Hallo zusammen! Blumen für den Muttertag nich vergessen! Nun zu meiner Frage: Also, ich puls eine IR LED mit 400mA. Die ganze Schaltung wird versorgt durch 3 AAA Akkus. Die Pulsfrequenz beträgt 40kHz daraus ergibt sich T = 0,000025s . Durch meine Stromkonstant-Schaltung sollte möglichst die Spannung während der 400mA Phase nicht mehr als 0,1 V einbrechen. Ich hoffe das hat man soweit verstanden :-/ Nun hab ich vor die LED einen Kondensator mit eingebaut, die den plötzlichen hohen Strombedarf etwas abfedern sollte. a)Brauch ich den überhaupt, oder kann der Akku das locker "schnell" liefern. b)Oder brauch ich den Kondi doch ? Wie berechne ich dann am geschicktesten die benötigte Kapazität? Merci schon mal!
Sebastian Kreuzer wrote: > Also, ich puls eine IR LED mit 400mA. Die ganze Schaltung wird versorgt > durch 3 AAA Akkus. Also quasi über nen Transistor, nehm ich an? > Die Pulsfrequenz beträgt 40kHz daraus ergibt sich T = 0,000025s . Durch > meine Stromkonstant-Schaltung sollte möglichst die Spannung während der > 400mA Phase nicht mehr als 0,1 V einbrechen. > Ich hoffe das hat man soweit verstanden :-/ Macht soweit Sinn. Musst nur ne Konstantstromquelle verwenden, LEDs steuert man über den Strom, nicht über die Spannung. (Ist irgendwo eigentlich Käse, weil U und I nicht zu trennen sind, aber ich denke, du weißt, wies gemeint ist.) > Nun hab ich vor die LED einen Kondensator mit eingebaut, die den > plötzlichen hohen Strombedarf etwas abfedern sollte. Naaa... der Kondi gehört nicht vor die LED sondern vor den Transistor bzw. vor die Konstantstromquelle! > a)Brauch ich den überhaupt, oder kann der Akku das locker "schnell" > liefern. Der kann... tu mal ne Autobatterie kurzschließen, dann siehste mal, was ein Akku kann :-) (Nein, LASS ES BLEIBEN). D.h., eine größere Tonne brauchst du nicht noch vorschalten, eher was kleines, Schnuggeligges, so 100nF oder so, um die Stromspitzen zu puffern. > b)Oder brauch ich den Kondi doch ? Wie berechne ich dann am > geschicktesten die benötigte Kapazität? s.o.
