Hi, ich habe einige Fragen zur praktischen Anwendung der DES-Funktion (DES=data encryption standard) eines Virtex-II-FPGAs von Xilinx. Die Theorie habe ich so verstanden, dass ich beispielsweise mit Hilfe des ISE-Tools von Xilinx bei den Encryption Options mir Schlüssel auswähle und der Konfigurationsbitstream anhand dieser Schlüssel generiert wird (verschlüsselt wird). Der Virtex-II-FPGA enthält den gleichen Schüsselsatz und kann so den Konfigurationsstream entschlüsseln. Der Schlüssel wird in ein SRAM Register geladen, das am Gehäuse eigene Pins zur Stromversorgung hat. An diese wird wiederum eine Batterie angeschlossen. Da der Virtex-II keine nichtflüchtigen Speicherzellen besitzt, muss eine Batterie angeschlossen werden, um den Schlüsselsatz auch nach Abschalten der Versorgungsspannung zu behalten. Fragen: 1. Was muss Schaltungstechnisch durchgeführt werden, um die DES-Funktion nutzen zu können? Reicht es aus, eine Batterie an den entsprechenden Pin(s) des FPGAs anzuschließen? (siehe PINout vom Datenblatt von Xilinx) 2. Wie erhält der FPGA den Schlüsselsatz? 3. Welcher Konfigurationsmodi kann verwendet werden? (Master Mode/ Peripheral Mode/ Slave Mode) Vielleicht könnt ihr mir ja hilfreiche Informationen dazu liefern!!! Gruß Klaus
> Reicht es aus, eine Batterie an den > entsprechenden Pin(s) des FPGAs anzuschließen? Nein, du brauchst auch noch diverse Elkos und die 100nF Kondensatoren nicht vergessen. Ich würde dir zu einer Platine raten, da die Anschlusspins im 0,5mm Raster sind leicht abbrechen, wenn man direkt eine Batterie dran anschließt.
Ahso, sorry ... du meintest sicher einen BGA Virtex-II ... da sind die Anschlussbeinchen nicht so empfindlich, weil es ja Balls sind ...
