Hallo, ich möchte weg vom BASIC, die Basic-Compiler sind zu teuer, ich habe eine Projektgruppe, der möchte ich kostenlose Software präsentieren um die AVRs zu programmieren. Leider bin auch ich im Basic sehr festgefahren, C64 u. C-Control. Zu welcher Programmiersprache im bezug zu Basic würdet Ihr mir raten ? Gruss A. Arndt
Falls die Programme nicht allzu komplex sind, bietet sich Assembler an. Dadurch erlernt man auch die Hardwareumgebung des Controllers wesentlich besser. Von Basic auf Assembler umzusteigen ist jedenfalls um einiges einfacher als von Basic auf C - meine Meinung. Von Bascom gibts auch eine Freeware-Version, die auf 2K Code limitiert ist.
Warum bist du denn in Basic festgefahren? Ich finde Bascom eigentlich schon recht genial. Man kann doch auch Basic und Assembler mischen.Was bekommst du denn nicht hin? Übrigens gibt es nun auch ein spezieles Bascom-Forum http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=32
Wenn Du mit Pascal umgehen willst schau mal bei www.e-lab.de. Dort gibt es eine Demo bis 4k.(Tutorial ist auch da) leon
Ich kann Dir nur zu C raten, aus folgenden Gründen: C gibt es für jede CPU. Wenn Du später mal wechseln willst und Dich auf z.B. Pascal eingeschworen hast, dann kannst Du ev. Pech haben. Nichts gegen Pascal, das habe ich als erstes gelernt und mache manchmal immer noch was damit (mit Delphi). Wenn Du Assembler verstehst, dann ist C auch nicht mehr schwer. C ist schon fast als maschinenunabhängiger Assembler angelegt. Die meisten Assembler-Befehle haben ein direktes Gegenstück in C. Freie Compiler (gcc oder sdcc) gibt es für sehr viele Architekturen, darunter die meisten "dicken Brocken". Wenn Du später mal beruflich was in dem Bereich machen willst, musst Du sowieso C lernen. Ist wie bei den Fremdsprachen. Schön, wenn Du Chinesisch kannst, aber das ersetzt Englisch nicht. Und zu guter Letzt: der gcc für AVR wird hier im Forum wirklich liebevoll gepflegt :-)) Stefan
Hallo, ich finde Basic gut, es gibt viele Tools, da muss ich mich nicht mit irgenwelchen Registern herumschlagen usw. Viele Tools heisst, I2C, LCD, 1Wire usw. Ich strebe nur einen Umstieg an, da ich mein Wissen evtl. an Schüler weitergeben möchten. Die Bauteile sind erschwinglich, aber die Software (Basic) schlägt mit mind. 80,00 EUr zu Buche, das ist der einzige Grund des erstrebten Umstiegs. Gruss A. Arndt
rehallo, ich wollte auch bewusst keinerlei subjektive Wertung vornehmen, sondern die Gründe aufzählen, warum ich C auf Microcontrollern als erste Wahl ansehe. Meine erste Sprache war auch nicht C, sondern Pascal. Aber auf den mc´s, die ich als Erstes verwendet habe, gab es (damals) nur C, also blieb nur der Umstieg. Und der war sehr einfach (die Grundprinzipien sind ja überall die gleichen). Und genau das ist es, was ich immer wieder sehe: als erstes ist bei einem neuen Bauteil immer der C-Compiler da. Hmmm, Tools... bzw. Libs... sollten eigendlich in jeder verbreiteten Sprache vorhanden sein. Ich schaue am Liebsten erstmal in die "Application notes" des Herstellers, da sind für die meisten Anwendungen Beispiele und Libs zu finden, auch richtig komplizierte Sachen. Aber auch die sind (fast) immer in C geschrieben. Die Sache mit den Registern sehe ich etwas anders. Damals, zu C64-Zeiten, gab es überall diese Geheim-Tipps, wie man mit "poke" auf die so mühsam versteckten Register zugreifen kann. Gerade für die Kids ist es doch spannend, bis in die letzten Winkel der Maschine schauen zu können. Die einfacheren Dinge lassen sich ja auch durchaus ohne viel Hardware-Wissen programmieren, für komplizierteres sollte aber immer die Möglichkeit bestehen. Stefan
