Hallo an alle! bin neu hier, und habe gleich mal ein großes problem... Bin in der Ausbildung zum Mechatroniker und mein Ausbilder hat mir die Aufgabe erteilt: Ich soll ein Hunde-Katzenschreck (siehe http://www.preisu.de/artikel-570143-201.html) umbauen.Die Entfernung des PIR-Sensors(Passiver Infrarot Sensor) beträgt 12-18 m. Wenn dieser ausgelöst wird dann ertönt ein ein 18-24kHz Signal über ein Piezo. Dieses System ist so aufgebaut das der PIR über 2x 9V E-Block versorgt wird. Das PIR System ist ein System. Hierbei erfolgt die Signalverarbeitung über die Bewegung eines Tieres oder Menschens. Nach der Verarbeitung geht das Signal an das zweite System zum Piezo. Der Piezo hat eine eigen Platine über den er angeschlossen wird. Möchte folgenden Funktionen rein bringen: - Piezo soll mit verschiedenen Frequenzen betrieben werden (jetzt 18-24 kHz, danach ein aufsteigendes Signal zwischen 18- 40 kHz)(Piezo hat Schalldruck:120db, Frequnzbereich: 2-60kHz)(geht es übern einen MICROCONTROLLER???????) - PIR Sensor(Erkennung der Wärme+Steuerung, gehts über einen MICROCONTROLLER???) über Funksender/-empfänger aktiviert werden(2 Signale 0 oder 1)(Funksender/-empfänger Modul bei conrad.de Reichweite max. 30m) Ich hoffe ihr habt jetzt ausreichend Infos. Und Ihr könnt mir vielleicht weiter helfen.
Ja, mit einem µC kannst du das alles machen... Auswerten des PIR + Empfängersignals sowieso, Frequenzerzeugung über PWM. Nebenbei: Bitte nicht ab 18kHz... ich bin in der (un)glücklichen Lage solche Frequenzen noch zu hören, es ist erstaunlich was es da an "akkustischer Umweltverschmutzung" gibt... z.B. diese nervigen Marderschreck-Teile in Autos...
Hallo, @Ernst Bachmann: Verbesserung ist möglich durch: Umziehen in eine Grossstadt, z.B. Frankfurt/Main, alternativ Kelsterbach ( Nähe Flughafen, Gott sei Dank gibt's bald kein Nachtflugverbot mehr ... ) / regelmässiger Disco-Besuch Power-Anlage in der Blechkiste Mp3-Player mit Litium-Ionen-Akkus ... Und das Gehör wird sich sozial-darwinistisch anpassen, Kesselschmiede haben doch auch überlebt ! Gruss / nicht ernstgemeinter Beitrag !
