Hi, ich hab mal ne Frage zu den oben genannten µC. Im Datasheet steht drin das der µC mit einem internen Oszillator von 1Mhz arbeitet. In einem Ebay Angebot steht das dieser Chip auch mit bis zu 10 Mhz arbeiten kann. Sicherlich kann man den internen Oszillator nicht auf 8 Mhz einstellen oder irre ich mich ? Moechte ich nun den µC auf 8 Mhz laufen lassen muesste ich ein TTL Quarz Oszillator nehmen? Ich hoffe jemand kann mir kurz die Frage beantworten. mfg Dirk Hier ein Auszug von einem Ebay Angebot: 8Bit AVR Mikrocontroller in CMOS-Technologie. 2 KB Flash-Speicher, ISP: der Baustein ist in der Schaltung programmier- und löschbar. 128 Byte RAM, 128 Byte EEPROM-Datenspeicher. 120 Befehle, 5x I/O, 1x 8-Bit-Timer, 1x Watchdog-Timer, 1 integrierter Oszillator. 6-Kanal 10-Bit Analog-/Digital-Wandler, Brown-out Detektor. Betriebsspannung 4,0 ... 6,0 V Gehäuse DIP 8 Taktfrequenz 0 ... 10 MHz aktueller Datecode 03 Garantiert 100%ige Neuware, direkt aus der Stange
Hi Schau dir mal diverse Tutorials an (findest hier auf der Seite auch eins) dort ist meist ne Grundschaltung angegeben.... In der Regel mit nem normalen Quarz und zwei Kondensatoren..... (nu gib's schon Internet und Google und und und......)
Noch ein Tip der intern Oszillator wird mit einem einbauten C und R gemacht d.H: Nicht genau (ca. 1,2 Mhz), Temperaturabhängig u.s.w.
@ukofumo: Schau ins Datenblatt, 2343 hat nur einen Clock-Pin, daher dort nur Oszillator. 2323 geht mit 2x 22p und 8MHz-Quarz, Xtal1 und 2. Den Oszillator brauchst Du so oder so, sonst kannst Du das Ding nicht programmieren. Beim 2343 muß während des Programmiervorgangs ein externer Takt anlegen unabhängig ob Dein Programm danach mit dem internen RC-Oszillator weiterarbeitet.
