hey, möchte gerne mit 1.9GHz eine diversity antennenschaltung machen. - normalerweise sind die antennen 5/4lambda auseinander ! - leider kann ich durch gehäuseabmessungen max. 3/4lambda ... hmmm ... schlecht, egal ? thx Neubi
Hi, Neubi, Du: "1.9GHz ... diversity antennenschaltung ... 5/4lambda auseinander ....gehäuseabmessungen max. 3/4lambda" Analytisches Denken schlägt Regelkunde. Wenn wir uns das gestörte Funkfeld vor unserem inneren Auge vorstellen, dann sehen wir die Überlagerungen, wo sich Wellenzüge schneiden wie Kreuzseen. UKW-Rundfunkempfang um Auto, Ampel rot, Musik weg. Wir rucken den Wagen eine halbe Wellenlänge vor, manchmal genügt ein Bruchteil der Wellenlänge. Diversity brauchen wir nur zur Vermeidung der Auslöschungen, und dann genügt eine halbe Wellenlänge - wenn die gestreute Welle, also die kreuzende, die direkte Welle in einem deutlichen Winkel schneidet. Im Empfangsfall brauchen wir nicht mehr als eine halbe Wellenlänge. Wir brauchen sogar gar keinen mit der Variante des Polarisationsdiversity - sehr unwahrscheinlich ist die Auslöschung beider Polarisationen an der selben Stelle. Im Sendefall ist das etwas anders, weil bei zwei Antennebn gleicher Polarisation die eine auf die andere koppelt - und dann könnte es in der anderen Endstufe zu Intermodulationen kommen, deren Reflektion und Sendung. Dafür hätten wir dann gern einen höheren Abstand. Bei knappem Platz empfehle ich Polarisationsdiversity. Ciao Wolfgang Horn
hääa wrote:
> Seit wann kann man Wellen kürzen?
In die Drehmaschine einspannen und einen Abstechmeißel nehmen...
Tut das nicht weh?
Die Welle der Drehmaschine heißt Spindel, und die sollte man nicht abstechen ;)
hääa schrieb: "Seit wann kann man Wellen kürzen?" => Schon immer, man muss sie nur durch ein Medium mit größerer relativer Dielektrizitätskonstante und/oder magnetischer Feldkonstante schicken ! MfG
@wolfgang horn : danke vorerst für deinen einzig sinnvollen beitrag zu diesem thema ! grundsätzlich : 1 sender, 1 empfänger rx : beim empfang versteht sichs das 5/4 oder 3/4 nichts ausmachen. die empfangseinheit wertet den rssi kleiner pakete aus und setzt so den SPDT switch auf die antenne mit den höheren rssi-werten tx : sendeantenne ist eigentlich im 1ten versuch immer die gleiche -> um was es mir eigentlich geht : im sendefall wirkt ja die 2te nicht benutzte antenne als eine last für die aktive sende-antenne ... ist diese "mehrbelastung" durch den etwas kleineren abstand vernachlässigbar !? ... mir ist schon klar, dass man das ohne simulation,etc. nicht/schwer sagen kann - mich würde eher ein bauchgefühl von hf-freaks interessieren ?! thx Neubi
Hi, Neubi, Du: "danke vorerst für ..." Danke für den Dank. Du: "-> um was es mir eigentlich geht : im sendefall wirkt ja die 2te nicht benutzte antenne als eine last für die aktive sende-antenne ... ist diese "mehrbelastung" durch den etwas kleineren abstand vernachlässigbar" Natülich ist da Kopllung. Vom Abschluß dieser Antenne hängt es ab, was sie wieder abstrahlt und in welcher Phasenlage. Sie reflektiert aber auch nicht mehr als ein Lampenständer an ihrer Stelle. Das Hauptargument für den Abstand sehe ich in der Gefahr von Intermodulationen in der anderen Antenne. Du: "dass man das ohne simulation,etc. nicht/schwer sagen kann..." Die Aussagen mit Simulationen sind auch nur statistisch. Für Mobilfunk in bebautem FGelände habe ich tolle Arbeiten gesehen, nach meinem Geschmack viel zuu viel Arbeit für ein bißchen Gewinn an Verfügbarkeit. Ich bitte dann lieber meinen Navchbarn, ob ich meine Antenne 4m höher aufbauen darf. Ciao Wolfgang Horn
"In" der Antenne wird es keine Intermodulation geben. Die ist aus Metall und sowas von linear .... IP3 bei vielleicht 100dBm ... wenn nicht noch höher. (Und selbst wenn es mit keramik verkürzte Antennen sind, ist die Leistung so gering, dass man das nichtlineare Verhalten getrost ignorieren darf.) Wenn überhaupt passiert die Intermodulation die durch die nicht genutze Antenne entsteht im Antennenumschalter oder Vorverstärker eben dieser. Da die aber eine gute Isolation bzw. Rückflussdämpfung haben sollte das überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Viele Grüße, Martin L.
