Hallo, wo kann man neue oder auch gebrauchte Kühlschrankkompressoren herbekommen. Es ist mir auch egal, ob ich den noch aus einem Kühlschrank ausbauen muss, oder ob der nagelneu ist, er solltenur nicht mehr wie ca. 10 - 15 Euro kosten. Am besten wäre natürlich kostenlos, also vom Schrott oder so. Allerdings kann ich doch nicht zur nächsten großen Firma hingehen, die alte Kühlschränke entsorgen, und sagen, ich will kurz nen Kompressor ausbauen. Und irgendein Kältefritze hier in der Nähe wär mir auch nicht bekannt. Habt ihr also eine Idee, wo man so was herbekommt? Gruß, Steffen
Wieso kannst du nicht hingehen? Nett fragen und nen 2 Euro in die Kaffeekasse. Alternativ, auf dem nächsten Wertstoffhof ausbauen. Bei unserem Örtlichen Schrottplatz (Bawü) liegen zz ca 100m^3 alte Kühlkompressoren rum:)
Hallo, meint ihr jetzt so nen Autoschrottplatz, oder so ne Annahmestelle für kaputte Elektrogeräte? Was anderes haben wir hier im Umkreis leider nicht (oder ist mir zumindest nicht bekannt). Gruß, Steffen
viel interessanter ist ja wofür braucht man einen kühlschrankkompressor ausser für einen kühlschrank? und ja geh einfach zu so ner entsorgungsfirma und frag mal ganz lieb und nett die geben dir bestimmt einen
Hallo, @ Thomas Müller: Auf die Frage hab ich gewartet ;-): Aaaalso den Kompressor braucht man z.B. für das Belüften einer Ätzküvette, falls man mal irgendwie Airbrushen will (bin mir nicht sicher, ob der Druck daufür ausreicht).... Die Dinger sind einfach so leise, da kann kein anderer Kompressor mithalten. Ich würde ihn hauptsächlich zum Belüften meiner Küvette nehmen. Ich weiß, da gibtzs auch noch andere alternativen, aber ich hab mich eben für die entschieden ;-). Ok, ich geh dann mal einfach zu so ner Entsorgungsfirma und frag mal, wenn ich Glück hab, krieg ich ja auch vielleicht einen. Gruß, Steffen
die dinger liefern recht wenig luftleistung.. also zum belüften reichts sicher... vom druck her kann ich nur sagen.. äh tjo.. unterschätz die dinger nicht... die sind für ziemlich hohen druck gedacht ;) 73
Also liefern die echt so wenig Luft? Für was für Drücke sind die denn ausgelegt? Ich hab im Web schon von einigen gelesen, dass die mit denen ihr Küvette belüften, und auf den Bildern sehen die so aus, als würden die so ne Küvette ordentlich mit Luft versorgen ;-) Gruß, Steffen
Ich gehe mal messen.
So, mein Kompressor liefert ca. 6 Liter pro Minute Luft.
Ich habe mal von jemandem gehört, daß man die Kompressoren parallel betreiben kann, wenn man höhere Luftleistung braucht.
Kleiches Konzept: Umbauanleitung Kühlschrankkompressor zu Airbrush-Kompressor: http://www.h-haider.de/bauanleitung.pdf
Ja, das mit dem parallel betreiben wäre natürlich auch nicht so schwierig, ich kann, wenn ich schon beim Schrottplatz bin, ja einfach 3 mitnehmen ;-). Und wegen den 6L/min: Im Moment hab ich ne Pumpe die liefert 42l/h, das sind ca. 0,7l/min, und damit ätze ich bis jetzt!!!!! Also sind die 6l/min für meine Küvette völlig ausreichend!!!! Was mich interessieren würde: Wie hast du die Luftleistung deines Kompressors gemessen, und woher hast du deinen? Gruß, Steffen
Zur Bauanleitung: Hät ich nicht gedacht, dass das so einfach ist, aber nen alten Feuerlöscher vom Schrottplatz zu holen, ist bestimmt auch nich so schwierig. @Bratfett: Was ich noch vergessen habe: Vielen Dank fürs Messen!!!! Hast du das so gemacht, wie in der Anleitung beschrieben? An alle: Vielen Dank fürs Zurückschreiben!!!! Gruß, Steffen
>Was mich interessieren würde: Wie hast du die Luftleistung deines >Kompressors gemessen Einfach eine 1,5 Literflasche mit Wasser gefüllt, Schlauch rein, auf den Kopf gestellt und leerblasen lassen. In 15 Sekunden war sie leer. >und woher hast du deinen? Öhm tja.....
Ja, hab ich mir gedacht, dass du des so gemessen hast ;-). Hast du etwa einen alten Kühlschrank unsachgemäß aufgemacht? ;-) ;-) Gruß, Steffen
Bedenke das Kompressoren für ein geschlossenes System gebaut sind. Die können auf Dauer nicht mit der Luffeuchtigkeit (vielleicht Luftrockner davor) so richtig umgehen. Das Oel im Kompressor nimmt die Feuchtigkeit auf.
Ich habe einen AirbrushKompressor aus einem alten Kühlschrank gebaut. Es ging besser als ich dachte und er hält immer noch. Probleme sind, die verölte Luft, der eventuelle Ausfall durch Dauerbenutzung ohne Öl und die eventuell zu geringe Luftmenge. Es geht nur eine Airbrushpistole an den Kompressor. Mit einem Durckbehälter ca 1-2 Liter ist die begrenzte Luftmenge gut pufferbar. Wegen des Öles hatte ich noch einen alten Ölabscheider. Druckschalter ist der aus einem defekten Hauswasserwerk. Geht sehr gut. Da blieb nur noch der ständige Ölverlust, des Kompressors (Normal schwimmt er in Öl und wird durch den geschlossenen Kreislauf im Kühlschrank immer wieder versorgt) Mann kann auch versuchen ein Loch in das Kompressor gehäuse zu bohren um dann bei Bedarf Öl nach zu füllen. Dies ist aber sehr gefährlich für den Kompressor, weil eventuell in Ihn Metallspäne gelangen und er deshalb kaputt geht. Ich habe deshalb einfach gar nichts gemacht und warte bis er ausfällt um dann einen neuen Kompressor ein zu bauen (Gibt ja genügend). Aber was soll ich sagen 4-5 Jahre Benutzung und immer noch nicht kaputt. Ein Problem war auch der Anschluss der Schläuche. Die Rohre sind zwar genau der Richtige Durchmesser, für diese Plastikschläuche mit Faden drin, aber das Öl macht diese Hart und sie werden undicht und locker! Deshalb gleich Benzinschlauch vom Auto nehmen. Würde mich mal interesieren, was der Mann vom Schrottplatz sagt, wenn Du einen Kühlschrankkompresser ausbauen willst. Seit einigen Jahren muss das in speziellen Geräten erfolgen, um das FCKW haltige Gas im Kreislauf ab zu saugen. Übrigens Kompressoren von Klimaanlagen sind gößer und leistungsfähiger! Vieleicht mal beim Klimabauer nachfragen? Hat schon mal jemand so einen Kompressor als Vakuumpumpe benutzt? Wie ist denn die Leistung?
>Hat schon mal jemand so einen Kompressor als Vakuumpumpe benutzt? >Wie ist denn die Leistung? Wasser bekommst Du bei Raumtemperatur nicht zum Sieden, mehr kann ich nicht sagen.
>Guck doch einfach mal auf dem Sperrmüll.
Ah, der Uhu ist auch schon aufgewacht.
Hallo, so jetzt bin ich wieder mit meinem richtigen Namen angemeldet, war jetzt 1 Woche weg. Bei uns war gestern Sperrmüllabholung, aber da war ich ja nicht da ;-(. außerdem ist mir das eh zu riskant, auf offerer Straße da einen Kühlschrank auseinanderzubauen, und das ganze Kühlmittel einfach so ausströmen zu lassen. Ich geh, wenn es mir reicht, heute mal zu einer Annahmestelle für kaputte Elektrogeräte, da hab ich schonmal ein paar Kühler von PCs und so abgestaubt. Vielleicht ham die da so einen Kühlschrank rumstehen, und ich bekomm den Kompressor. Ein Kältefritze hier in der Gegend ist mir leider nicht bekannt :-(. Außerdem benötige ich eigentlich auch keinen so großen Klimaanlagenkompressor, für meine Küvette, und so reicht einer vom Kühlschrank denk ich mal aus. Gruß, Steffen
Die Zeiten, wo der Sperrmüll noch Kühlschränke mitgenommen hat, sind doch lange vorbei. Gestern habe ich noch einen TV-Bericht gesehen, in dem sogar die fachgerechte Entsorgung von mit FCKW gefüllten Kühlgeräten in der BRD angezweifelt wurde.
Bobby wrote: > Die Zeiten, wo der Sperrmüll noch Kühlschränke > mitgenommen hat, sind doch lange vorbei. Hier werden sie von einer speziellen Kolonne vom Sperrmüll eingesammelt.
In manchen Gegenden gibt es leider gar keine Sperrmüllabholung mehr... nur noch einen Gutschein für eine Abholung jährlich.
Hallo, Bobby wrote: > Die Zeiten, wo der Sperrmüll noch Kühlschränke > mitgenommen hat, sind doch lange vorbei. also ich hab hier in der Gegend schon manchmal Kühlschränke draußen stehen sehen, und man hat mir gesagt bei der Abholung diese Mal, wären auch wieder ein paar dabei gewesen. Gruß, Steffen
Hallo, ich würde mir beim Reyiklinghof keine Allzugroße hoffnungen mehr machen. Bei uns hamse des leider alles eingezäunt was einmal drin ist darf nimmer raus... (auch bei höflichen nachfragen) . Soviel zur Müllvermeidung.
Naja, wenn sich die Mitarbeiter der Sammelstellen an die Vorschriften halten, ist das klar.
mein vater hat sich vor über 20 jahren solch einen airbrushkompresser aus einem kühlschankkompressor selbstgebaut. als tank dient dabei einfach ein wasserrohr aus dem baumarkt, allerdings eins aus eisen bzw stahl, genauer gesagt 3 stücke die mit 2 winkeln zu einem U geformt sind, sie dienen gleichzeitig als tragegriff. das reicht fürs airbrushen aus, ein großer tank wie ein feuerlöscher ist an sich unnötig. zudem halten die rohre problemlos einem zigfachen druch stand. der kompressor hat bei mir schon 10 bar erzeugt, laut vater kann er bis zu 17 bar liefern. öl wurde noch nie aufgefüllt, und im ölabscheider sammeln sich mikroskopische mengen. westfalia hatte mal einen kompressor im angebot, der aus 10 kühlschankaggregaten bestand "die flüsterleisen" oder so nannte sich das. vorteil viel druck relativ viel luft und sehr leise. naja. mfg
Steffen Lutz schrieb: > Wieso kannst du nicht hingehen? > Nett fragen und nen 2 Euro in die Kaffeekasse. > Alternativ, auf dem nächsten Wertstoffhof ausbauen. > > Bei unserem Örtlichen Schrottplatz (Bawü) liegen zz ca 100m^3 alte > Kühlkompressoren rum:) Hallo Ich habe deinen bericht gelesen. kannst du mir sagen wo das ist wo unserem Örtlichen Schrottplatz (Bawü) liegen zz ca 100m^3 alte > Kühlkompressoren rum:) weil ich such so vile kompressoren. würde mich auf eine baldiege andwort von dir freuen. MFG Saer
Petra Ali schrieb: > Hallo Ich habe deinen bericht gelesen. kannst du mir sagen wo das ist wo > unserem Örtlichen Schrottplatz (Bawü) liegen zz ca 100m^3 alte > Kühlkompressoren rum:) > weil ich such so vile kompressoren. Ich hatte ja damals nach diesen Kompressoren gesucht und war auch auf einem solchen Wertstoffhof. Das Ergebnis war, dass die zwar zig Kühlschränke rumstehen hatten, diese aber nicht selber entlüften. Ein Mitarbeiter hat mir dann erklärt dass alle Kühlschränke zu einer zentralen Sammelstelle kommen, wo diese dann entlüftet werden. Also denke ich mal wirst du bei keinem Wertstoffhof Glück haben, die einzigste Chance dürfte sein bei dieser zentralen Sammelstelle zu fragen. Dann wirste eben noch das Problem haben dass die nichts rausrücken, sofern sich die Leute dort an die Vorschriften halten... Trotzdem viel Glück beim Suchen ;-). Gruß, Steffen
Steffen O. schrieb: > Das Ergebnis war, dass die zwar zig > Kühlschränke rumstehen hatten, diese aber nicht selber entlüften. Das hat mit entlüften nichts zu tun. Es geht darum, zu verhindern, daß das Kühlmittel in die Atmosphäre entlassen wird - das sind nämlich die legendären Fluorkohlenwasserstoffe (FCKW). Aber genau diese Umweltschutzmaßnahme ist das Problem bei der Beschaffung alter Kühlschrankkompressoren.
Thilo M. schrieb: > Kauf' doch 'nen Neuen. > http://www.unholzer-airbrush.de/shop/catalog/images/hansa20htc2030a.jpg nein ich suche keinen neuen, sondern tonnenweise von diesse dingern, um sie in arme lender zu verschiffen.
>nein ich suche keinen neuen, sondern tonnenweise von diesse dingern, um >sie in arme lender zu verschiffen. Was machen die armen L ä nder denn damit? Etwa wieder das gute FCKW 'reinfüllen? Unter Anderem sind die Dinger aus diesem Grund auf den Schrottplätzen gelandet. ;)
Das wär auch mal einen Versuch wert. Im Opel-Omega-Kombi gab's einen netten 12V Kompressor für den Nivaulift, evtl. gibt es das auch bei anderen Autos. Mal beim Schrottplatz schauen.
Uhu Uhuhu schrieb: > Steffen O. schrieb: >> Das Ergebnis war, dass die zwar zig >> Kühlschränke rumstehen hatten, diese aber nicht selber entlüften. > > Das hat mit entlüften nichts zu tun. Es geht darum, zu verhindern, daß > das Kühlmittel in die Atmosphäre entlassen wird - das sind nämlich die > legendären Fluorkohlenwasserstoffe (FCKW). Ja, das meinte ich eigentlich, also dass die eben diese Fluorkohlenwasserstoffe aus dem Kreislauf des Kühlschrankes entfernen und irgendwie entsorgen.
hi, naja, die richtig alten waren noch mit R12 als Kältemittel gefüllt, seit geraumer Zeit werden Kühlschränke, Autos, Kältesätze mit umweltfreundlicheren Kältemitteln befüllt. Um die wird zwar auch ein Gewese wegen Umweltschutz veranstaltet, dass die Schwarte kracht, aber in einem mittelmodernen befindet sich eine Füllung von ca. 150g Butangas (nennt sich im Fachjargon dann R600). Diese 'Kältemittel' (ohne das darin enthaltene Profitin) bekommt man in jedem Tabakladen zum Nachfüllen eines Gasfeuerzeugs. Also Geräte mit R600 Aufpepser können ohne allzu schlechtes Gewissen 'weiterverarbeitet' werden, bissl Vorsicht mit der Ölfüllung halt. Grüssens, harry
Bei den Kühlschränken gehts wohl auch darum, das Kupfer zurückzugewinnen. Aber darüber reden die nicht.
