Hallo zusammen! Ich benötige für eine Experimentierstation verschiedene stabilisierte Spannungen und möchte dies mit den "beliebten" 78xx und 79xx Reglern realisieren. Um Transformatoren einzusparen, hätte ich folgende bizarre Idee: - 1 Trafo mit zwei Sekundärwicklungen - Sekundärwicklung 1 mit zwei parallel geschalteten positiven Regler-Kreisen - Sekundärwicklung 2 mit zwei parallel geschalteten negativen Regler-Kreisen Trafo-Sek(1) => Ladeelko => +15V-Regler-Kreis I => +12V-Regler-Kreis Gleichrichter I => 0 I => -12V-Regler-Kreis Trafo-Sek(2) => Ladeelko => -15V-Regler-Kreis Kann das funktionieren oder böser Fehler? Bonusfrage: Zwischen Pin1 und Pin2 sowie Pin3 und Pin2 der Regler sollen Kerkos angeschlossen werden. In den allermeisten Schaltbildern werden 100nF-Kerkos verwendet, in den Datenblättern jedoch 330 nF (Pin1-2). Wie ist das zu erklären? Freue mich auf jede Antwort und bedanke mich schon im Voraus. Gruß von Tom
Haben vermutlich keine anderen parat gehabt.
Hi
Weil 7805 nicht unbedingt = 7805 ist. Im Zweifelsfall gilt immer das
Datenblatt des jeweiligen Herstellers.
MfG Spess
Ja, wenn du das so machst, wie ich es verstanden habe!
Kannst du dich nicht zu einer Skizze durchringen?
Hallo! Ich habe eine Prinzipskizze angehängt. Der Schaltplan vom ursprünglich dualen Netzteil stammt nicht von mir, sondern aus den Weiten des Netzes. Ich habe nur die zwei äußeren Zweige hinzu kopiert. Vorgesehen wäre: +-12V und +-15V, jeweils belastbar bis max. 1 A. Trafo 2 x 15 V~, 60VA Gleichrichter B40C5000 Lade-Elkos jeweils 2200 µF Ausgangs-Elkos max. 220 µF. Was haltet ihr von diesem Schaltbild? Könnte man dies umsetzen? Bedanke mich für jede Antwort im Voraus. Gruß Thomas
Die Schaltung ist soweit in Ordnung, ist sparsam aufgebaut, Die 220µF sind überflüssig, der Siebelko und die Kerko`s reichen völlig. Bei der Belastung mußte noch Kühlkörper, ausreichend dimensioniert, vorsehen und für ausreichende Leitungsquerschnitte sorgen. Ansonsten kann man die Schaltung so verwenden. Bitte bei der Konstruktion von mit Netzspannung versorgten Geräten auf die VDE-Vorschriften achten und für ausreichend Berührungsschutz sorgen.
Ja, so hatte ich mir es vorgestellt. Prinzipiell geht das so gut. Nur, wenn du an allen Ausgängen die Maximallast gleichzeitig ziehen willst, wird es wohl nicht ganz reichen. Erstens sind die 60VA knapp bemessen, zweitens werden vermutlich die Eingangsspannungen für die 15V-Regler etwas knapp werden bei Volllast. Die Ladeelkos sind nach der Faustregel zwar korrekt dimensioniert, aber eben wegen der 15V würde ich sie größer wählen.
Du hast den Vorteil zweier Wicklungen ja gerade wieder aufgehoben. Nur eine Sekundärwicklung würde bei dieser Schaltung reichen. Normalerweise macht man das anders, nämlich die obere Wicklung auf Diodenbrücke, Elko, positive(r) Regler. Die untere Wicklung ebenfalls auf eine Diodenbrücke, Elko, negative(r) Regler. Hinter den Diodenbrücken die (in Deinem Falle) GND zusammenschalten. Zeichne Dir in Deinem Falle mal auf, wie der Stromkreis aussieht, wenn nur die z.B. positve Seite belastet wird, dann erkennst Du auch den Vorteil der anderen Version. guude ts
@klodeckel (Gast) Das darfst du gerne erklären. Ich sehe da keinen Vorteil in deiner Lösung - nur den Nachteil zweier Brückengleichrichter.
Hallo, habe erst jetzt mal wieder nach alten Beiträgen gesucht, deshalb mit Verspätung. Den Anhang kann man gefahrlos mit dem Browser öffnen, ist auf einem Tablet gezeichnet. Ich denke, dass der niederohmige Gleichstromweg der Vorteil ist, der in der ersten Schaltung fehlt. Dort geht es nur über die Kondensatoren, die ja kapazitätsabhängig und lastabhängig auch nicht perfekt symmetrieren. guude ts
Hast du übersehen, dass GND auch an die Mittenanzapfung des Trafos angeschlossen ist?
Habe ich tatsächlich übersehen, und so auch noch nicht gebaut. Nach meiner PSpice-Simulation geht das ja tatsächlich, und so habe ich wieder was gelernt. Danke und guuude ts
