Hallo! Ich benutze die EFSL, um Daten auf einer SD-Karte zu speichern. Genauer gesagt, es sollen kontinuierlich (1kHz) Daten geschrieben werden. Ich verwende die "alte" Konfiguration (0.2.8) von Martin Thomas. Die neueren funktionieren leider mit meiner SD-Karte nicht... Der eingesetzte Mikrocontroller ist ein LPC2148. Als IDE setze ich das Yagarto-Paket ein. Es hat sich inzwischen folgendes Problem eingestellt: Ich schreibe brav alle 1ms meine Daten. Leider passiert es ungefähr alle 26ms, dass dieser Schreibvorgang etwas mehr als 3ms dauert und so ein doch recht enormer Zeitverzug stattfindet. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um den Zeitpunkt handelt, wenn der Puffer voll ist? Habe wie in der ursprünglichen Konfiguration 3kB. Um nun dennoch eine konstante Datenrate zu erreichen, habe ich versucht den Puffer kleiner zu wählen, damit häufiger und kleinere Pakete geschrieben werden. Leider klappt dies überhaupt nicht. Sobald ich die Puffer-Größe ändere, werden keine Daten mehr geschrieben, bzw. nicht mal mehr Dateien angelegt. Wenn ich die Größe auf 1 x 512 byte einstelle wird sogar die SD-Karte nicht mehr erkannt. Als alternative Notlösung habe ich versucht, wenigstens die Zeit weiterlaufen zu lassen. Leider ist dies daran gescheitert, dass eine Unterbrechung der Schreibroutine (nested interrupts) generell mit einem Absturz belohnt wird. Ich habe nun die folgende Fragen: Wie kann ich die Größe des Puffers ändern und bringt dies überhaupt etwas in meinem Fall? Falls ich nicht richtig liege mit der "Puffer-ist-voll-Theorie", woran liegt es dann? Warum ist es nicht möglich verschachtelte Interrupts zu ermöglichen, wenn EFSL-Funktionen genutzt werden? Würde mich sehr freuen, wenn der Ein oder Andere ein paar Tipps, Denkanstöße oder Ratschläge für mich übrig hat! Grüße Jansus
>Ich habe nun die folgende Fragen: >Wie kann ich die Größe des Puffers ändern und bringt dies überhaupt >etwas in meinem Fall? Vermutlich bringt das nichts. Mach einfach Doublebuffering. In einen Puffer sammelst du die Daten (per Int ?) und der andere volle wird auf die Karte geschrieben (besser ohne Int). Die Puffer müssen dann so groß sein das du mehr als 3ms überbrücken kannst. >Falls ich nicht richtig liege mit der "Puffer-ist-voll-Theorie", woran >liegt es dann? Da mussten wohl neue Clusternummern in der FAT eingetragen werden. Wenn du Pech hast müssen dafür zusätzlich zum Datensektor noch bis zu zwei FAT Sektoren gelesen und geschrieben werden. >Warum ist es nicht möglich verschachtelte Interrupts zu ermöglichen, >wenn EFSL-Funktionen genutzt werden? Keine Ahnung :( FAT Routinen würde ich nicht in Interrupts legen. PS: EFSL ist schnarchlangsam. Versuchs vieleicht mal mit ELM-CHAN http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html Beispielcode für ARM liegt da aber noch nicht rum. Oder mit meinen Routinen für LPC2136 http://www.holger-klabunde.de/arm/arm.htm Kommt aber drauf an was du so an Funktionalität brauchst. Es gibt da doch erhebliche Unterschiede zwischen den Programmen. Alle drei habe ich bisher nur auf AVR vergleichen können EFSL lahm ELM-CHAN schnell Meins etwas schneller ;) Auf ARM LPC2136 EFSL geht so Meins Faktor 2 Ich werd die Tage mal versuchen ELM-CHAN auf dem LPC zum laufen zu bringen.
Vielen Dank für Deine Antworten! Hatte mich ursprünglich mal für die EFSL entschieden, da es mir damit am einfachsten erschien schnelle Ergebnisse zu erzielen ohne mich übermäßig mit der Theorie dahinter befassen zu müssen. Das hat sich wohl nun gerächt... Ein anderer meiner Ansätze war die SSP etwas flotter zu betreiben. Leider ließ sich da nichts mit machen. 15MHz ging und bei mehr dann leider nicht mehr (hatte drei verschiedene Karten getestet). Laut Spezifikation (oder wo auch immer ich's gelesen habe) gehen manche Karten bis 30MHz. Hast Du da schon Erfahrungen mit gemacht? Ich habe auch gerade mal Deinen Code überflogen und denke, dass ich morgen mal versuchen werde ihn in mein Projekt einzubinden. Ich hoffe mal, dass Faktor 2 was bei meinem Problem bringt. Kannst Du mir Deinen Vorschlag mit dem Doublebuffering nochmal erklären? Befürchte, ich hab's nicht so ganz kapiert. Vielleicht passt es aber auch nicht zu dem was ich bisher habe? Bisher schaut es bei mir nämlich so aus: Ich habe einen Timer laufen, der mir die "Systemzeit" generiert. Je nach "Uhrzeit" lese ich den AD-Wandler aus und schreibe meine Messdaten auf die SD-Karte. Wenn ich für diesen Schreibvorgang nested interrupts anschalte, gibt's nen Crash, wenn nicht taucht dieses 3ms-Loch alle 26ms auf. Ich muss also dafür sorgen, dass meine Schreibroutine in dieses Timer-Fenster passt. Oder besser gesagt, um den Faktor 3 schneller wird. Grüße Jansus
...ich vergaß. An Funktionalität brauche ich fast nichts. Ich möchte mir nur ein Text-File anlegen, in das meine Messdaten reingeschrieben werden.
>Ein anderer meiner Ansätze war die SSP etwas flotter zu betreiben. Eine langsame Karte bleibt eine langsame Karte. Da kann man noch so viel am SPI Speed rumdrehen. Es bringt leider nichts. >Oder besser gesagt, um den Faktor 3 schneller wird. Du schreibst Textdateien. Vergiss das und schreib Binärdateien. Ein uint16 in ASCII braucht 5 Bytes. Bei Binär nur zwei Bytes. Da hast du schon mal Faktor 2.5. Rechne die Werte aus der Datei besser am PC in ASCII um. Dann kannst du vermutlich auch bei EFSL bleiben.
