Hallo, Folgendes Problem, Ich habe einen Blauen Stecker mit 16A (L,N,PE), und einen roten (L1,L2,L3,PE) logisch soweit. Kann ich nun auf irgendeine Art und Weise diesen 16A Stecker mit dem 32A Stecker zusammenschließen damit dieser funktioniert ? Mir fehlt hierfür wahrscheinlich die Phasenverschiebung ? Welche Möglichkeiten gibt es hierbei ?
Das hat nichts mit der Phasenverschiebung zu tun. Es hat gute Gründe (Strombelastbarkeit), warum es nicht möglich ist (bzw. nicht sein darf), 16- und 32A-Steckverbinder direkt zu verbinden! Abgesehen davon solltest Du Dich vielleicht mal mit den grundlegenden Zusammenhängen von Wechsel- und Drehstrom auseinandersetzen, bevor Du an solchen Sachen rumbastelst. BTW: Du schreibst etwas von dem 32A-Stecker, aber der wird ansonsten nirgends erwähnt... Die Farbe des Steckergehäuses hat übrigens auch nichts mit dem Strom zu tun, sondern mit der maximal zulässigen Betriebsspannung.
32A --> der rote 16A --> der blaue Sehn wir mal davon ab dass ich tatsächlich 32A zieh (tu ich eben nicht!)
Und was ist, wenn dein Nachbar sich kurz den Stecker borgt und 32A zieht?
so wie du deine Frage schreibst, hast du anscheinend keine oder kaum Ahnung vom Strom. Lass bitte die Finger davon und lass das einem Profi machen. So etwas kann tödlich ausgehen. bitte nicht böse sein
wenn dazwischen noch eine entsprechende 16a-sicherung verbaut wird, sehe ich da kein problem
>32A --> der rote >16A --> der blaue Es gibt auch rote 16A - Stecker!!! blau = 230V rot = 400V Wie bereits erwähnt hat die Farbe nichts mit der belastbarkeit des Steckers zu tun! Und Dein Problem sieht wie folgend aus: Der 230V Stecker darf eben nur mit 16A belastet werden weil er für höhere Ströme nicht ausgelegt ist (Querschnitt der Steckkontakte) Der 400V Stecker ist aber mit 32A abgesichert, d.h. im Kurzschlußfall fließen über den 230V Stecker 32 A bevor der Sicherungsautomat bzw. Schmelzsicherung kommt. Und dann ist eben nicht gewährleistet dass zuvor nicht irgendwelche Kontakte im Stecker abgammeln und der Auslösestrom nicht erreicht wird, das hätte zur folge dass Dein Kurzschluß fröhlich vor sich hin bruzelt! Und deshalb ist es Verboten - es sein Denn Du hast einen Bautromverteiler oder ähnliches in dem eine Vorsicherung verbaut ist! Alles andere ist Murks und davon lässt man die Finger weg!
eine Frage habe ich jetzt noch an dich was meinst du mit: "Mir fehlt hierfür wahrscheinlich die Phasenverschiebung ?"
also, die evolution funktioniert im allgemeinen ziemlich gut. sie ist zwar langsam, aber auch erprobt. nur, ihr müsst der guten alten evolution schon bisschen unter die arme greifen. also bei solchen threads einfach nur "jaja passt schon, GARKEIN PROBLEM, kannste so machen" und wenn er sich nicht mehr meldet, habt ihr einen guten beitrag für unsere schöne evolution geleistet. danke.
Johannes M. wrote: > Das hat nichts mit der Phasenverschiebung zu tun. Es hat gute Gründe > (Strombelastbarkeit), warum es nicht möglich ist (bzw. nicht sein > darf), 16- und 32A-Steckverbinder direkt zu verbinden! Abgesehen davon > solltest Du Dich vielleicht mal mit den grundlegenden Zusammenhängen von > Wechsel- und Drehstrom auseinandersetzen, bevor Du an solchen Sachen > rumbastelst. > > BTW: Du schreibst etwas von dem 32A-Stecker, aber der wird ansonsten > nirgends erwähnt... > > Die Farbe des Steckergehäuses hat übrigens auch nichts mit dem Strom zu > tun, sondern mit der maximal zulässigen Betriebsspannung. Kinders, setzt mal nen Punkt. Wenn der Autor gerne möchte, kann der sich gerne folgende Adapter basteln (CEE nennt man dieses rote/blaue Stecksystem übrigens): 16 A CEE-STECKER (rot) --> 16, 32, 63, 128 A CEE-KUPPLUNG (rot) 16 A CEE-STECKER (rot) --> 400 A Powerlock-"KUPPLUNG" (bunt :-)) 16 A Schuko-STECKER --> 16, 32, 63, 128 A CEE-KUPPLUNG (blau) 16 A Schuko-STECKER --> 16, 32, 63, 128 A CEE-KUPPLUNG (rot), wobei hier natürlich dann keine Motore mehr angeklemmt werden sollten, weils Drehfeld fehlt. Das alles ist problemlos und gefahrlos möglich (gefahlos fürs Kabel- und Steckermaterial).
@Sven Pauli: Sorry, aber wer die Zusammenhänge zwischen Dreh- und Wechselstrom nicht begriffen hat, der sollte von so was die Finger lassen! Das ist oben schon mehrfach gesagt worden, und ich werde sicher so jemandem keine Tips in der Richtung geben, zumal die Problembeschreibung des OP mehr als dürftig ist und er möglicherweise irgendwas ganz anderes will. Abgesehen davon besteht die Gefahr, dass die forcierte selektive Evolution nicht nur den Bastler selbst ereilt, sondern er evtl. auch unschuldige Lebewesen in seiner Umgebung "mitnehmen" könnte...
Johannes M. wrote: > @Sven Pauli: > Sorry, aber wer die Zusammenhänge zwischen Dreh- und Wechselstrom nicht > begriffen hat, der sollte von so was die Finger lassen! Das ist oben > schon mehrfach gesagt worden, und ich werde sicher so jemandem keine > Tips in der Richtung geben, zumal die Problembeschreibung des OP mehr > als dürftig ist und er möglicherweise irgendwas ganz anderes will. Keine Ahnung, was er will. Wenn er unbedingt Drehfeldmotoren loswerden möchte, kann er wegen mir auch die Stränge vom roten CEE zusammenklemmen. Stromtechnisch ist das jedenfalls kein Problem. Wie gesagt: Drehfeld hatter zwar dann keines, aber dann musser sich halt klarer ausdrücken :-) Und... ich habe die Zusammenhänge begriffen, keine Sorge. Nachtrag: Zusammenklemmen von Strängen ist für Lichtstrom kein Problem und durchaus üblich, wenn man keinen Drehstrom für sein Dimmerpack hat.
Und ich habe mit keinem Wort behauptet, dass Du die Zusammenhänge
nicht begriffen hast...
Johannes M. wrote: > Sven Pauli wrote: >> Und... ich habe die Zusammenhänge begriffen, keine Sorge. > Und ich habe mit keinem Wort behauptet, dass Du die Zusammenhänge > nicht begriffen hast... Und ich habe dir das auch ganz ehrlich net unterstellen wollen :-D
Sven Pauli wrote: > Johannes M. wrote: > Keine Ahnung, was er will. Wenn er unbedingt Drehfeldmotoren loswerden > möchte, kann er wegen mir auch die Stränge vom roten CEE > zusammenklemmen. Stromtechnisch ist das jedenfalls kein Problem. Wie > gesagt: Drehfeld hatter zwar dann keines, aber dann musser sich halt > klarer ausdrücken :-) Hmmm, ist die Frage, wer sich da klarer ausdrücken müsste... Ich tippe mal, Du willst darauf hinaus, dass man die Außenleiter parallel an eine Phase anklemmen kann.
Da hier keiner eine Ahnung hat, was Latin will, sollte man auch keine Tips geben. Dies ist viel zu gefährlich. Und das man solche Adapter wie Sven Pali geschrieben hat, bauen kann, weiß jeder, der Ahgnung hat und der weiß, was er macht.
DU DARFST AUF KEINEN FALL EINEN NETZSPANNUNG FÜHRENDEN STECKER AN EIEN ANDEREN ANSCHLIESSEN =====>>>>>> KEIN BERÜHRUNGSSCHUTZ
@Sven Pauli: Bist du wahnsinnig?? Du erzälst einem Laien er soll 2 Stecker zusammenschließen?? Damit kannst du sicher einen Beitrag zur Evolution leisten, wenn der Fragende das ausprobiert....
Hallo Latin, Ich kann dir auch nur raten die Finger davon zu lassen, zumal die Verbindung zweier STECKER unzulässig und POTENTIZELL LEBENSGEFÄHRLICH ist. Wenn du einen Adapter brauchts, mit Stecker und Kupplung z.B. für den Anschluß eines Wohnwagens wäre das schon möglich. Da die blauen CEE- Stecksysteme nur 3-polig sind (sofern du Drehstrom benötigts) kannste jedes Bemühen knicken da 2 Leiter(und Kontakte) fehlen. Was die hier gepostete Stromstärken angeht handelt es sich nur um max. Dauerbelastungen der Stecksysteme die man in der Praxis selten ausnutzt. Es ist stehts nach der am schwächsten ausgelegten Komponente abzusichern. Du solltest vlcht erst mal posten, was du bezweckst damit dir eine SINNVOLLE Antwort gegeben werden kann. Also ohne Verstand Finger Weg vom elektrischen Strom.
@Sven Pauli:
Nicht nur. Schuko ist auch CEE-System.
Und im Kurzschlussfall fliesst etwas mehr als 32Ampere. Nur so mal zur Info. Frag ma euren Elektroinstallateur.
Was ja auch kein Problem ist, wenn nach der schwächsten Komponente abgesichert ist... ganzen Beitrag lesen! Frag ma euren Optiker! ;-)
Wesentlich mehr.
B-Automat im Kurzschlussfall 5 * In
bei 32 A fliessen dann 160A !
Gruss Helmi
Habe grade ein Rundsteuergerät gesetzt, ist mit Neozed 6A abgesichert (direkt am 63A Hausanschluss). Dafür werden mindestens 10kA Schaltvermögen seitens des EVU gefordert. Habe einen Lasttrenner mit 50kA eingebaut. Also im Kurzschlussfall fließt da doch erheblich mehr (Lichtbogen usw.). ;)
Thomas wrote: > @Sven Pauli: > > Bist du wahnsinnig?? > > Du erzälst einem Laien er soll 2 Stecker zusammenschließen?? > Damit kannst du sicher einen Beitrag zur Evolution leisten, wenn der > Fragende das ausprobiert.... NEIN VERDAMMT. Weder noch -- mit keinem Wort habe ich davon gesprochen, zwei Stecker zusammenzuschließen! Bei den vorn mir erwähnten Kombinationen geht es stets nach dem Prinzip "kleiner Stecker --> große Kupplung", und das ist vollkommen legitim: schlimmstenfalls fliegt die Sicherung und alles ist gut. Auf das Drehfeld muss man dann aber schon selbst aufpassen. Im Übrigen verwendet man solche Schuko --> CEE Adapter gerne im VT-Bereich, wenn man dreiphasige Dimmer im Wohnmilieu anschließen möchte, wo nicht unbedingt immer "CEE" (i.S.v. Drehstrom) vorhanden ist. Wie gesagt, schlimmstenfalls fliegt die Sicherung. Drückste wieder rein und gut.
mittlerweile gibt es Multikupplungen die nahezu alles zusammen bringen --> sieh Anhang!
Yep, und um jemandem ein Bier über's Netz ausgeben zu können gibt es seit neuestem auch Kronkorken auf RJ45 Adapter. ;-)))
Na, na! Wer klaut denn da meine Konstruktionsideen?.. ;-))
MfG Paul
Da wär nen Becks-to-WLAN aber besser, wenn ihr übers Kabel stolpert ist das Bier leer und der Teppich versaut.....Da sind noch Lücken in der Konstruktion....;) MFG Fabian
was kann man mit Becks denn sonst noch machen ausser verschütten und Haare waschen ^^
Blob! wrote: > was kann man mit Becks denn sonst noch machen ausser verschütten und > Haare waschen ^^ Ich fand Becks Rücktritt angemessen. ;)
Blob! wrote: > was kann man mit Becks denn sonst noch machen ausser verschütten und > Haare waschen ^^ destillieren und Platinen mit reinigen zum Bleistift. Die Anwendungsgebiete sind da doch weitreichend.....
