Hallo zusammen, ich bin dabei mir ein S7 - Programm zu erarbeiten. Habe aber etwas schwierigkeiten den AWL - Code zu interpretieren. Vielleicht kann mir hier einer Helfen, indem er kurz erklärt was in welcher Zeile passiert. Hier der Code: UN #Read UN #Write O #Break O U( O DBX 262.3 O DBX 262.2 O DBX 263.1 ) U( L DBW 280 L 0 >I ) = L 8.0 U L 8.0 UN DBX 262.0 = L 8.1 U L 8.1 SPBNB _00b L W#16#2001 T DBW 10 _00b: NOP 0 U L 8.1 U( L DBW 0 L W#16#2001 ==I ) SPBNB _00c L W#16#200 T DBW 10 _00c: NOP 0 U L 8.1 BLD 102 S DBX 278.0 U L 8.0 U( O( L DBW 280 L 0 ==I ) O UN #Read UN #Write O #Break ) R DBX 260.1 R DBX 260.3 U L 8.0 BLD 102 R #TIMEOUT U L 8.0 SPBNB _00d L 0 T DBW 20 _00d: NOP 0 U L 8.0 SPBNB _00e L W#16#0 T DBW 12 _00e: NOP 0 U L 8.0 SPBNB _00f L W#16#0 T DBW 14 _00f: NOP 0 U L 8.0 SPBNB _010 L W#16#0 T DBW 16 _010: NOP 0 U L 8.0 SPBNB _011 L W#16#0 T DBW 18 _011: NOP 0 U L 8.0 SPBNB _012 L 0 T DBW 264 _012: NOP 0 U L 8.0 SPBNB _013 L 0 T DBW 266 _013: NOP 0 Ich habe schon versucht mir die Geschicht mal als FUP aufzuzeichnen, stoße aber ab der Zeile 15 an meine Grenzen. Ich verstehe nicht wie nach der Zuweisung "= L 8.0" mit "U L 8.0" umgegangen wird, bzw. wie man das interpretieren soll. MfG M. Kirch
Die Anweisungen wo was mit = L 8.0, oder U L 8.0 oder BLD 102 stammen noch von einer Umwandlung von KOP bzw. FUP nach AWL. In deinem Fall kannst du die Anweisungen "= L 8.0" und "U L 8.0" ohne Funktionsverlust löschen
Danke für die schnelle Antwort! Soll das heiße, dass das Netzwerk erst in FUP bzw. KOP geschrieben wurde, dann wahrscheinlich in AWL konvertiert und erweitert wurde und aufgrund der Erweiterungen nicht zurück konvertiert werden kann? Kann man Irgendwo eine Art Liste bekommen, anhand welcher man nachvollziehen kann welche Zeilen S7 bei der Konvertierung selbstständig einbaut und warum? MfG
>Danke für die schnelle Antwort! Soll das heiße, dass das Netzwerk erst >in FUP bzw. KOP geschrieben wurde, dann wahrscheinlich in AWL >konvertiert und erweitert wurde und aufgrund der Erweiterungen nicht >zurück konvertiert werden kann? Genau so ist es >Kann man Irgendwo eine Art Liste bekommen, anhand welcher man >nachvollziehen kann welche Zeilen S7 bei der Konvertierung selbstständig >einbaut und warum? Bei der Konvertierung baut Siemens meist Befehle ein wie = L 0.0 // also alles wo was mit L X.Y steht ist U L 0.0 // meist von Siemens beim Konvertieren eingebaut worden BLD 102 // alle BLD nnn Befehle werden auch beim Konvertiern eingebaut Also wenn du solche Sachen im Programm siehst, dann ist das Programm wahrscheinlich von KOP/FUP nach AWL umgestellt worden. Man kann das zwar auch selber einbauen, macht aber wenig Sinn. Obwohl es Programmierer gibt, die auch mit den Lokaldaten (alles mit L X.Y) arbeiten. Aber BLD Befehle deuten immer auf eine Umwandlung hin. Siehe auch hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18653496 Kapitel 14.13
