Seruvs, ich habe gelesen, Vias können sowohl kapazitiv oder induktiv sein. Ich möchte gerne wissen, unter welchen Bedingungen verhalten sich Vias kapazitiv oder induktiv! MfG Senmeis
Nunja ich glaube die Kapazität und Induktivität ist so gering das du sie in den meisten Anwendungen (bzw in allen die du daheim machst) vernachlässigen kannst. Wenn du deine Leiterbahnen anschaust wirst du feststellen das diese auch eine Kapazität/Induktivität haben. Wie hast du das den gemessen?
Vias, haben wie jeder gewissenhafte und wohlerzogene elektrische Leiter einen Widerstand, eine Kapazität und eine Induktivität.. Es kommt nur auf deine Anwendung (Ströme, Frequenzen, Spannungen, ...) und die Dimensionen (nA, µV, ...) an, wann, wie und wo sich diese Eigenschaften bemerkbar machen. Insofern.. was hast Du denn am kochen, dass sich diese in 99,9999% der Fälle vernachlässigbaren induktiven und kapazitiven Eigenschaften der Vias bemerkbar machen?
@Joan >Vias, haben wie jeder gewissenhafte und wohlerzogene elektrische >Leiter einen Widerstand, eine Kapazität und eine Induktivität.. Widerstand, stimme ich zu. Induktivität, ja auch. ...,aber Kapazität mit einer Leitung??? Ich hab da was anderes gelernt!
Ist das Ersatzschaltbind eines Leiters nicht: o-+-[RR]--[LL]-+-[RR]- ... -[LL]-+-[RR]--[LL]-+-o | | | | === === ... === === | | | | --- --- --- --- - - - - Gruß Roland
>aber Kapazität mit einer Leitung??? Jeder Leiter braucht auch einen Rückleiter - und zwischen den beiden gibt es eine Kapazität! Schau mal z.B. da: http://www.nue.tu-berlin.de/lehre/sns/Netzwerke_pdf/Leitungstheorie.pdf
Ja da hast du aber auch wieder 2 Leiter! ... + Erde (wenn ich das Symbol richtig interpretiere) MfG Ovular
Logisch - wie soll den sonst Strom fließen???
Wenn kein Strom fließen soll, dann ist auch die Leitung (in deinem Fall
die Via) überflüssig ...
Eine Platienen ohne Bauteile mit nur einem Leiter, an dem nichts angeschlossen ist ist auch sehr Sinnvoll.
Steven W. wrote: > @Joan >>Vias, haben wie jeder gewissenhafte und wohlerzogene elektrische >>Leiter einen Widerstand, eine Kapazität und eine Induktivität.. > > Widerstand, stimme ich zu. > Induktivität, ja auch. > ...,aber Kapazität mit einer Leitung??? Ich hab da was anderes gelernt! Da hast Du was falsches gelernt. Jedes bisschen Material, welches Ladungsträger aufnehmen oder abgeben kann besitzt eine Kapazität.. und mag sie auch noch so winzig sein. Oder was denkst Du, wie der Ladungslöffel funktioniert?!?!
>Autor: Martin (Gast) >Datum: 12.05.2008 23:01 >Eine Platienen ohne Bauteile mit nur einem Leiter, an dem nichts >angeschlossen ist ist auch sehr Sinnvoll. >Autor: Marius S. (lupin) >Datum: 12.05.2008 23:10 >Nennt sich Antenne. Nein! Vielleicht: Sinnfreie Antenne. ;-)
Falls Vias zuviel Kapazität oder Induktivität haben sollten, könnte man sie zur Not durch Null-Ohm-Widerstände ersetzen ( "Null" ist ja schliesslich 0 ) ??? MfG.
Das stimmt schon, bei professionellen Platinen sollte man darauf achten, kritische Signale (z.B. Leistung, Schaltnetzteile, Clocksignale) möglichst ohne Vias zu verlegen. Übrigens sind auch Winkel (v.a. 90°) in Leitungen verpönt, da sie eine Spule mit 1/4-Windung darstellen. Ich zeichne immer gerade Linien, egal in welchem Winkel. Der eine oder andere steht eher auf schön rechtwinklige und parallele Wires, gut dass die Geschmäcker verschieden sind.
@Nicht_Neuer_Hase: Fehlen die Ironietags? Dei einzigen Null Ohm widerstände sind Supraleiter und die haben defacto keinen Widerstand. Induktiv- und Kapazitivanteile sind natürlcih vorhanden, da Ladungen bewegt werden.
eProfi wrote: > Das stimmt schon, bei professionellen Platinen sollte man darauf achten, > kritische Signale (z.B. Leistung, Schaltnetzteile, Clocksignale) > möglichst ohne Vias zu verlegen. nö... der größte parasitäre anteil am via ist der induktive. allerdings geht durch ein via ordentlich strom durch, weil die aufgebrachte leitende schicht meist dicker als die 35µ sind. ergo sind hohe frequenzen weniger was für ein via, dicke ströme schon. übrigens kann man durch massig vias auch massig wärme abführen. > Übrigens sind auch Winkel (v.a. 90°) in Leitungen verpönt, da sie eine > Spule mit 1/4-Windung darstellen. bei hohen frequenzen. und entscheidender ist bei dem eck die stromeinschnürung und der skin-effekt. das hat nix mit genau 90°, sondern einfach mit großen winkeln zu tun.
>Falls Vias zuviel Kapazität oder Induktivität haben sollten, könnte man >sie zur Not durch Null-Ohm-Widerstände ersetzen ( "Null" ist ja >schliesslich 0 ) ??? Na, dann schau mal auf die Webseiten einschlägiger Hersteller. Dort gibt es durchaus Null-Ohm-Widerstände mit 5% Toleranz! :-)
