Moin, kennt jemand eine Möglichkeit die Bibliotheken von Eagle im Control Panel nach einem Bauteil zu durchsuchen? Ich habe nur die Bibliotheken aktiviert, die die Bauteile enthalten, die ich benötige. Jetzt fehlt mir aber eins, und ich möchte gerne wissen, welche Bibliothek ich aktivieren muss. Die Bauteilsuche funktioniert nur im ADD Menü vom Schaltplan oder Board - dort allerdings nur in den aktivierten Bibliotheken. Ich verwende Eagle Version 4.16r2. Danke für die Hilfe.
Jörn, das weiß Peter. Das ist genau das, was er nicht will: Alle Libraries USEn. Wozu soll man USE auch brauchen können, wenn man sowieso immer alle Libs in USE hat? Oder sollen wir zu jedem einzelnen Projekt noch ein SCRIPT mit den zu USEnden Libs mitführen? Oder vielleicht sogar ein ULP, das ein entsprechendes SCRIPT erstellen kann... Ich empfinde es jedenfalls auch als äußerst schlimm, dass es in EAGLE keine Bauteil-Suche gibt. Die Krücke über ADD ist da kein Ersatz. Vielleicht sollte das als Anregung ruhig mal wieder in deren NGs gepostet werden. Ich gebe die Hoffnung auf Änderung nicht auf!
Es erscheint mir etwas unlogisch, dass man bewusst libs außen vor halten, aber gerade die durchsuchen will. Wo ist das Problem, ob ich nun 10 libs benutze, oder 100? Ist mein Projekt fertig, kann ich ja dafür eine eigene lib erstellen. Die libs im control panel anzusehen ist zwar mühsam, aber dafür ist es auch Wurscht ob die libs aktiv sind oder nicht (schwacher Trost :-) ). Natürlich wäre ein Suchtool gut, aber das funktioniert bei anderen Programmen imho auch nur, wenn die libs aktiv sind. Ich denke der Wunsch nach so einem tool ist schon so alt wie Eagle selbst, aber du hast Recht, vielleicht sollte man mehr in den NGs rühren.
> Es erscheint mir etwas unlogisch, dass man bewusst libs außen vor > halten, aber gerade die durchsuchen will. Wo ist das Problem, ob ich nun > 10 libs benutze, oder 100? Ist mein Projekt fertig, kann ich ja dafür > eine eigene lib erstellen. Das ist natürlich kein Problem als solches, da hast Du schon recht. Es wirkt aber übersichtlicher im ADD Dialog. Zudem dauert es beim ersten Aufruf des ADD-Dialogs nicht so elendig lange. Davon ab: Wenn das Projekt fertig ist, interessiert es mich gleich überhaupt nicht mehr, welche Libs in USE sind und welche nicht, eigene Lib hin oder her. ;-) > Die libs im control panel anzusehen ist zwar mühsam, aber dafür ist es > auch Wurscht ob die libs aktiv sind oder nicht (schwacher Trost :-) ). Eben deswegen bin dazu übergegangen, immer alles in USE zu haben. Und ich frage mich weiterhin nach dem Sinn von USE, wenn ich sowieso immer alles USEn muss. > Natürlich wäre ein Suchtool gut, aber das funktioniert bei anderen > Programmen imho auch nur, wenn die libs aktiv sind. Das sollte dann aber natürlich auch aus der Zeichnung heraus funktionieren, den Umweg über das Control Panel brauche ich nicht unbedingt. > Ich denke der Wunsch nach so einem tool ist schon so alt wie Eagle > selbst, aber du hast Recht, vielleicht sollte man mehr in den NGs > rühren. Genau! :-)
Ich sehe, mein Verdacht hat sich erhärtet. Dann muss ich eben alles usen. Dauert mir allerdings aus oben beschriebenen Gründen zu lange. Aber ***-egal. Hatte gehofft jemand kennt einen Trick. Gruß Peter
