Habe ein Handy, welches über USB geladen werden kann und möchte es über Solar laden. Die Energie sammle ich in einem LI-IONEN Akku. Die Ladeschaltung ist schon vorhanden und Funktioniert Super. Nun habe ich einen DC/DC Wandler der mir aus der Akkuspannung 5V macht. Wenn ich diese dem Handy gebe, schaltet es nur auf Speichergerät um, lädt aber den Akku nicht auf. Das dazugehörige Bluetooh Headset läst sich aber mit der Spannung laden. Ich habe schon viel gesucht und auch gefunden. Mit kurz schließen und einen oder beie Datelines auf GND haben nichts gebracht. Auch mit verschiedenen Spannungen an den Datalines bringt nichts. Ist dazu eine aktive Komunikation nötig? hat noch einer eine Idee?? Rene
Guck dir mal die Beschaltung vom USB-Ladekabel an! Sind da nur die Versorgungsspannung und Masse? Wenn nicht, dann müsstest du mal genauer sagen, was und warum da noch andere belegt sind. Vllt. sind bestimmte Pins der Handyschnittstelle im Stekcker des Usb-Ladekabels kurzgeschlossen bzw. per Widerstand oder C verbunden. Am ehesten könnte ich mir vorstellen, dass im Stecker des Ladekabels(Ende was ins Handy kommt) zusätzliche Leitungen über Wiederstände kurzgeschlossen sind. vllt. google: "schaltbild laden *handymodell*"
Hast Du eine 5 polige USB Verbindung? Ich weis ja nicht welche Suchworte Du verwendet hast, aber ich habe das gefunden: http://www.telefon-treff.de/showthread/t-184758.html (runterscrollen, da kommt eine Pinbelegung). Pin 4 und 5 sind mit 200k gebrückt, der Tipp von Oben ging also in die richtige Richtung. Bitte poste nach dem Ausprobieren mal ob es geklappt hat.
