Hallo! Gibt es einen Programmer mit dem man einen PIC 16F84A on the fly programmieren kann. Also nicht erst auslesen und dann wieder beschreiben. Ich würde gerne nur ein paar Adressen ändern. Gruß Miller
Zum Programmieren muss der PIC nicht erst ausgelesen werden. Was meinst Du genau mit "on the fly"? Andreas
Hallo! Ja ich möchte wenn ich etwas ändere nicht immer den kompletten Flash-Speicher übertragen, sondern nur die geänderten Werte. Geht das? Gruß Miller
Das müsste m.E. möglich sein. Allerdings hängt das davon ab, ob Dein Programmer das unterstützt. Ich verwende den PICStart-Plus von Microchip. Ich glaube, bei dem kann man einen Adressbereich vorgeben, kann ich aber aus dem kopf nicht 100%ig sagen. Werde später mal nachsehen. Willst Du das aus Zeitersparnis machen? Andreas
Die Dos-programme von David Tait (Topic, etc.) haben diese Funktion, jedoch laufen sie nur auf entsprechenden Maschienen. hat bei mir früher ander wunderbar funktioniert. Hab jetzt keine URL, aber mit Google müsste man schnell was dazu finden.
