Hallo Forum! Ich hoffe meine Frage ist nicht zu dämlich, aber irgendeinen plausiblen Grund muss es ja geben, weshalb ich zu dem Thema rein garnichts finde (weder google noch Foren).. Wie verwende ich einen externen AD Wandler mit einem AVR (oder generell an einem Controller)?! Wo finde ich dazu Infos und am besten praktische Beispiele? Genauergesagt geht es mir um den ADC 0808 N (National Semiconductor), aber für ein Paar allgemeine Hinweise betreffend Verkabelung und Programmierung wäre ich schon äusserst dankbar :) [Daran mangelt es leider dem Datenblatt - bzw. die vorhandenen Schaltungsbeispiele sind für mich als Einsteiger einfach nicht durchschaubar] Dass es auch AVRs mit integriertem Wandler gibt ist mir durchaus bekannt, dummerweise verwende ich momentan einen 8515er und der hat ja leider keinen. Also falls die externe Variante nicht allzu kompliziert umzusetzen ist würde ich gern auch bei dem 8515er bleiben :) Falls sich trotz meiner vergeblichen Forensuchen doch irgendein aufschlussreicher Thread vor mir versteckt haben sollte, langt natürlich auch ein Link! Danke im Vorraus :)
Hallo Schau mal bei dieser Adresse vorbei http://www.qsl.net/dg5dbz/cpuboard_at_avr/cpuboard.html Dort gibt's Hard- und Software-Vorschläge Gruß Günter
grundsätzlich lässt sich (fast) jeder adc an einen avr anbinden, meistens über den i2c bus. sinnvoll wird's, wenn du 'nen höchstgenauen adc benötigst (16bit auflösung z.b.). die anbindung ist von der hardwareseite kein thema, softwaremässig ist's auch kein hexenwerk, aber unterm strich sind die avr's mit adc onboard doch die schnellste und günstigste lösung. gruss, harry
Hallo, danke für die Antworten, die Sache mit dem i2c Bus wäre ja wirklich kein Problem, fertige Assembler routinen dafür gibts zuhauf, allerdings scheint mein Wandler diesen entweder nicht zu unterstützen oder andere Pins dafür zu verwenden (die dann allerdings im Datenblatt auch nicht erwähnt werden). Leider werde ich aus dem Datenblatt echt nicht schlau, nichtmal eine vernünftige erläuterung der Pinbelegung ist darin enthalten, und über Möglichkeiten der Ansteuerung verliert man auch kein Wort. Immerhin sind auf der hp von NS eine Menge Appnotes verfügbar, auch PDFs zu irgendwelchen Evaluation Boards (natürlich nicht für meinen, aber man kann ja nicht alles haben), da werde ich mich erstmal durchwühlen. Ne' blöde Frage hätte ich allerdings noch: Benötigt der AD-Wandler eine eigene Taktquelle? Immerhin gibt es einen "CLOCK" eingang und im Datenblatt steht was von 640khz. Wobei in dem Beispiel des oben geposteten Links ebenfalls ein "OSC" eingang vorhanden ist, der allerdings nicht verwendet wird. --- Falls es jemanden interessiert, auf der NS hp gibts eine auf den ersten Blick zumindest vernünftige Einführung in die AD/DA Wandler Technik (vergleichbares hatte ich auf google nicht gefunden!) :) http://www.national.com/appinfo/adc/files/ABCs_of_ADCs.pdf
Na so schlimm ist der Hersteller ja garnicht, kaum schau ich mir mal die Liste der Appnotes an, schon springt mich eine PDF an... "Using the ADC0808/ADC0809 8-Bit µP Compatible A/D Converters with 8-Channel Analog Multiplexer" :)) Bin ich mal gespannt...
Hallo nochmal, die Ansteuerung des ADC0808 ist ja tatsächlich alles andere als Hexenwerk, nur an einem Punkt blick ich nicht recht durch.. --- "Usually the converter clock will be derived from the microprocessor system clock. Some slower microprocessor clocks can be used directly, but at worst a few divider stages may be necessary to divide microprocessor clock frequencies above 1.2 MHz to a usable value." --- Klingt ja im Grunde einleuchtend, nur wie derive ich denn die system clock von meinem AVR (verwende einen 4mhz Quarzoszi)? In den netten Beispielen in der PDF wird irgendein "Divider" eingesetzt um den Takt entsprechend anzupassen (MM74C74 ?), leider ist die Sache scheinbar zu selbstverständlich und wird nicht weiter erläutert - Benötige ich zwingend so ein Divider Dingsbums und wenn ja wo bekomm ich das Teil her? Reichelt scheint zumindest den in den Beispielen verwendeten IC nicht im Angebot zu haben (vielleicht bin ich auch nur zu doof den zu finden). Gruß Jonathan
@Jonathan Naja, der ADC will halt einen externen Takt zwischen 10kHz und 1,2MHz haben. Wenn Du noch einen AVR-Timer frei hast, kannst Du den Takt aus den 4MHz erzeugen und über ein Pin ausgeben (OC1A oder OC1B). Je langsamer der Takt, desto länger dauert die Messung. Im Übrigen ist der Wandler parallel, das wirst Du schon gemerkt haben. Die 8 Bit Auflösung sind eher lausig, aber er ist relativ schnell. Wenn es nicht unbedingt der sein muß, würde ich was nehmen, das nicht auf einen externen Takt angewiesen ist und höhere Auflösung hat. Sven
