibt es Uhren mit Grafikdisplays. Diese laufen auch mit einer Knopfzelle und damit sollten deren Displays doch deutlich sparsamer sein. Kennt jemand eine Bezugsquelle für deren Module oder ein Datenblatt?
In einem der Forenbeiträge über LCD Character Displays habe ich gelesen, dass der Stromverbrauch vor allem vom Controller und weniger vom Display abhängt. Stimmt dies auch bei Grafikdisplays? Welcher Controller empfiehlt sich besonders? Habt Ihr da schon Erfahrungen gemacht?
BCDs von Varitronix? http://www.varitronix.de/?pid=16 http://www.data-modul.com/de/products/passive_displays/graphic_displays/vx-BCD9696.html?nav=pn
Danke Arc Genau so was habe ich gesucht! Sieht richtig gut aus. Und weil meine Anwendung nur etwa zweimal am Tag eine Änderung am Display erfordert, braucht das Display so gut wie gar keinen Strom! Fast zu schön um wahr zu sein. Hast du schon Erfahrungen damit gesammelt? Hat sich jemand dieses Display schon gegönnt und kann darüber etwas mehr sagen? Wie ist die Verfügbarkeit? Und gibt es ein etwas umfangreicheres Datenblatt? (z.B. zum Interface des Displays) Leider habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass solche Bistabilen Displays momentan noch nicht verfügbar sind. Im Datenblatt steht TBD für die LCD Spannung. Heisst das "To Be Defined" oder gibt es dafür eine andere Übersetzung? Habe dort mal angefragt bezüglich dem Display und werde euch auf dem Laufenden halten, sobald ich eine Antwort kriege. Grüsse SwissMan
> Habe dort mal angefragt bezüglich dem Display und werde euch auf dem > Laufenden halten, sobald ich eine Antwort kriege. Bei Data modul hätte ich direkt mal angerufen. Wenn du welche bestellen willst bin ich mir sicher das sich hier ein paar finden die mit bestellen möchten (ich zB), je nachdem was verfügbar ist.
Also aus irgend einem Grund scheint es das Display momentan nur noch mit "angeflanschtem" PCB zu geben. Was das PCB genau tut, das konnte man mir auch nicht genau beantworten. Vermutlich steckt da der Controller für das Display mit drauf. Leider ist das Display mit dem PCB wesentlich dicker und damit zu dick für meine Anwendung. Kennt Ihr noch andere Möglichkeiten?
