Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Board welches möglicherweise einen 12bit DAC und einen 12bit ADC mit einem FPGA verbindet - hilfreich wären auch erst erfahrungen mit dieser Sache...
Hilfreich wäre noch ungefähr zu wissen, wie schnell die Wandler arbeiten sollen und welche Daten/Datenströme du ungefähr wie verarbeiten willst. Ansonsten: Ja solche Boards gibt es. Rick
OK es geht im genauen darum ein Eingangswert von 0-10V zu erfassen und mit diesem am Ausgang einen FET steuern. Am FET sollen Widerstände von 0,1-10Ohm einstellbar sein...
> OK es geht im genauen darum ein Eingangswert von 0-10V zu erfassen und > mit diesem am Ausgang einen FET steuern. Am FET sollen Widerstände von > 0,1-10Ohm einstellbar sein... Du hast immer noch nicht gesagt wie schnell der Wandler sein muss und was mit den Daten passieren soll. Den FET wirst du aber nicht schneller als mit ein paar kHz ansteuern können. Damit sollten die Spartan 3e/3a Starter Kits geeignet sein. Dort sind 14Bit ADCs (LTC1407A-1) und 12Bit DACs (LTC2624) verbaut. Besorg dir mal die Datenblätter und schau nach ob sie für deinen Einsatzzweck geeignet sind.
