hey leute! habe ein problem mit meiner seriellen schnittstelle!! habe alles sorgfälltig überprüft und nochmal nachgemessen, laut beschreibung stimmt alles! jetzt hab ich hier aber im forum gelesen, dass man für einen MAX232 CPE 10µF C verwenden soll! Ist das korrekt? Denn in der Beschreibung steht 1µF C!! Was ist jetzt richtig?? mfg chris
Im Zweifelsfall gilt das aktuelle Datenblatt des Herstellers (nicht das von alldatasheet...) Ich meine mich zu erinnern, dass es zwei Versionen vom MAX232 gab, die sich halt in der benötigten Kapazität unterscheiden.
@ Christian Z das steht auf dem datenblatt auch, aber wo gehört dann der MAX232CPE hin?? hab gerade die kontakte des steckers gemessen, bekommen auf pin 3 -9,6V und am pin 2 0V! Kann das soweit stimmen??
Hallo, ja, kann stimmen. Wenn an Pin 3 Deines Steckers TxD und an Pin 2 RxD liegen, passt das so. Am Pin 2 des MAX müssen ca. 10V und an Pin 6 des MAX ca. -10V liegen. Du hast ja nicht verraten, wo der Kram dranhängr und was Du überhaupt für ein Problem hast... Gruß aus Berlin Michael
Siehe Datenblatt: MAX232CPE ist ein MAX232 und braucht folglich 1uF. Die Variante mit 0,1uF im gleichen Gehäuse heißt MAX232ACPE.
@ michael das mit den pins ist genau so, wie du es gesagt hast! also der MAX hängt auf einer RS232 für einen BLUETOOTH adapter!! nur leider kann ich da nix übertragen! habs mit einem noremalen kabel(ausgekreuzt) versucht, geht aber auch nicht! jetzt könnte nur mehr vl das programm selbst was haben, hab es beigelegt! vl sieht sichs einer an! @ christian danke, hast mir sehr geholfen, jetzt weiß ich, dass ich das richtige eingebaut hab!! :)
Wo wird denn µCComReceive gesetzt? Also auf True? Im Switch-case fehlt jeweils das Break.
sorry, hab ich vergessen! hab ich jetzt in den interrupt eingefügt! geht aber trotzdem nicht... ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die modi bei dem µC einstell, damit die bautrate passt! wird das nur mit dem SM1 und REN gemacht??
