Hallo, ich habe die Aufgabe, ein Sinussignal mit variabler Frequenz von 50-80 KHz zu verstärken. Ausgangsleistung sollte max. 10 Watt eff. an 4 Ohm sein. Als Versorgungsspannung stehen +-12V zur Verfügung. Die anharmonischen Verzerrungen sollten möglichst nicht 1% überschreiten. Geplant ist eine Gegentakt-Endstufe im AB-Betrieb mit Bipolartransistoren. Rein rechnerisch ergeben 10 Watt an 4 Ohm 9V Spitzenspannung, es blieben also noch 3V "Luft" bis zur Betriebsspannung, was bei Bipolartransistoren reichen sollte. Nun habe ich leider Probleme, geeignete Transistoren zu finden. Ich habe bei den namhaften Halbleiterproduzenten (Philips/NXP, Infineon, ST) gesucht, aber nichts Gutes gefunden. Anscheinend sterben Bipolar-Leistungstransistoren zugunsten von Mosfets immer mehr aus. Die klassischen NF-Dinger BD2xx haben leider eine zu niedriges Verstärkungs-Bandbreiteprodukt von unter 10 MHz. Ich bräuchte aber mindestens 20-30 MHz. Mosfets möchte ich wegen der hohen Gate-Source-Vorspannung möglichst nicht verwenden. Ausserdem sind diese wohl hauptsächlich für Monlithische Verstärker-ICs wären natürlich auch eine Lösung, aber die üblichen Audioteile haben im verlangten Frequenzbereich eine zu hohe Verzerrung wegen der zu langsamen Spannungsanstiegsgeschwindigkeit. Dann gibt es erst wieder IC's für den oberen MHz bis GHz Bereich. Meine Frage an Euch: Gibt es noch Bipolartransistoren, die meine Anforderungen erfüllen ? Wenn ja, wo? Danke Steve
Was ist an den BD2x nicht gut ? In einer ersten Stufe kommt die Spannungsverstaerkung, nachher die Impedanzwandlung auf hohen Strom.
> Was ist an den BD2x nicht gut ? In einer ersten Stufe kommt die > Spannungsverstaerkung, nachher die Impedanzwandlung auf hohen Strom. Der rasche Abfall der Stromverstärkung bei höheren Frequenzen. Ich brauche ca. eine Stromverstärkung um den Faktor 12, da wirds z.B. mit BD240 bei > 50kHz schon knapp. Aber ich habe ein Transistorpärchen gefunden, das ganz gut aussieht: MJE15030/MJE15031 von ON Semi. Ist sogar bei Reichelt günstig zu bestellen. Die Japaner scheinen das Gebiet der Bipolartransistoren offensichtlich noch nicht ganz aufgegeben zu haben. Gruss Steve
