Hallo mal wieder, hab mir den original Atmel ISP- Programmer geholt und wollt den natürlich sofort testen. Aber Fehlanzeige. AVRStudio erkennt den Programmer nicht. Ich habs auf verschiedenen Rechnern ausprobiert, mit verschieden Platinen, aber nichtsda. An dem Programmer befindet sich eine LED, die jedoch noch nie geleuchtet hat. Die Spannung an den beiden Controllern im Programmer sowie der Takt von etwa 3,7 MHz sind vorhanden. Kann mir da jemand weiterhelfen?????
hi die led ist direkt mit dem AT90LS8535 im AVRISP verbunden wenn die schon mal dunkel bleibt dann hast du wohl ein grundlegendes problem mögliche ursachen: -der programmer hat keinen saft -du hast den ISP-connector am zielsystem falsch angeschlossen -deine hardware liefert nicht genug strom um den AVRISP zu versorgen -bei einem firmwareupdate des programmers ist was schiefgegangen -AVRISP def. mögl.durch zu hohe versorgung bzw. falsche polung -zielhardware ist defekt versuch mal den AVRISP nur an die 5V-Versorgung anzuschließen da muss die LED leuchten, wenn nicht ... vieleicht helfen dir die infos mfg mike
genau das hab ich schon gemacht. Die Spannung kommt auch am 1200er und am 8535er an und auch der Quarz schwingt. Aber von leuchten keine Spur.
Hallo, ich bin mir nicht sicher ob das weiterhilft, aber es wäre eine Überlegung wert: Es gibt ISP-Programmer, die sich über Batterie oder Netzteil selbst versorgen und es gibt ISP-Programmer, die sich mit +5V aus der Schaltung versorgen, in der der MC eingebaut ist. Überprüf das doch mal. Könnte daran liegen, war bei mir so. Wie das nun beim ATMEL-Programmer ist weiß ich nicht auswendig, steht aber sicher in der Anleitung. gruß, Karl-heinz.
In der Anleitung steht, dass er über die 6- bzw. 10-polige Leitung von der Schaltung versorgt wird. Deshalb habe ich einfach an die Pins die Spannung angelegt. Die Spannung liegt dann auch überall an wo sie soll. Aber passieren tut nichts.
