Hallo, ich habe einen Beschleunigungssensor mit der Angabe: Sensitivity Accuracy = 6% Mittlerweile habe ich rausgefunden, dass Sensitivity Accuracy eine andere Bezeichnung für Gain Error ist (laut analog.com). Nun meine Frage: ist der Gain Error ein statischer Fehler (Bias), zwar für jeden Chip anders, aber beim gleichen chip ein fester Wert, oder ist das ein zufallsbehafteter Wert? Ist das so etwas wie eine Art Offset, denn ich ermitteln und dann rausrechnen kann? Gruß, Alex
Das ist mit Sicherheit ein statischer Fehler, der von Chip zu Chip individuell, aber praktisch konstant ist (daß der sich evtl. im Laufe der Zeit ändern kann ist klar (Alterung), undi sicherlich angibt, wie weit sich der Wert max. innerhalb der spezifizierten Betriebsbedingungen ändert vom Sollwert. allerdings ist es sicherlich nicht sowas wie Offset/Bias, sonder sowas wie Gain/Verstärkung/Umsetzungfaktor-Error (wie der Name schon sagt).
Das heißt also, ich könnte den Sensor einmal so rum, einmal andersrum hinlegen (plus/minus 1g), gucken was rauskommt, Gerade durch beide Punkte legen, und den Gain Error ermitteln? Gruß, Alex
so kann man es machen (ob Du das jetzt grafisch machst, oder über eine Formel die Abweichung bzw. Sensitivity Accuracy berechnest, ist ja egal)
