Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FET-Schaltung für Relais-Steuerung
von Mike (Gast)
ich möchte mit einem 8051 Controller ein 6V-Relais über einen FET
steuern.
Als FET würde ich gern den BSS84 (P-Kanal) verwenden (siehe Anhang).
Leider hab ich es mit FETs nicht so, und bin mir unsicher, ob ich die
Schaltung richtig gemacht habe.
Die Schaltung sieht so aus:
- Vom Port des 8051 direkt zum Gate
- Source an 5V
- Drain an Relais-Spule +
- GND an Relais-Spule -
- parallel zur Relais-Spule eine Diode 1N4148
Da ein FET so gut wie keinen Gate-Strom hat, brauche ich eigentlich auch
keinen Vorwiderstand, oder? Wie ist das denn mit der Gate-Kapazität?
Beim Umschalten würde ja eigentlich doch ein kurzzeitiger Strom fließen,
könnte dieser den Port beschädigen?
Vielen Dank
Mike
von Philipp B. (philipp_burch)
Vorwiderstand am Gate brauchst du nicht, allerdings einen Pull-Up, damit
es immer einen definierten Pegel hat. Die Gate-Kapazität ist
normalerweise erst ein Problem, wenn du mit höheren Frequenzen oder
Leistungs-FETs zu tun hast.
von Mike (Gast)
Hallo Philipp,
danke, dann werd ich das mal so bauen und gucken was rauskommt :)
Aber interessehalber: Wie sollte denn eine Schaltung aussehen, wenn
höhere Frequenzen oder Lasten ins Spiel kommen? Dem FET vorgeschaltete
Treiberstufe, oder? Und am Gate n Vorwiderstand?
Mike
Bei FETs mit entsprechender Gate-Kapazität werden normalerweise
Treiberbausteine eben ohne Vorwiderstand verwendet. Man will die
Kapazität ja möglichst schnell umladen, da fliesst dann halt kurzzeitig
ein ganz ordentlicher Strom. Ausserdem sind N-Kanal-FETs üblicherweise
besser was den RDSon angeht, daher werden auch im High-Side-Zweig solche
verwendet. Der Treiber benutzt dann üblicherweise eine Ladungspumpe um
die benötigte Gatespannung zu erzeugen (Die ja dann über D liegen muss,
damit der FET voll durchgesteuert wird).
