Aloa, will mir für fürn Gerät ne Kontrolle bauen ob der Stecker auch so rum drin is wie er soll. Also L1 auf Steckdose L1 und N auf Steckdose N. Hab erst über ne LED gegen PE gedacht, is aber blöd weil möglicherweise vorgeschaltete FI's über den Betriebsstrom der LED rausfliegen würden und außerdem nen der Strom der LED dauerhaft über PE ja auch bestimmt nicht so ganz im Sinne der VDE ist. Jetzt bin ich am überlegen ob ich nicht nen FET nehmen könnte. Da wäre das Problem beseitigt, allerdings bräuchte ich jetzt jemanden der mir nen FET nennen kann der ne Gatespannung von 325V aushält. Für bessere Vorschläge bin ich natürlich jederzeit offen. Vielen Dank im vorraus... Stefan
Ein Schuko Stecker kann so oder so rum drin sein. Dh du musst Line & Neutral symmetrisch behandeln.
Ja, richtig. Es geht aber z.B. darum, dass wenn ich die gesamte Geschichte nach dem Schukostecker absicher z.B. 50% Chance bestehen das nach abschlaten der Sicherung trotzdem noch die ganze Schaltung unter Spannung steht. Oder hab ich jetzt irgendwas an 3351's Antwort falsch verstanden?
Hm und wenn ich das ganze dann noch Schaltungstechnisch auswerten möchte einfach nen Fototransistor daneben!? Wäre naklar auch ne Möglichkeit...
Und schließe die Glimmlampe zwischen erwartetem N und PE an. Wenn du dann deinen Wünschen entsprechend gesteckt hast, fließt nicht mal Strom - die Lampe ist aus.
Richtig, eine Sicherung unterbricht nur den Strom, nicht die Spannung. Eine Sicherung fliegt raus bei Ueberstrom. Wenn sie draussen ist, ist der Ueberstrom weg. Als Spannungstrenner wirkt der Netzschalter. Deshalb trennen die Netzschalter ja auch beide Pole.
>Es geht aber z.B. darum, dass wenn ich die gesamte Geschichte nach dem >Schukostecker absicher z.B. 50% Chance bestehen das nach abschlaten der >Sicherung trotzdem noch die ganze Schaltung unter Spannung steht. Warum nimmst du nicht einen Sicherungsautomaten der 2 polig abschaltet. Gruss Helmi
Vielleicht kann man den Stecker nicht nur an einer bestimmten Steckdose
einstecken, sondern an allen möglichen.
Nimmst ne Diode vom erwarteten N zu nem kondensator (andere Seite des Cs an PE). Dann begrenzt die Spannung per Zener diode auf 5V und kannst das zB als digitalen eingang nehmen.
@ Marius: Hab ich dann nicht wieder das Problem das der Ladestrom des Kondensators eventuell vorgeschaltete FI's auslösen könnte?
Hans wrote: >>Warum nimmst du nicht einen Sicherungsautomaten der 2 polig abschaltet. > > Vielleicht kann man den Stecker nicht nur an einer bestimmten Steckdose > einstecken, sondern an allen möglichen. Ich denke mal Helmi meinte er soll den Automaten in das Gerät einbauen.
Genau so ist es. Es gibt Automaten im Bereich von 0,5A , 1A , 2A ,4 A Und die sind 1 ,2 , 3 polig zu haben. Gruss Helmi
Warum nicht einfach die Spannung zwischen L/N -> PE messen. Keine Spannung -> Nullleiter 230V -> Phase Nur so eine Idee auf die Schnelle. Vielleicht gibt es aber noch bessere Möglichkeiten. Oben wurden schon einige genannt.
