Hallo, ich bin gerade dabei mir ein AT-Mega 128 Experimentierboard herzustellen. Ich habe jeden Port über einen 16Pol. Wannenstecker nach aussen geführt. Bin mir nur nicht sicher ob es eventuell sinnvoll ist jeden Pin der Ports über einen 33Ohm Wiederstand als Schutz laufen zu lassen. Und ob es da zu Problemen kommen kann. Dann ist auf dem Board noch eine ISP Buchse und natürlich ne RS232 mit einem Max233 (spar ich mir die Kondis). So einige Feature die da drauf sollen * Alle Ports mit Stromversorgung nach aussen über Wannenstecker * Reset-Taster * Rs232 * ISP * eventuell noch USB muß ich aber schauen ob ich es unter bringe Welche Tipps könnt ihr mir noch auf den Weg geben, oder was macht sinn noch drauf zu packen. Ich plane dann noch I/O Boards die dann auf die Ports gesteckt werden können. Tschau Ingo
Schau mal bei Bergmann-Electronics, da habe ich mein erstes Eval-Board gekauft. LetAT-Work oder so hieß das. das hat alles on board. Jumper für rs232/Uart etc.
Ohje, die haben ja Preise wie in der Apotheke. Ne selbst wenn ich nur eine Platine fertigen lasse bin ich weit darunter. Und bei 10 Stück ist der Preis dann viel geringer. Und die meisten Bauteile liegen bei mir eh rum.
Ich würde übrigens an deiner Stelle gleich mit dem moderneren ATmega1281 starten. Gib acht, dass du die ISP-Anschlüsse nicht vermasselst. Die gehen nicht nach MISO und MOSI! Eventuell magst du gleich footprints für externen RAM und das dafür notwendige Latch mit vorsehen. JTAG-Buchse? 32-kHz-Quarz für powersave-sleep? Portstecker würde ich selbst 10-pinnig STK500-kompatibel machen (Pin 1 bis 8 gehen auf Bit 0 bis 7, Pin 9 ist GND, Pin 10 ist Vcc).
oder.... http://www.olimex.com/dev/avr-h128.html mal bei http://www.sander-electronic.de - den preis er-fragen ;-)
Hallo, ja ich möchte kein Board kaufen, weil mir das Designen und aufbauen Spaß macht. Ich habe einen Sehr Preiwerten Leiterplattenhersteller in Bulgarien. Da habe ich schon oft sachen machen lassen. @Jörg Ist der AT-MEGA 1281 nicht Pinkompatibel? Wegen ISP und Jtag werde ich das Forum noch etwas durchforsten, will ja nix falsch machen. Ich bau auch alles auf SMD basis auf, ist mir lieber wie DIL. Welchen Ram und welchen Latch würdest du den Empfehlen, da nehme ich das ins Layout mit auf. Kann man dann ja wenn man es nicht brauch leer lassen. Aber lieber man hat als man hätte. Wenn ihr mir da noch Tipps geben könntet eventuell auch Schaltplanschnipsel. Dann nehme ich das dann mit auf. Muß nur schauen das ich die Boardgröße so klein wie möglich halte. Dann wäre auch eine Sammelbestellung möglich ;-) Tschau Ingo
Ingo Uhlemann wrote: > Ist der AT-MEGA 1281 nicht Pinkompatibel? Er ist, war ja nur ein Hinweis, was du dann dafür kaufst. > Ich bau auch alles auf SMD basis auf, ist mir lieber > wie DIL. Diese AVRs gibt es auch nicht in DIL: :) > Welchen Ram und welchen Latch würdest du den Empfehlen, ... RAM: egal, solange es 8 bit breit organisiert ist und die Zugriffszeit ausreicht. Latch: das Datenblatt nennt einen 74AHC573, der ist auch auf dem STK501 von Atmel drauf.
