Hallo Eines meiner Grafik Displays hat keine Hintergrundbeleuchtung. Jetzt ließt man ja öfters, dass man das nachrüsten kann. Dazu sollen die El-Folien eingesetzt werden. Dazu muss das Display auseinander genommen werden und eine Schicht entfernt werden, die die Hintergrundbeleuchtung stört. Bei mir stellt sich aber ein ganz anderes Problem: Die EL-Folie stört das Grafik Display in erheblichem Maße. Die Folie bzw. der Inverter sorgt für sehr starkes Flimmern und es laufen starke Streifen über das Bild. Ich habe die EL-Folie und Inverter von Conrad. Ich habe das Display jedoch noch nicht geöffnet und diese Schicht am Display ist immer noch drin. Bei Charakter Displays treten mit den selben Bauteilen wohl keine Störungen auf. Davon hört man zumindest gar nichts. Kann ich das Flimmern irgendwie verhindern? Stört diese Schicht im Display nicht nur die Ausleuchtung, sondern sorgt auch für das Flimmern? Oder liegt das allein am Wechselfeld des Inverters? mfg Wolfram Hildebrandt
Tja. Die Frage kann ich mir wohl selbst beantworten. EL-Folien werden ja prinzipiell in Displays eingesetzt. Gerade auch in größeren Grafik-Displays. Das muss also funktionieren. Jetzt ist es bei mir so, dass zwischen Displayabdeckung und Controller-Chips ein Spalt war. Da habe ich dann die Folie eingesteckt. Jetzt hat aber dieses Display wie jedes andere auch einen Metallrahmen, obwohl dieser erst wie Kunststoff aussah, da er schwarz lackiert war. Genau der ist ja dann auch noch mit Masse verbunden, schirmt also sehr schön ab. Ich habe die Folie ungeschirmt, sprich außerhalb des Matallrahmens eingesteckt und damit direkt über die Controller gehängt. Das mögen die Controller-Chips natürlich nicht so sehr. Gerade auch bei einem anderen meiner Displays war es gar nicht möglich, ohne öffnen des Matall-Rahmens die Folie einzubauen. Die Störfrage ist damit ja geklärt. Doch muss ich echt diese Zwischenschicht abheben? Kann ich mir nicht damit das ganze Display beschädigen? mfg Wolfram Hildebrandt
