Hi Ich habe gehört, dass wenn man die Tastatur im Betrieb absteckt, dass der PC dadurch schaden nehmen, wenn nicht sogar zerstört kann. Steckt da jetzt was dahinter, und wenn ja, wieso passiert sowas? MFG Patrick
Die Tastatur höchstens, durch Potentialverschiebung. Ist aber eher unwahrscheinlich.
Das kann dir bei PS/2 Steckern passieren, bis jetzt habe ich es aber noch nicht geschafft. Das liegt einfach daran, dass (anders als z.B. bei USB) die Kontakte beim reinstecken "irgendwie" kontaktieren und es dabei passieren kann, das der Controller z.B. nur an Masse und der Taktleitung hängt. Wenn man schnell genug ist, geht das gut, allerdings kann man sich so auch in Sekundenbruchteilen die Tastatur zerlegen. Für eine PS/2 Maus gilt das auch. Nur USB bringt wirklich abhilfe, diese Stecker sind ja Hotplug-fähig gebaut.
Die meisten ICs haben an den IOs Schutzdioden. Eine ist mit der Kathode nach VCC und eine mit der Anode nach GND geschalten. Wenn du ansteckst/abziehst, dann kann es vorkommen, dass die Kontakte mit den IO-Leitungen den Kontakt herstellen, bevor VCC/GND kontaktiert werden. Der IC, dessen IO-Pin einem Eingang entspricht, wird sich dann die Versorgungsspannung über die IO-Strecke und die entsprechenden Dioden holen. Der resultierende Strom wird bei dem IC, dessen IO-Pin Ausgang ist, den Treiber abrauchen lassen. Nur in spannungslosem Zustand an- oder abzustecken ist deshalb eine Grundregel der Elektronik. Natürlich keine Regel ohne Ausnahme. Beispiel USB: Wenn du mal auf die Kontakte deines USB-Sticks guckst, dann wirst du sehen, dass die beiden äußeren Kontakte länger sind als die inneren. Auf den äußeren läuft die Versorgungsspannung, auf den inneren die Daten. Jetzt stell dir das Anstecken vor: Die Versorgungsspannung wird zuerst kontaktiert. Der Fall der "Geister"-Versorgung kann also nicht auftreten, da die IO-Leitungen später kontaktiert werden. Es gibt auch ICs, die sog. HotPlugging/LiveInsertion usw. unterstützen. HtH Ralf
Meines Wissens nach ist das An- und Abstecken der Tastatur (PS/2) völlig unkritisch (mache ich ständig). Beim der PS/2 Maus hingegen ist Vorsicht geboten. Erstens "verliert" der Rechner dabei die Maus (kommt erst nach Neustart wieder) und zweitens geht das nicht immer gut. Ich hatte selbst zwei Fälle, bei denen (Gott sei Dank nur) der Maus PS/2 zerschossen war. Vielleicht finde ich ja noch die Quelle ...
Naja, vielleicht doch nicht so gut... (hatte aber bei der Tastatur nie Schwierigkeiten) http://www.heise.de/ct/faq/suche/ergebnis?rm=result;q=PS/2;url=/ct/faq/hotline/04/09/03.shtml;words=
Die WQahrscheinlichkeit ist klein, aber man sollte es bei PS/2 wirklich unterlassen. Ein Mitstudent hat das mal bei nem Server gemacht... Dual-Xeon-Mainboard im Arsch... Das ganze hat zu der Zeit dann etwa 5000Mark gekostet Das hat er in nem Halben Jahr verdient :)
tastendrücker wrote: > Meines Wissens nach ist das An- und Abstecken der Tastatur (PS/2) völlig > unkritisch (mache ich ständig). > > Beim der PS/2 Maus hingegen ist Vorsicht geboten. Erstens "verliert" der > Rechner dabei die Maus (kommt erst nach Neustart wieder) und zweitens > geht das nicht immer gut. Ich hatte selbst zwei Fälle, bei denen (Gott > sei Dank nur) der Maus PS/2 zerschossen war. Das ist typischer Windows-Mist, nehm ich an? Zumidest das mit dem "Verlieren". Bei mir funktioniert Hotplug mit PS2-Maus, RS232-Maus und PS2-Tastatur problemlos. Ich hab sogar gleichzeitig einen USB-Trackball und eine PS2-Maus angeschlossen, den Ball für Büroarbeit und die Maus zum Zeichnen: Betriebssystem Linux.
Das liegt eher am PC.
Soweit ich weiß, wird die Inialisierung der Maus bzw. der Tastatur vom
BIOS gemacht, daher nur einmal beim Einschalten. Das hat mit dem
Betriebssystem garnix zu tun.
Ich habe noch nie Schwierigkeiten damit gehabt, Tastatur und Maus im laufenden Betrieb zu tauschen; sogar Windows kommt damit klar.... Du kannst natürlich die Mini-DIN-Stecker mit etwas Geschick auch verkehrt herum stöpseln. Was dann passiert ist undefiniert.
Das die Maus "verloren" geht, ist eigentlich eher Windows-typisch. Selbst eine später angesteckte USB-Maus wird zwar erkannt, aber einen Zeiger bekommt man trotzdem nicht. Überprüft habe ich das mal an einem Server hier. Für ein BIOS-Update habe ich einfach kurzerhand ein Windows installiert und das Board mit einem entsprechenden Tool aktualisiert, weil ich keinen Nerv hatte den Server aus dem Schrank zu ziehen, ein Floppy-Laufwerk einzubauen und irgendwo im DOS rumzuwuseln. Die PS/2 Maus und sporadisch auch die Tastatur wurden nicht mehr erkannt, nachdem ich sie mit dem KVM-Switch auf einen anderen Server geschaltet hatte (das war ein guter, alter analoger umschalter ohne irgendeine Maus-Simulation). Nur nach einem Neustart tauchten beide Geräte wieder auf. Ironischerweise kann man im Gerätemanager die Geräte sehen, aber funktionieren wollen sie trotzdem nicht. Wenn man allerdings eine USB-Maus angeschlossen lässt, kann man relativ problemlos eine PS/2 Maus dazu stecken... Für die Verhaltensweise von einem danach installierten Debian brauche ich nicht so viele Zeilen... Stecker reingesteckt, er meldet auf der Kommandozeile ein erkanntes Eingabegerät, bastelt einen Cursor auf den Monitor und weiter gehts. Woran das nur liegt... @Benedikt K.: Das Betriebssystem selber kann auch eine solche Initialisierung aufrufen. Wenn der PC eingeschaltet wird, blitzen ja meistens kurz alle LEDs auf der Tastatur auf. Nachdem das BIOS fertig ist, passiert genau das nochmals in den ersten Sekunden, bevor Windows überhaupt etwas auf den Bildschirm malt. Bei dem LPT-Port ist es übrigens auch so, zumindest bei älteren Rechnern.
Fakt ist nunmal, dass eine PS2 Maus gemäß Specs nicht Hot-Pluggable ist. Wenn ein Betriebssystem das nun trotzdem unterstützt, dann ist das zwar schön, aber nicht notwendig.
Meine Probleme mit Windows XP: Rechner ohne Tastatur und Maus hochgefahren. USB-Tastatur drangesteckt: keine Funktion. Kann mich nicht anmelden. Dann habe ich eine PS/2-Tastatur ausgegraben und drangesteckt: funktioniert. Nach dem Anmelden wurde dann der Treiber für die USB-Tastatur installiert und die USB-Tastatur funktionierte. Sehr beeindruckend. Auch wie der "Treiber" einer in eine andere USB-Buchse gesteckte Maus immer neuinstalliert wird. Unter Windows Server 2003 kann man zum Glück USB-Tastaturen auch später ranstecken und sich dann anmelden. Michgedacht, Microsoft ;) Obwohl man ja Windows-Server eigentlich nicht Headless (oder ohne KVM-Switch) betreibt ;) Irgendwer hatte mir mal vor vielen Jahren erzählt oder ich habe es irgendwo gelesen, dass man Tastauren ruhig im laufenden Betrieb dran- oder abstecken kann aber das niemals mit einer PS/2-Maus machen sollte. Ich muss gestehen, dass ich dies nie hinterfragt habe und bestimmt schon hunderte Male Tastaturen hot-geplugt habe...
Für die Internet-Raeume einiger Hotels habe ich Schalter entwickelt, voran Tastatur und Maus angeschlossen sind. Mit einem iButton (zu beziehen bei der Reception) werden diese von den Gaesten für 30 Minuten zum PC durchgeschaltet. Nach 30 Minuten ertönt ein Warnsignal. Wird der iButton nicht innerhalb einer Minuten erneut eingelesen, wird eine Nicht-Aktivitaet der Tastatur und Maus abgepasst und dann beide vom PC getrennt. Funktioniert schon seit mehr als 3 Jahren ohne irgendwelche Probleme.
