Hallo ich habe ein riesen Problem. Ich habe eine grosse 250GB Festplatte die ich in 2 Partitionen unterteilt habe. Eine 50 er und eine 200 GB gross. Betriebssystem ist Windows XP SP2. Die verschllüsselte Platte war als NTFS formatiert. DCPP Version 3.5. Von der kleinen wollte ich mir mit Acronis True Image ein Backup ziehen. Das hat ja auch geklappt, dann wollte ich testen ob das zurückspielen auch funktioniert. Nur kam dieses doofe True Image wohl nicht mit meiner verschlüsselten Platte zurecht. Die ist ja als unbekannt, oder so ähnlich gekennzeichnet. True Image hat also aus meinen 2 Partionen 1 grosse gemacht. Die kleine konnte ich ohne Probleme wiederherstellen, sonst könnte ich jetzt diesen Text nicht schreiben. Aber jetzt erkennt Drivecrypt Plus Pack meine verschlüsselte Partition nicht mehr. Wie bekomme ich das wieder hin? Ich müsste DCPP irgendwie plausibel machen das der bisher als unzugeordnete Bereich meiner Festplatte eine gültige DCPP Partition ist. Daten wurden jedenfalls nicht gelöscht sonst hätte ich mein C: Partition ja nicht wieder herstellen können. Diskeditor und andere diverse Tools sind vorhanden. Vielleicht kann mal jemand der auch DCPP benutzt mit einem Diskeditor in seine Partionstabelle schauen und mir die Daten posten. Ein paar hilfreiche Tipps wie ich wo welche Daten in die PT (Partitionstabelle) eintragen muss wären auch gut. So steck ich da leider nicht mehr drinn. Also bitte helft mir meine P**nosammlung zu retten. Ein paar andere wichtige Daten sind natürlich auch noch vorhanden. Grüsse P.S
Allenfalls hat das Verschluesselungsprogram oder Acronis ein forum. Das ist sicher schon jemandem passiert.
Ich habe leider kein spezielles DCPP oder Acronis Forum gefunden. Obwohl das Acronis Forum warscheinlich eh nicht helfen könnte. Ich habe heute an den Support von DCPP geschrieben, aber entweder ist mein Englisch zu schlecht oder die wollen oder können mich dort nicht verstehen. Als Antwort kam :The format of the encrypted partition with DCPP is the Raw format and it is a format that windows do not recognized.We think that when you try to restore the image and fail, your partition table was formated and in this case we unfortunatelly can not help you, DCPP can only recognize assigned partitions. We will be pleased to help you in further cases. Best Regards Leandro Aber ich wollte nur wissen welche Daten dort für den Typ der Partition stehen. Der Typ steht ja bei Offset 0x04 z.b 0x00 für unbenutzt wie im Moment bei mir , oder 0x07 für NTFS. Wie schon gesagt, es wurden keine Daten überschrieben nur die PT wurde überschrieben. Die erste Partition wurde schon erfolgreich widerhergestellt. Ich müsste also nur die korrekten Daten für Typ und Grösse, Sektoren usw. wieder per Diskeditor in die PT schreiben so das die Partition wieder als gültige DCPP Partition erkannt wird. Die Daten für Grösse usw. habe ich ja. Nur den Typ nicht. Die Software für die Herstellung der ersten Partition hat ja auch nichts anderes gemacht als die korrekten Daten in die PT einzutragen, so das Windows sie wieder als gültige Partition erkennen konnte. Das muss doch auch mit DCPP gehen. Als noch alles funktionierte wurde die verschlüsselte Partition als unbekannt oder so ähnlich gekennzeichnet. Jetzt als nicht zugeordnet oder leer. Ich muss dem Programm doch nur beibringen das es eine gültige DCPP Partition ist. Hat denn keiner das Programm installiert und könnte mir mal seine PT posten.
Und dann womöglich doch die Verwaltunginformation am Anfang der 2.
Partition platt gemacht. Schlechte Aussichten...
Ich habe ja alle Verwaltungsinformationen wenn ich den Aufbau der PT richtig verstanden habe. Speicheradresse 0x00 Startbare Partition oder nicht 1 byte 0x01 CHS Eintrag des ersten Sektors 3 byte 0x04 Typ der Partition (weiß ich eben nicht) 1 byte 0x05 CHS Eintrag des letzten Sektors 3 byte 0x08 Startsektor (relativ zum 0 Sektor) 4 byte 0x0C Anzahl der Sektoren der Partition 4 byte ich muss doch nur die 14 bytes wieder korrekt in die Pt zu schreiben. Nur will ich nicht alle 256 Möglichkeiten durchprobieren. Ich bin seit Windows XP zeiten ziemlich raus aus den Grundlagen, eigentlich müsste das doch so funktionieren. Wie schon gesagt, die Datenrettungprogramme für FAT32 oder NTFS Partionen machen ja auch nichts anderes als die korrekten Werte wieder herzustellen. Nur gibt es solche Programme nicht für eine DCPP Partition weil diese halt ein Sonderformat ist. Hier nochmal ein Link zum Aufbau der PT http://de.wikipedia.org/wiki/Partitionstabelle Grüsse
>ich muss doch nur die 14 bytes wieder korrekt in die Pt zu schreiben. >Nur will ich nicht alle 256 Möglichkeiten durchprobieren. Ich würde mir nicht allzuviel Hoffnung auf die Rettung Deines Erotik-Archives machen. Wenn Du Pech hast, wurden durch das Wiederherstellen des BackUps in eine einzige große Partition die Dateien an andere Stellen auf der Festplatte als vorher kopiert, wodurch die verschlüsselte Partition teilweise überschrieben worden sein könnte. Das müsste Dir eventuell der Support von Acronis sagen können, obwohl die sich vermutlich eher mit anderen Problemen herumschlagen dürfen. Alternativ nimmt man sich einen Disk-Editor und macht sich in Bereichen der verschlüsselten Partition auf die Suche nach signifikanten Bytefolgen (z.B. Text), die dort normalerweise nicht zu finden sein dürften. Wie hast Du denn die verschlüsselte Partition erstellt? War das mal eine unverschlüsselte Partition und DCPP hat sie dann On-The-Fly verschlüsselt? Dann wäre es denkbar, dass der Typ sich in der Partitionstabelle gar nicht geändert hat und du könntest einfach den ursprünglichen Partitions-Typ (z.B. NTFS) eintragen. Der Header der verschlüsselten Partition muss ohne den passenden Schlüssel übrigens gar nicht als solcher zu erkennen sein. Dann wäre es gut, wenn die Platte noch relativ frisch ist und man quasi anhand der ungewöhnlichen Pseudo-Zufallsdaten recht genau abschätzen könnte, welche Sektoren die verschlüsselte Partition auf der Festplatte belegt. Alternativ kann man auch anhand der vorhandenen gültigen Einträge in der Partitions-Tabelle versuchen, die Position der verschlüsselten Partition zu schätzen. Erst dann macht es Sinn, die Partitionstabelle zu manipulieren.
Wenn wirklich nur die Partitionstabelle hinüber ist, ganz scharf nachdenken und die alten Daten herauskriegen/aufschreiben. Dann mit Linux (Knoppix etc.) booten und die Tabelle von Hand wieder auffe Beine stellen und beten. Und nächstes mal ein Backup von der Partition nicht mit irgendnem Tool machen, das DCPP-Partitionen übersieht, sondern am einfachsten auch wieder mit Linux eine 1:1-Kopie des Datenbereiches ziehen (Stichwort dd).
Wie schon geschrieben es wurden keine Daten vom Backupprogramm überschrieben. Die verschlüsselte Partition wurde on the fly erstellt. Aber das dürfte egal sein. Wenn nach der Verschlüsselung irgendwelche Daten im Klartext sichtbar wären, wäre das Programm sein Geld nicht wert gewesen. Der Typ der Partitionstabelle hat sich verändert. Es war vorher NTFS. Dann hat DCPP sein eigenes Format geschreiben. Nachdem die Partition dann gemountet war, wurde die Partition wieder als NTFS erkannt. Aber nur mit dem Treiber von DCPP dazwischen, der praktisch on the Fly die Daten entschlüsselt hat. Nochmal im Klartext, es wurden keine Daten überschrieben, es wurde nichts aus den Backup zurückgespielt. Es wurde lediglich eine grosse Partition erstellt und dann ist das Programm abgestürzt. Meine C Patition die nicht verschlüsselt war konnte ich wieder herstellen. Die verschlüsselte und die unverschlüsselten Partitionen haben exakt die selbe Grösse wie vor dem Absturz. Nur ist die vorher als xxxx gekennzeichnete Partiotion lediglich als nicht zugeordnet gekennzeichnet. >>Wenn wirklich nur die Partitionstabelle hinüber ist, ganz scharf >>nachdenken und die alten Daten herauskriegen/aufschreiben. Da bin ich ja schon dabei. >>Und nächstes mal ein Backup von der Partition nicht mit irgendnem Tool >>machen, das DCPP-Partitionen übersieht, sondern am einfachsten auch >>wieder mit Linux eine 1:1-Kopie des Datenbereiches ziehen (Stichwort >>dd). Na ja das ist ja nicht irgendein Freeware Tool, da habe ich sogar mal Geld für bezahlt. Und wenn ich vorher gewusst hätte, das mir Acronis meine Partition nicht erkennt hätte ich es bestimmt nicht benutzt. Ich werde es mal mit Linux probieren. Kann dieses Programm denn auch Backups auf DVD-RW erstellen? Sowas bräuchte ich eigentlich. Wenn ja fällt mir gerade was ein, könnte ich nicht, nachdem ich die Komplette HDD im Raw Format gesichert habe, die verschlüsselte Partition einfach neu erstellen? Dann sind zwar die Daten weg, aber ich hätte die Information über die Partiotiontabelle. Die sichere ich mir, schreibe die komplette Festplatte mit der zertörten Partitionstabelle zurück und überschreibe die kaputte PT mit der aus meiner Sicherung. Müsste doch eigentlich gehen oder? Grüsse
Unter Linux ist das dd-Programm einfach nur ein Kopierer, der Daten von irgendwoher auf Wunsch 1:1 irgendwohin kopiert. Da du unter Linux die Festplatte und ihre Partitionen (gemäß der Tabelle) als Dateien wahrnimmst, kannst du mit dd folglich auch einfach diese "Datei" (die als Inhalt quasi die Rohdaten der kompletten Partition hat) kopieren. Was du dann mit der Kopie machst, ist wurscht. Kannst sie genauso einfach auf eine DVD brennen und gut ist. Merk dir aber, dass das zwar flux geht, aber bissi Hirn voraussetzt -- du musst schon wissen, was du tust.
Mit Acronis hatte ich noch nie Probleme. Wenn man ein Backup erstellt, liest Acronis nur. >Von der kleinen wollte ich mir mit Acronis True Image ein Backup ziehen. >Das hat ja auch geklappt, dann wollte ich testen ob das zurückspielen >auch funktioniert. >Nur kam dieses doofe True Image wohl nicht mit meiner verschlüsselten >Platte zurecht. Die ist ja als unbekannt, oder so ähnlich >gekennzeichnet. Das klingt eher dannach als hättest du beim zurückspielen was falsches angeklickt. Mach ein Komplettbackup der verschlüsselten Partition. Dann lösch die weg und erstell die nochmal wie die alte. Dann kopierst du das Backup zurück.
>Wie schon geschrieben es wurden keine Daten vom Backupprogramm >überschrieben. Ok, das ging aus deinen bisherigen Aussagen meiner Meinung nach zwar nicht eindeutig hervor, aber dann ist das geklärt. >Wenn nach der Verschlüsselung irgendwelche Daten im Klartext >sichtbar wären, wäre das Programm sein Geld nicht wert gewesen. Es ging mir nicht darum, den Klartext der ursprünglich noch unverschlüsselten Daten auf der verschlüsselten Partition zu finden, sondern darum, festzustellen, ob Acronis beim Zurückspielen des BackUps auf eine einzige große Partition die Daten auch auf Deine jetzt verschlüsselte Partition geschrieben hat. Denn dann würden sich darauf auch nicht verschlüsselte Daten finden lassen, die da eigentlich nicht hingehören, z.B. irgendwelche Textdateien die in dem Image gespeichert wurden. Aber da Du ja noch ergänzt hast, dass Acronis wohl abgestürzt ist, bevor es etwas zurückschreiben konnte, könnte das tatsächlich ohne Datenverlust der verschlüsselten Partition abgelaufen sein. >Der Typ der Partitionstabelle hat sich verändert. Es war >vorher NTFS. Dann hat DCPP sein eigenes Format geschreiben. >Nachdem die Partition dann gemountet war, wurde die Partition >wieder als NTFS erkannt. Aber nur mit dem Treiber von DCPP >dazwischen, der praktisch on the Fly die Daten entschlüsselt >hat. Nur damit wir nicht aneinander vorbeireden: Hast Du das bereits vor dem Crash mit einem Hex-Editor geprüft? Die Laufwerke unter Windows stellen sich auch bei einer in der Partitionstabelle eingetragenen NTFS-Partition als ein Laufwerk vom Typ RAW dar, sofern sich kein gültiger NTFS-PartitionBootRecord am Anfang der Partition befindet. In der Partitions-Tabelle steht aber nach wie vor NTFS als Typ. Das sind also zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wieso Du von der überschriebenen Partitionstabelle den Typ der Partition nicht kennst, aber die von der Partition belegten Sektoren dagegen genau? Da gibt es bei der Erstellung einer Partition auf verbleibendem Plattenplatz nämlich auch gewisse Regeln, Stichwort "Zylindergrenze". Sofern DCPP aber tatsächlich die Partitionstabelle abgeändert hat: 8 Bit hat man doch schnell durchprobiert. Da hast Du vermutlich schon mehr Aufwand beim Verfassen Deiner Beiträge und dem Suchen nach Infos im Netz verbracht. :) >Und wenn ich vorher gewusst hätte, das mir Acronis meine >Partition nicht erkennt hätte ich es bestimmt nicht benutzt. Acronis kann die Partition genausowenig erkennen wie Windows, da sich widersprüchliche Informationen in der Partitionstabelle und im PBR befinden. Acronis versucht ja auch, belegten und freien Speicher anzuzeigen und das geht ja nicht, wenn dort kein gültiges Dateisystem gefunden wird. Allerdings ist das Acronis auch völlig egal, es wird einfach unbekannter Typ angezeigt und wenn Du es wünscht, überschreibt Acronis die verschlüsselten und somit unbekannten Partitionen mit der Sicherung. Dann stimmen womöglich auch wieder die Angaben in der Partitionstabelle, notfalls passt Acronis die aber auch an. Ich habe die Acronis-Versionen 9, 10 und 11 im Einsatz und hatte bisher noch nie Probleme mit verschlüsselten Partitionen. >Wenn ja fällt mir gerade was ein, könnte ich nicht, nachdem >ich die Komplette HDD im Raw Format gesichert habe, die >verschlüsselte Partition einfach neu erstellen? Sektor-Image würde eventuell helfen, wenn du wirklich nur die beiden genannten Partitionen auf der Platte gehabt hast (also System und Verschlüsselt) und die verschlüsselte Partition vereinfacht gesagt auch den restlichen Platz nach der System-Partition belegt hat. Die Systempartiton ist ja in der korrekten Größe im Image gespeichert. Sofern man exakt diese Größe wiederherstellt und dann einfach auf die gleiche Art und Weise bzw. mit dem gleichen Programm wie vorher und mit den gleichen Parametern die zu verschlüsselnde Partition im restlichen Bereich der Platte erstellen wie zuvor, könnte das klappen.
