Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich möchte in meimem ATmega128 Variablen im Eeprom speichern und später auslesen und im Terminal anzeigen lassen. Es werden dann auch die richtige Anzahl an Zeichen ausgegeben, aber nicht die richtigen Zeigen, sondern immer nur 'ÿ'. Weiß jemand woran das liegen könnte? Vielen Dank für jede Antwort! Gruß, Line
'ÿ' = ASCII 255
Du liest also immer 255 oder 0xFF aus dem EEPROM... eventuell wird
garnix reingeschrieben?
Bitte auch beachten das beim neuprogrammieren das eeprom gelöscht wird!
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich hab mal nen Teil der betroffenen Funktionen in ner Textdatei gespeichert und angefügt. Eigentlich sollte im eeprom was stehen, aber vielleicht hab ich ja irgendwas falsch gemacht.
Spontan würde ich da mal den Einfachsttest vorschlagen:
Jedes Brennprogramm kann auch das EEPROM auslesen.
Schau doch einfach mal damit im EEPROM nach, ob überhaupt
was drinnen steht.
Dann weißt du schon mal ob das Problem beim Schreiben oder
beim Lesen entsteht.
Nach Quelltext Studium Dir ist aber schon klar, dass du den EEPROM Inhalt mit deinem Brennprogramm unter Umständen extra in den Prozessor übertragen musst?
Wenn Du mit WINAVR arbeitest (aus avr-libc manual): #include <avr/eeprom.h> EEMEM unsigned char kennung[6]={'A','-','0','0','0','0'}; Mit "uint8_t eeprom_read_byte ( const uint8_t * addr )" kannst Du ein Zeichen lesen.
Schau dir das Gepostete an. Das ist unverkennbar Codevision.
Erkennbar an den 5 Seiten Code, der Dinge initialisiert, die
man im Programm gar nicht benutzt.
