Hallo zusammen, ich habe auf eine Lochrasterplatine diese Schaltung hier aufgebaut: http://rick.mollprojects.com/hrm/hrm_circuit.html Zusätzlich möchte ich darauf ein GPS betreiben, welches sich mit der Schaltung eine LiIo-Batterie als Stromquelle teilen soll. Im GPS-Modul (UART-1000) ist wohl ein Spannungsregler verbaut, der mit ca 5-6kHz über +3V und GND in die Schaltung streut und den Schingkreis anregt. Am Oszi lässt sich diese Störung am Schwingkreis messen. Das Kabel an der Batterie scheint dabei wohl als eine Art Antenne zu fungieren. Wenn ich es an der Spule des Schwingkreises vorbeiziehe wird die Störung stärker. Wie kann ich diese Interferenz beseitigen? Meine Überlegungen umfassen bis jetzt: * Schmitt Trigger (obwohl eher für Datenleitungen verwendet. Den VErsuch wars wert...) * Drosselspule (bis jetzt nur mäßigen Erfolg) * Optokoppler an der Stromversorgung zum GPS Für hilfreiche Tips wäre ich dankbar! BG Klaus
EDIT: Wenn ich das GPS über eine eigene Batterie mit Strom versorge treten keine Störungen auf. Es muss daher an einem mitschwingenden Spannungsregler oder Ähnlichem liegen.
Die Verstaerkung der 3 Stufen ist auch schon sehr hoch. Insgesammt ca. 101000 fach. Das bei so hohen Verstaerkungen was in die Schaltung streut ist halt so . Was du tuen kannst. 1. Die Schaltung in ein abschirmendes Gehauese einbauen. 2. Die Versorgungsspannungzufuerung mit Filtern versehen. (RC oder LC Filter). Wohlmoeglich mehrere hintereinander schalten. 3. Die Zuleitung zum Aufnehmer abschirmen. Gruss Helmi
Die Schirmung hats gebracht. Allerdings nicht an irgendwelchen Leitungen, sondern an der Spule des Schwingkreises. Hab auf die Spule in Richtung Batterie Alufolie geklebt und auf der Gegenüberliegenden Seite ca 1/3 offen gelassen. Der Schwingkreis wird jetzt nur noch durch das erregt, wodurch er erregt werden soll... Danke Helmi für die Antwort! BG, ein verwirrter Klaus
