Hallo, ich will für die Datenübertragung per wirelessfunk das Funksmodul RF12 benutzen. und ich will gern wissen ob es möglich ist, ein WIRELESS LAN WLAN RP-SMA ANTENNE 5dBi 2,4 GHz 2271 zum Funksmodul RF12 anzuschliessen. das Bild des Antenne könnt ihr an den Dateianhang sehen MFG Steven
Nein, die Antenne geht nicht. Je nach RFM12 brauchst du entweder eine für 433 oder 868MHz.
Danke für die Antwort Benedikt. ich will den RF12 Universal ISM Band FSK Transceiver benutzen. für diesen Type welche Antenne kannst du mir empfohlen und wo kann ich die haben? MFG Steven
Wie bereits gesagt: Es hängt davon ab, welche Version du verwendest. Denn je nach Frequenzbereich muss die Antenne und die Antennenpassung unterschiedlich dimensioniert werden.
Das einfachste ist eine Stabantenne mit dem Blechgehäuse als Gegengewicht. 1/4 Wellenlänge auf 434 MHz sind etwa 17cm.
Benedikt es ist so: ich suchte eine Sende-/Empfang Modul SET die billig kostet, für die Übertragung von Daten mit einer Entfernung von mindesten 50m. und bin auf dein Beitrag über RFM12 gestoßen. Als controller benutze ich der Mega16 der auf den AVR STK500 angeschlossen ist. kannst du mir sagen welche version des RFM12 für meine Arbeit am besten wäre und welche Antenne kann ich mit den benutzen Danke im voraus Steven
Ich würde entweder die 433MHz Version oder die 868MHz Version verwenden (alles andere ist bei uns weder erhältlich noch zulässig). Wie Christoph Kessler schon schrieb: An die 433MHz ein 16cm langes Stück Draht, an die 868MHz Version ein 8cm langes.
