Hallo Zusammen, mein Problem ist Folge: ich habe ein Platine die schon gut Lauf und Platine hat einige Funktionen und ich moechte gern durch mein PC die Platine steuern(ich weiss es gibt dieses RS232 und das ist nicht kein Problem).ich moechte durch PC eine Funktion mehrmals benutzen(die Funktion steht nur einmal auf der Platine). Hat jemand eine Ahnung oder kennt jemand wo ich Informationen darüber finden kann? A Propos ich arbeite mit PIC18F und den Compiler C in MPLAB
Entschuldige bitte, aber ich habe nicht so recht verstanden, was Du machen willst. Willst Du mehrere Deiner Platinen an einen PC anschliessen? Ev. kannst Du das Problem in Deiner Muttersprachen formulieren, oder Englisch? Oder grafisch?
Hallo meine Platine hat einige Funktionen (zum beispiel so eine AND(char var, char var)) und ich will sie mehrmal benutzen durch mein PC(z.B AND(AND(var1, var2), var3))).
Ich hab auch ne Platine (sogar mehrere). Und ich kann meine mehrmals benutzen, sogar an jedem Ort der Welt und zu jeder Tageszeit. Allerdings kann meine nur das Licht an und aus schalten. Eventuell bekomme ich es ja hin, dass ich mit der Platine über meinem PC auch die Kaffeemaschine steuern kann. Aber da brauch ich dann sicher noch ne zweite Platine...... Tach auch
@repeur your german is not the best and it is verry hard to understand waht you mean. is it possible that you post your request in english agin if you speak english better than german? i have understand that that you have a finished PCB that controlls something and now you want to control this with your pc over the serial RS232 bus. this could be possible. you have to post the circuit so that we can help you.
Thomas Müller wrote:
> your german is not the best [..]
Neither is yours ;-)
Übrigens: RS232 ist eben kein Bus, RS485 wäre einer.
@ rapeur:
As Thomas Müller wrote, we simply don't understand what you mean.
Try to explain it in English, French or ... (what is your mother
tongue?)
Is the post from 14:31 yours?
Do you mean using a function in a reentrant manner?
Ja. weil auf meiner Platine steht eine bestimmte Funktion und ich ihr mehrmals mit verschiedenen Eingänge benutzen
@rapeur Es ist lobenswert, dass du in einem deutschen Forum deine Frage in Deutsch stellst. Das Problem ist nur: Deine Frage ist (für uns) eine Zusammenstellung von deutschen Worten, die so keinen Sinn ergeben. Das kommt schon mal vor und oft können wir aus dem Zusammenhang erraten was das Problem sein könnte. Aber in deinem Fall gelingt das keinem. Deine Fragestellung macht einfach keinen Sinn, egal welche Zusatzannahmen man annimmt. Daher die Bitte: Formulier deine Frage in deiner Muttersprache und irgendjemand wird sich dann schon finden, der das ins Deutsche übersetzen kann ----- We realy appreciate your attempt to formulate your question in the german language when posting to a german forum. But there ist one problem: Your question reassembles a collection of german words, which make no sense at all. This happens sometimes and usually people are good in guessing from context, what your real problem might be. But not so in your case. Your question doesn't make sense, no matter what additional assumption we use. Therefore: Please, formulate your question in your mother language. Somebody from the forum will be able to translate that into german.
