Hi leute ich habe volgene Aufgabe und komme nicht weiter: Ein Schmitttrigger ist mit 2 Transistoren BC107 und dem Widerstand RE=100Ohm und Rc1=1,2kOhm bestückt. Aus dem datenblatt ist zu entnehmen: Ube= 0,85V und Ucesat=0,2V. Die Betriebsspannung beträgt 12V. Die schaltdifferenz soll groß sein, aber 200mV nicht überschreiten. Bestimmen sie: -die untere Schwellenspannung (Uaus) -den Widerstand Rc2 -die obere Schwellenspannung(Uein) Mein problem ist das ich noch nicht einmal auf Uaus komme da ich nicht auf den srom ic1 komme. kann mir jemand weiter helfen mfg T.G
Habe leider kein Scanner hier. Ist nen ganz normaler Schmitt-trigger mit gemeinsammen emitterwiderstand.
Die Schaltung im Wikipedia hat noch einen Spannungsteiler von C1 nach B2, ist das bei dir auch? Oder hast du nur 3 Widerstände (plus Basiswiderstand von T1)?
Sehe gerade das die Schaltung ganz unten bei Wikipedia (diskreter Aufbau) genau meiner Schaltung entspricht!
Naja, dann geh mal von dem aus, was du kennst. Der Trigger hat zwei Zustände. Einen kannst du sofort analysieren: T1 ist durchgeschaltet, sodass Rc1 und Re einen Spannungsteiler bilden. Der teilt die 12 V abzüglich Ucesat von 0,2 V. Es fließen also 11,8 V / (1,2 kΩ + 100 Ω) = 9,077 mA. Diese rufen an Re einen Spannungsabfall von 907,7 mV hervor. Damit dieser Zustand erhalten bleibt, muss am Eingang eine Spannung von mindestens (907,7 + 850) mV = 1,757 V existieren. Damit hast du die untere Schaltschwelle. Die obere Schaltschwelle soll 200 mV darüber liegen, also 1,957 V. Dafür muss an Re eine Spannung von 1,957 V - Ube = 1,107 V liegen, getrieben durch den Strom durch T2 in Höhe von 11,08 mA. Zusammen mit 200 mV Ucesat liegen am Kollektor von T2 also 1,307 V an. Daraus ergibt sich ein Kollektorwiderstand Rc2 von 983 Ω.
Danke schön für diese ausfürliche rechnung, hätte ich auch selbst hinterkommen müssen;). Wünsche dir noch einen schönen Tag. mfg
Ach ja, eine frage noch! Wenn in einer Aufgabe steht an der Sättigungs liegt eine Spannung Ube=0,9V und Ib=70µA dann ist das doch Ib´(übersteuerungsstrom)! Oder?
Hier fehlt nun wirklich der Kontext der Aufgabe. Klingt aber wie ein normaler Basisstrom. 10 mA / 70 µA ergibt ein h21e von ca. 140, das klingt plausibel.
