Bei meinem LCD-Display sind von den 4 Zeilen in den ersten 2 Zeilen jeweils die ersten 8 Zeichen sehr sehr schlecht erkennbar (fast garnicht lesbar) Alles andere geht einwandfrei. Kann das an der Ansteuerung liegenm oder is das LCD Kaputt??
> Kann das an der Ansteuerung liegen ..ja, kann es.. > oder is das LCD Kaputt?? ..auch möglich..
Und wie komm ich am besten drauf woran das liegt??? Ansteuerung erfolgt mit dem C-File aus dem Tutorial. Der µC ist ein ATMEGA8 am STK500. Das Kabel vom Board zum LCD is i.O
kann z.B. daran liegen, dass ein LCD alle paar Millisekunden geschrieben und gelöscht wird. Durch die Reaktionszeiten kannst da "Unschärfe"-Effekte geben.
Die ersten 8 Spalten der ersten beiden Zeilen werden vom HD44780 (oder kompatibel) direkt angesteuert. Alle anderen von Zusatz ICs. Wenn da also irgendwo was kaputt ist (z.B. eine schlechte Lötstelle, gerissene Bondverbindung usw.) dann würde das auch genau so einen Fehler ergeben. Wenn du also die Ansteuerung kontrolliert hast und die OK ist, schau mal genauer aufs Display, ob da vielleicht unterbrochene Leiterbahnen oder andere Beschädigungen sind.
