Hallo! ICh würde gerne mal genau wissen, wie ein VideoDAC Daten apspeichert. Liest er immer wieder Zeile für Zeile von einem RAM oder speichert er sie selbst ab?
Ein VideoDAC speichert gar keine Daten, ebensowenig, wie es irgendein anderer DAC tut. Üblicherweise sorgt die Logik einer Graphikkarte bzw. -hardware dafür, daß der gesamte darzustellende Inhalt des Graphikspeichers zyklisch ausgelesen wird und synchron mit dem Pixeltakt an den VideoDAC ausgegeben wird. Dieser erzeugt dann daraus entsprechende analoge Signale. Oft ist ein VideoDAC mit einer LUT gekoppelt, das ist eine "look-up-table", eine Tabelle, in der Farbwerte einem Indexwert zugeordnet werden können. So etwas wird beispielsweise im 256-Farb-Modus einer VGA-Karte angewandt, da wird für jedes Pixel ein Byte gespeichert, in der LUT stehen dann 256 Farbwerte, aus denen mit den Pixeldaten ausgewählt werden kann. Die in diesem Falle verwendete LUT speichert 3x6 Bit, je 6 für eine der Grundfarben. Der 8-Bit-Graphikmodus wird aber nur noch selten eingesetzt, üblich sind 15- bzw. 24-Bit-Graphikmodi, in denen keine LUT verwendet wird, sondern die Farbwerte direkt im Graphikspeicher gespeichert werden. Der VideoDAC wird dann direkt mit diesen Werten angesteuert.
