Hallo Alle Ich frage mich gerade bei der Erstellung meines Boards, ob ich nicht den externen Quarz weglassen und dafür den internen (ATMega 8515)nutzen kann. Stellt sich mir nun aber die Frage, ob der interne Oszillator so genau ist, dass man noch eine RS232 oder ein Display damit betreiben kann?? Vielen Dank im Voraus René
Hi Display: kein Problem. Du hast ja das Busy-Bit RS232: Funktioniert im Allgemeinen. Könnte evtl. Probleme machen aber das sollte man dann mit dem Calibration Byte hinbiegen können. Ist bei mir aber bisher noch nie aufgetreten. Wenn du allerdings wichtige Daten über die RS232 übertragen willst würde ich auf einen entsprechenden Quarz (Vielfache von 1,3824 MHz) nicht verzichten wollen. Matthias
